Страница 62 из 96 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1433
  1. #916
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    коэффициент преломления по напряжению:
    Ku = 2 * Rн/(Zc + Rн) = 2 * 1000/(50 + 1000) = 1.90476
    Впервые встречаю этот термин. Вроде как модуль Ко + 1, но какой несет смысл он?
  2. #917
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Цитата: Сообщение от R9MAB
    А как Вы проверяли?
    Может это Вам самому попробовать? Просто ведь...
    Наш радиокружок взял время на подумать, но склоняются к Вашей версии.
  3. #918
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мощность отраженной волны в начале линии:
    Po1 = Po/кпд = 451.25 * 0.955 = 430.94 Вт
    А это не опечатка?
  4. #919
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    2. Если в радиопередающем устройстве нет согласующего устройства, и подключено оно через некую линию к некой нагрузке, сопротивление которой не совпадает с сопротивлением линии, то линия преобразует сопротивление нагрузки в некое другое сопротивление. И нет никаких гарантий, что оно совпадет с выходным сопротивлением передатчика.
    Расскажите о физическом механизме преобразования сопротивлений без участия "отраженки".
    Для этого нужно вернуться к анализу через физику, т.е. через ток и напряжение, соответственно, и представлению линии с распределенными параметрами в виде бесконечного числа цепей с сосредоточенными параметрами.
    Вероятно, у каждого из кусочков будет своя емкость и индуктивность (если есть потери, то и сопротивление потерь). Физический смысл индуктивности в схеме замещения - кусок проводника имеет индуктивность. Физический смысле емкости - емкость между центральной трубой фидера и внешней трубой. Дальше все более-менее понятно - как в обычном СУ.
    Пытался найти более-менее вменяемое объяснение в инете, попалось неплохое -
    http://www.siblec.ru/index.php?dn=ht...9sZWMxMy5odG0=
    Кто не осилил много букафф, там есть вывод телеграфных уравнений чисто из физики, без всякой мистики с отраженными волнами. Большие получаются уравнения, для их упрощения выделяют из формул несколько кусков, один из которых называют падающим напряжением, другой - отраженным. Вот и все.
    Как здесь и говорили, нет отраженных волн, это просто подстановка в формулу для упрощения вычислений.
  5. #920
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если нагрузка 250+j0 Ом, то через L/4 будет 10+j0 Ом, через L/2 снова 250 Ом. На 250 Ом и на 10 Ом источник с внутренним 50 Ом отдаст одну и ту же мощность. При некратных длинах - комплексные значения, но отдаваемая мощность та же. Можете проверить.
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А это не опечатка?
    Ну, DL1PBD, сейчас Вам покажут...
    Добавлено через 14 минут
    Это математичесая модель, которая правильно работает в некоторой области.
    В частности, для расчета токов и напряжений её можно применять, для расчета потерь - нельзя. Т.е. сумма потерь от падающей и отраженной волн не равна действительным суммарным потерям в линии. Расчет DL1PBD поэтому методически не верен, но практически близок к истине.
  6. #921
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну как же всё? Вы то сами читали ссылку?
    13.3. Падающие и отраженные волны
    Обозначим в уравнениях передачи (13.8) Uп = (U1 + I1Zв)/2 и U0 = (U1 – I1Zв)/2. С учетом этих обозначений запись уравнений передачи однородной длинной линии упростится и будет иметь вид[I]
    можно сказать, что в установившемся режиме гармонических колебаний напряжение и ток в любой точке линии складываются из падающих и отраженxных волн напряжения и тока, т. е. ux = uxпад + uxотр; ix = ixпад + + ixотр. Отраженные волны возникают в конце линии.
    некоторые частные режимы работы линии. Если линия замкнута накоротко на конце (короткое замыкание (КЗ)), т. е. Zн = 0, то коэффициент su= —1, а коэффициент si= 1. Падаюxщая и отраженная волны напряжения в конце линии имеют равные амплитуды и сдвинуты по отношению друг к другу на 180°. Амплитуда результирующей волны напряжения в конце линии буxдет равна нулю. В то же время падающая и отраженная волны тока будут иметь равные амплитуды, что приведет к увеличению тока в конце короткозамкнутой линии.
    (С)
    Это цитаты оттуда.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 09.11.2012 в 18:59.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #922
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Конечно, читал. Для упрощения и ввели обозначения. Договорились бы называть горшком, называли бы далее по тексту горшком.
    Там же четко написано: «можно сказать». Сказать, действительно, можно. Просто т.н. падающее и отраженное напряжение - это скалярные величины, поэтому оперировать ими удобнее, чем с выраженными через другую абстракцию - комплексные числа - величинами. Но если дойти до сути, то все эти уловки не более чем способ облегчить работу с токами и напряжениями, сдвинутыми по фазе. Да даже фаза - фикция, это всего лишь задержка между током и напряжением.
  8. #923
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Да, однако! Сколько хрени набралось в учебниках электротехники,
    а переписать их некому. Вернее, некогда, заняты товарищи
    писаниной на форумах.
  9. #924
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Осилил, ссылка хорошая.
    Чистая мистика без всякой физики.
    Физика получается очень смешная
    С помощью законов электротехники, основанных на дальнодействии, я могу определить скорость света
    Беру кусок воздушного кабеля и китайский тестер. Определяю распределенные емкость и индуктивность.
    По формуле (из телеграфных уравнений)
    с=1/sqrt(L*C)
    вычисляю скорость света
    Вот такая физика получается.
    (Майкельсон в гробу перевернулся)
  10. #925
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    с=1/sqrt(L*C)
    Скриншот формулы можно с той страницы, где якобы таким образом предлагают скорость света вычислять?
  11. #926
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Мне,всё таки,интересно!..,а как бы работало сие грандиозное сооружение:http://www.73.ru/news/144_64.jpg ,если бы Александр прислушался к нашим" гуру"-теоретикам (пофиг резонанс...пофиг КСВ...) ???
    Напомню: Антенна Александра RN6BN,одна из лучших в мире ЕМЕ антенн на 144 МГц !...
  12. #927
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А Вы часом не заблудились? Этот раздел форума называется "Антенны КВ". Тут уже и так некоторые лаборанты пытались в наши несогласованные фидеры TV сигнал запихнуть...
  13. #928
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Была. К сожалению, ураганом уничтожена в этом году.
    А "как бы она работала" можете расчитать сами.
    Кстати, "резонанса" у многоэлементных антенн нет,
    а есть что то типа этого:
    Изображения Изображения
  14. #929
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это в мой огород камешек?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post719000
  15. #930
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Честно говоря,я от Вас другого ответа и не ожидал!...
    Жаль нет третьего "гуру"из Донецка!...с ним бы можно было порассуждать о возможности запитки подобной антенны по одному проводу...
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
