Страница 72 из 96 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1433
  1. #1066
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Связь между нежелательными резонансами дросселя и длиной провода для намотки нигде в литературе не встречается. Получается, что индуктивность для запирания достаточная на КВ, а назвать её сосредоточенной нельзя!? А когда можно?
    А вот тогда и можно - когда исследовал и сказал - http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    Добавлено через 2 минуты
    - вы всю литературу перерыли? Печально. Связь-то существует...
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Пора новую тему создать.
    Дык, вперед! Говорунов много - содателей мало...
    Расчёты для спиральных антенн применять для дросселей?
    Почему бы и нет - Максвелл, Макото Мори и ещё многие считают, что можно и нужно!
    P.S. Свою точку зрения не навязываю. Обсуждений не приветствую. Высказал её только по настойчивой Вашей проьбе.
    Спасибо. Думаю, что не только для меня будет полезен ваш ответ!
  2. #1067
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1122
    9
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Показываю третий раз:
    75/(65+75)= 0.536, 10lg0.536=-2.7 dB
    Александр, у меня на делителе из последовательных
    резисторов 65 и 75 Ом, на резисторе 75 Ом получается
    0,536 по напряжению и 0,287 по мощности, т.е. 5,4 дб.
    __________________
    Учите закон Ома.
  3. #1068
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сначала не верные предпосылки, потом такие же методики.
    Ну, уравнения Максвелла можно применить где угодно, а вот что он сам мог так считать (для практических расчётов) думаю преувеличение. К моменту его смерти в 1879 году, о радио и не мечтали.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #1069
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Целый день мне мозги парили... Я ж говорю - бзик у Вас. Поздравляю!!!
    Как я удачно подпись себе выбрал - знал, что многие Закон Ома не знают, но чтобы до такой степени!!!
    Два сопротивления последовательно, и на большем - четверть мощности!
    Это, конечно, "заскок", но...
  5. #1070
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1122
    9
    Александр, не очаивайтесь, еще есть возможность понять.
    Возьмите две лампочки по 100 Вт и включите их последовательно
    в сеть в 220 В. Сколько будет рассеиваться на каждой?
    Закон Ома Вам в помощь.
  6. #1071
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я-то думал у Вас временное помутнение, а это всё гораздо серьёзней...
  7. #1072
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы что - всё это серьёзно?! - это я про себя...
    Приведите верные - сравнить сумеем.
    Добавлено через 3 минуты
    И учтите -
  8. #1073
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1122
    9
    И это всё, что Вы можете сказать? Вы извините, что не так.
    Я разговаривал с Вами "по одежке" потому так получилось.
    Обьясняю подробнее. Как я уже говорил,
    "" Потери ЭТОГО УРОВНЯ (4.2 дб длина 100 м частота 50 МГц SAT 703)
    не меняют входное сопротивление согласованной линии (почти).
    Отсюда и надо исходить, делая расчет. ""
    Т. е. источник имеет в любом случае, и с потерями в линии и без)
    нагрузку в виде входного сопротивления линии, равного волновому.
    Или, по другому, его напряжение на выходе не меняется
    (типа как 220 В в сообщении 1070) Или, по другому, источник напряжения.
    Сопротивление потерь в линии можно представить как четырехполюсник
    с сопротивлением,последовательным входному линии (или волновому, т. к. КСВ1).
    Сообщение от RU9HA
    Я спрашиваю не как посчитать омическое сопротивление скин-слоя,
    а как зная его посчитать омические потери...
    Как эквивалентный четырехполюсник.
    Далее, как с лампочками в сообщении 1070 ...
    Короче, на нагрузке будет четверть мощности от той,
    что была бы без потерь в линии, а не Ваша половина.
  9. #1074
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ... у меня на делителе из последовательных
    , а на 65 Омах сколько? по напряжению 0.464?, по мощности 0.215? Где остальная мощность?
    Рисуйте уже схему.
  10. #1075
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1122
    9
    "" четырехполюсник с сопротивлением потерь, последовательным входному линии ""
    Можете отнести R потерь во внутреннее сопротивление источника напряжения.
    Как Вам угодно. (оно один хрен и результат тот же)
  11. #1076
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И применили. Очень давно и по назначению:
    1889 год. Генрих Рудольф Герц (Heinrich Rudolf Hertz) (1857-1894) Немецкий физик, один из основоположников электродинамики. Экспериментально доказал существование электромагнитных волн. Подтвердил гипотезу Максвелла. Установил тождественность основных свойств электромагнитных и световых волн. Герц сконструировал генератор и приемник электрических колебаний для изучения индукционного действия колебательного контура генератора на колебательный контур приемника при расстоянии между ними ок. 3 м. В дальнейшем наблюдал тот же эффект на расстоянии ок. 14 м.
    А вот вы можете похвастаться применением уравнений Максвелла? Вопрос не праздный - ведь вы легко заключаете, что его уравнения можно применить где угодно...
    Так угодно ли вам было применить?
  12. #1077
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Рисовать не умеете? Сканера нет? Фотоаппарата нет? Веб камеры нет? Телефон сотовый без камеры?
    Я не знаю, что такое "четырехполюсник с сопротивлением потерь..."
    Тем более в таком бессистемном разговоре...
  13. #1078
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1122
    9
    В эквивалентную схему из любого учебника: "источник - линия - нагрузка"
    добавьте R потерь (резистор) последовательно одной из клемм источника.
    Теперь ясно?
  14. #1079
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Приведите верные
    Прежде всего откуда утверждение, что это длинная линия?
    Длинная линия — линия электропередачи, длина которой превышает длину волны колебаний, распространяющихся в ней, а расстояние между проводниками, из которых она состоит, значительно меньше этой длины волны.
    Характерной особенностью длинных линий является[B] проявление интерференции двух волн, распространяющихся навстречу друг другу.[/B] Одна из этих волн создается подключенным к линии генератором электромагнитных колебаний, и называется падающей. Другая волна называется отражённой, и возникает из-за отражения падающей волны от нагрузки, подключенной к противоположному концу линии. Все разнообразие процессов, происходящих в длинной линии, определяется амплитудно-фазовыми соотношениями между падающей и отраженной волнами.(С)
    Что то я не нахожу ничего общего с одиночным проводом длиной 13.6м. Если только длина для 24 и 28 мГц, но нет второго проводника с малым (в долях волны) расстоянием между ними.
    Кроме того известно, что в контуре (катушка-дроссель + межвитковая и монтажная ёмкость) существует только одна резонансная частота.
    Кроме того. Если дело в длине, то почему введение сердечника меняет все эти не нужные резонансы.
    И вообще. Зависимость частоты (или эффективности) колебательного контура от длины провода нигде не рассматривается. Рассматривается вопрос наиболее эффективных соотношений между диаметром и длиной катушки, но нигде о резонансе связанном с длиной провода катушки контура. (Это не о антеннах и длинных линиях).
    Я похвастаться не могу, а Энштейн мог. (в теории Относительности, которая описывает всё, что у нас в природе происходит).))
    Палемику (бесплодную) на эту тему я больше не продолжаю. Причину указывал выше. Спасибо!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.11.2012 в 20:50.
    Victor!
  15. #1080
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Теперь ясно?
    Не ясно. Два сопротивления соединены последовательно, напряжения делятся поровну, ток одинаковый. Мощность тоже делится ПОРОВНУ. Это 3 dB. Кончайте дурака валять.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
