Страница 58 из 96 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1433
  1. #856
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    1. Никакой отраженной волны или отраженной мощности нет. Это просто математическая абстракция, которая облегчает жизнь протирающим штаны «ученым», но осложняет жизнь практикам.
    Т.е. еще раз по буквам - отраженной волны, отраженной мощности, и прочей отраженной хрени нет вообще, в любых линиях и при любом КСВ, физически нет. Это бредни любителей формул, которые типа упрощают расчет.
    Если Вы читали тему с самого начала, то первым (не в смысле приоритета) в теме о том, что в реале падающих и отраженных волн тока и напряжения в линии нет, сказал я. Затем то же мнение выразил топикстартёр.
    Но, когда Вы пишите "никакой отражённой волны... нет" , вынужден сказать, что таковые волны ЕСТЬ. Только это волны не тока и напряжения, а волны электрического поля. Эксперимент RU3ACM по движению в линии импульса тока это подтверждают.
    Отсюда и "растут ноги" появления несуществующих падающих и отраженных волн тока и напряжения. Если Вас сие заинтересует можно и подробнее.
    Добавлено через 2 минуты
    2. Если в радиопередающем устройстве нет согласующего устройства, и подключено оно через некую линию к некой нагрузке, сопротивление которой не совпадает с сопротивлением линии, то линия преобразует сопротивление нагрузки в некое другое сопротивление. И нет никаких гарантий, что оно совпадет с выходным сопротивлением передатчика.
    Расскажите о физическом механизме преобразования сопротивлений без участия "отраженки".
    Последний раз редактировалось UR4III; 08.11.2012 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #857
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Про волновод потом...
    Пора, Александр. Влад напомнил об этом.
  3. #858
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Истина в основах - есть просто электрическая цепь, в которой по одному проводу течет прямой ток, а по другому - обратный.
    Линия разомкнута на конце. Каким образом по одному проводу течет прямой ток, а по другому - обратный. ?
  4. #859
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И будут ли потери в линии при КСВ больше единицы, если линия без омических потерь?
    Есть ещё диэлектрические потери и потери на излучение.
    ...есть просто электрическая цепь, в которой по одному проводу течет прямой ток, а по другому - обратный.
    В длинной линии (фидере) это не так... В каждом сечении свой ток со своей амплитудой. Спросите об этом у друга.
    Но ток течет всегда в одну сторону.
    Это какой ток течет в одну сторону? Повнимательней надо быть.
    Соответственно, изменяя длину линии, мы будем изменять импеданс на противоположенной от антенны стороне линии, и если туда подключать трансивер, то мощность он будет отдавать разную при разной длине линии.
    Если источник идеальный и с внутренним сопротивлением, равным волновому, то при любой длине несогласованного фидера он будет отдавать туда одну и ту же мощность...
    Можно проще:
    http://www.ac6la.com/TLDetails.zip
    Да. Самая хорошая прграмма по этому поводу.
  5. #860
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    На первый вопрос ответ в 841 сообщении,
    на второй пока воздержусь дать ... (комментировать и уточнять о потерях)
    Это сообщение можно понимать как Ваше согласие с тем, что в коаксиальном кабеле нет отраженной волны. Верно?
  6. #861
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    равным волновому
    входному?
    Нет, не верно. Есть. Также, как и в волноводе.
  7. #862
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ответ пока тот же, если в волноводах есть волны прямая, обратная, стоячая, бегущая... То как они вчетвером уживаются?
    входному?
    Я эти вещи не путаю - волновому. Входному - тоже, только если не равен, а комплексно сопряжен.
  8. #863
    18.04.2009
    2,355
    559
    164
    Оно полностью совпадает с видением Поливанова (ТОЭ 65 г.)
    Бессонова (ТОЭ 73 г.) и др. авторов ТОЭ.
    Я думаю мнение у всех радиолюбителей не противоречит этим книжкам или другим, аналогичным. Так может и говорить тогда не о чем? Вот бы так все отвечали! Мое мнение совпадает с мнением той вот книжки! Пара таких постов и тема закончена, все обо всем договорились, очень удобная позиция. Только материал книжки нужно еще переварить и понять, что бы не утверждать потом, что при подрезании кабеля изменяется КСВ.
  9. #864
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Ответ тот же, если в волноводах есть волны прямая, обратная, стоячая, бегущая... То как они вчетвером уживаются?
    Как суперпозиция прямой и отраженной волн.
    Вы о чем?
  10. #865
    18.04.2009
    2,355
    559
    164
    Вы о чем?
    А Вы о чем?
  11. #866
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Я раньше это говорил, а в этой ветке не стал...
    Года 3-4 прошло, а воз и ныне там...Давно пора бы разобраться , например, с направленным ответвителем на связанных линиях...а потом что-то утверждать.
  12. #867
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    В моем сообщение в скобочках было, что линию с распределенными параметрами можно представить в виде бесконечного числа сегментов с сосредоточенными параметрами. С этим не спорил никогда.
    По поводу тока согласен, нужно было написать, что в каждый момент времени ток течет в одну сторону - от большего потенциала к меньшему, в этом был смысл сообщения. Обратная же волна должна была бы бежать от меньшего потенциала к большему, чего быть не может. Ток переменный, соответственно, бежит то туда, то сюда, но в каждый момент времени только в одну сторону.
    По поводу идеального источника - поясните, пожалуйста, что значит «идеальный и с внутренним сопротивлением, равным волновому». Нам что-то в институте говорили про идеальный источник тока и идеальный источник напряжения. У источника тока бесконечно большое внутреннее сопротивление, у источника напряжения - бесконечно малое. А вот про идеальные источники с внутренним сопротивлением, допустим, 50 Ом ничего не говорили. Просто не понимаю Вас.
  13. #868
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    А Вы о чем?
    Все же сказано в теме, для Вас подробнее:
    Если внешняя сторона экрана кабеля является частью антенны,
    изменение ее геометрических размеров (обрезание) меняет свойства
    антенны и соответственно ее входное сопротивление и КСВ.
  14. #869
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это либо идеальный источник напряжения с последовательно включенным резистором 50 Ом, либо идеальный источник тока с параллельно включенным резистором 50 Ом.
    Приветствую старого знакомого. Может Вы ещё расскажете в какую сторону Ваш учитель велел Вам вектора вращать?
    Добавлено через 1 минуту
    ...но в каждый момент времени только в одну сторону.
    Где "в одну сторону? По всей линии?
  15. #870
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Когда мы разобьем линию с распределенными параметрами на бесконечное число кусочков с сосредоточенными параметрами, то вот по любому из этих кусочков ток будет течь в каждый момент времени либо в одну сторону, либо в другую, но не в две стороны сразу.
    Если же смотреть всю линию, то в ней по длине будут минимумы и максимумы тока.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
