Страница 57 из 96 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1433
  1. #841
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,973
    1106
    9
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Сообщение от R9MAB
    Никакой отраженной волны или отраженной мощности нет. Это просто математическая абстракция
    Я раньше это говорил, а в этой ветке не стал - тут и без этого на костре сожгут...
    Александр, ведь в волноводе есть и никто это не отрицает.
    Почему же в коаксиале нет?
  2. #842
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    обсуждая рабочие дела с главным конструктором ряда профессиональных КВ радиопередающих устройств, замеждупрочим попросил объяснять про КСВ на пальцах.
    Взяли "Жигулевское" и "Дубняка",
    Третьим пригласили истопника,
    Приняли, добавили еще раза, -
    Тут нам истопник и открыл глаза
    На ужасную историю
    Про Москву и про Париж,
    Как наши физики проспорили
    Ихним физикам пари,
    Ихним физикам пари!
    Все теперь на шарике вкось и вскочь,
    Шиворот-навыворот, набекрень,
    И что мы с вами думаем день - ночь!
    А что мы с вами думаем ночь - день!
    И рубают финики лопари,
    А в Сахаре снегу - невпроворот!
    Это гады-физики на пари
    Раскрутили шарик наоборот.
    И там, где полюс был - там тропики,
    А где Нью-Йорк - Нахичевань,
    А что мы люди, а не бобики,
    Им на это начихать,
    Им на это начихать!
    Рассказал нам все это истопник,
    Вижу - мой напарник ну прямо сник!
    Раз такое дело - гори огнем! -
    Больше мы малярничать не пойдем!
    Взяли в поликлиники бюллетень,
    Нам башку работою не морочь!
    И что ж тут за работа, если ночью - день,
    А потом обратно не день, а ночь?!
    И при всёй квалификации
    тут возможен перекос:
    Это все жтаки радиация,
    А не просто купорос,
    А не просто купорос!
    Пятую неделю я хожу больной,
    Пятую неделю я не сплю с женой.
    Тоже и напарник мой плачется:
    Дескать, он отравленный начисто.
    И лечусь "Столичною" лично я,
    Чтобы мне с ума не стронуться:
    Истопник сказал, что "Столичная"
    Очень хороша от стронция!
    В.С. Высоцкий.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #843
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Про волновод потом...
    Сначала с коаксиалом разберемся. Это же просто модель. В каждой точке коаксиала течет синусоидальный ток постоянной амплитуды, а не два тока - прямой и отраженной волны. Так?
    Потом есть две модели процесса в фидере... Прямая - отраженная, стоячая -бегущая. Если есть прямая и отраженная, то на стоячую и бегущую уже ничего не останется...
  4. #844
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Еще немного про отсутствие отраженной волны.
    Многим запарила мозг фраза про отраженную волну, которая фигурирует во многих источниках. Не вегьте мудгецам.
    Истина в основах - есть просто электрическая цепь, в которой по одному проводу течет прямой ток, а по другому - обратный. Есть сопротивление на участках этой цепи (линию с распределенными параметрами можно представить как бесконечно много линий с сосредоточенными). От соотношения сопротивлений зависит, что отдаст источник, на каком участке какой будет ток и напряжение, а также задержка между током и напряжением. Но ток течет всегда в одну сторону.
    Переходный процесс, емкость кабеля и т.п. не трогаем, нас интересует установившийся режим.
    Продолжим про трансформацию импедансов.
    Пускай у нас есть антенна (нагрузка) с неким импедансом, линия питания с неким чисто активным волновым сопротивлением и источник сигнала с неким выходным сопротивлением.
    Если импеданс нагрузки не совпадает с волновым линии, то линия выступает в качестве трансформатора, в результате на стороне источника сигнала будет не такой импеданс, как был на стороне антенны.
    Чтобы точно посчитать импеданс, увы, придется продаться протиральщикам штанов с их формулами, а именно - вкурить телеграфное уравнение. Лично я посмотрел на него, мне не близко, люблю DSP, такое не люблю.
    С комплексными сопротивлениями хрень получается, но есть интересный частный случай.
    Пускай у нас нагрузка имеет чисто активное сопротивление, и линия имеет чисто активное волновое равное Z Ом. При этом сопротивление нагрузки в КСВН раз больше или меньше, чем сопротивление линии.
    Так вот, при таком раскладе, играясь длиною линии, можно чисто активное сопротивление нагрузки, равное Z * КСВН, преобразовать в чисто активное сопротивление, которое будет равно Z / КСВН.
    Также можно чисто активное сопротивление нагрузки, равное Z / КСВН, преобразовать в чисто активное сопротивление, которое будет равно Z * КСВН.
    Вернувшись к экспериментам человека, который игрался длиною линии от GP-шки до трансивера или измерителя, можно объяснить наблюдаемые явления.
    Пускай у нас кабель отсечен от GP-шки и не работает в качестве противовеса. Но если волновое линии не совпадает с импедансом антенны (а это весьма вероятно, т.к. антенна то реальная), то будем иметь КСВН не равный 1, соответственно, линия будет работать как трансформатор. А коэффициент трансформации будет завесить от того, сколько волн уложилось по длине. Соответственно, изменяя длину линии, мы будем изменять импеданс на противоположенной от антенны стороне линии, и если туда подключать трансивер, то мощность он будет отдавать разную при разной длине линии.
  5. #845
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,973
    1106
    9
    В Вашем сообщении есть чему возразить,
    но не хочу втягиваться в дискуссию с Вами
    в заведомо невыгодной для меня области.
    Хотите, продолжайте, возможно соглашусь
    с Вашими выводами.
    p.s. впрочем, Вам R9MAB уже возражает:
  6. #846
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Имеем установившийся режим. Кабель без потерь.
    Чистая стоячая волна (так подобрали отрезок кабеля).
    И Вы считаете, что никаких отражений нет?
    Картинка у нас перед глазами (см. RU9HA)
  7. #847
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,973
    1106
    9
    Этот "велосипед" называется "четвертьволновый трансформатор"
    А вобщем, не понял, зачем и кому эта лекция об общеизвестном?
    Можно проще:
    http://www.ac6la.com/TLDetails.zip
  8. #848
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Я тоже иногда известные мне вещи называю общеизвестными, но справедливости ради стоит отметить, что кроме меня есть в мире и еще что-то около 7 млрд. людей. С большой вероятностью многие из них знают что-то, чего не знаю я, и даже Вы, но при этом чего-то и не знают.
    Например, Вы можете сказать, какое соотношение сигнал/шум требуется для приема в КВ канале режима с КАМ-64? И какой уровень КНКИ 3-го порядка при этом является обоснованным для РПДУ? Вот мне это очевидно, и ряду моих коллег также. А Вам?
    Ведь КСВ при отсутствии СУ может влиять на КНКИ, вопрос то мой вроде и в тему.
  9. #849
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,973
    1106
    9
    Меня больше интересует, куда дели отраженную волну.
    Одни ищут куда она ушла от нагрузки,
    другие прячут и говорят - не было ее вообще.
  10. #850
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Изложите свое видение. 9 страниц троллингом занимались, наверное, хватит уже. Можно поделиться знанием с народом, или хотя бы своим взглядом на вещи.
    Я вот экзамен недавно сдавал, хорошо помню, что троллинг не входит в цели любительской службы в РФ. А входит в цели «самореализация граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучение, исследование и экспериментальное использование новых технологий и видов радиосвязи, развитие технического творчества детей и молодежи, социальная реабилитация граждан с ограниченными возможностями».
  11. #851
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,973
    1106
    9
    Троллинг, это уход от ответа и завал темы бессодержательным.
    А я просто напомнил про свой вопрос, потому что и Ваши утверждения
    об отсутствии отраженной волны сомнительны:
    (От Вас тоже, кстати, хотел бы услышать ответ)
    Оно полностью совпадает с видением Поливанова (ТОЭ 65 г.)
    Бессонова (ТОЭ 73 г.) и др. авторов ТОЭ.
  12. #852
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Если обратиться к любимому источнику студентов, то троллинг определяется несколько шире - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%EE%EB%EB%E8%ED%E3
    Пока Вы только задаете ответы и не отвечаете на вопросы других. Это невежливо, и это очень похоже на определение троллинга по своей сути.
    Изложите свое видение вопроса про отраженную волну, куда девается мощность и т.п.
    Добавлено через 5 минут
    Ну а можно как-то вкратце выразить суть этих замечательных книг. Парой абзацев по заданным Вами же вопросам.
  13. #853
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,973
    1106
    9
    Если "на пальцах" и вкратце, часть ее идет на доп. потери в линии из за КСВ >1, остальное - в антенну.
    Это же не первый раз говорится здесь, потому спрашиваю всех кто несогласен, а куда Вы ее деваете?
    p.s. и просьба, вести диалог без ярлыков и по сути.
  14. #854
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Если "на пальцах" и вкратце, часть ее идет на потери в линии из за КСВ >1, остальное - в антенну.
    Это же не первый раз говорится здесь, потому спрашиваю, всех кто несогласен, а куда Вы ее деваете.
    Ну а отраженная волна то по-вашему есть?
    И будут ли потери в линии при КСВ больше единицы, если линия без омических потерь? Почему РПДУ снизит мощность?
  15. #855
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,973
    1106
    9
    На первый вопрос ответ в 841 сообщении,
    на второй пока воздержусь дать ... (комментировать и уточнять о потерях)
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
