Страница 59 из 96 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1433
  1. #871
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Как суперпозиция прямой и отраженной волн.
    Все так говорят... А смысл? Смысл в том, что ток в проводнике один, его можно представить, используя разные модели, как сумму тока падающей и отраженной, либо как сумму токов стоячей и бегущей...
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    наше родное SSB - нет там несущей (подавлена на 40-50 Дб), а есть множество (спектр) "сигнальчиков на разных частотах"
    Вот гена-лаборант считает, что в SSB сигнале много токов... А ведь там тоже один ток - однозначная функция времени... I= F(t).
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    Когда мы разобьем линию с распределенными параметрами на бесконечное число кусочков с сосредоточенными параметрами, то вот по любому из этих кусочков ток будет течь в каждый момент времени либо в одну сторону, либо в другую
    Правильно. И в каждой точке свой ток и по величине и, естественно, по направлению.
  2. #872
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Это либо идеальный источник напряжения с последовательно включенным резистором 50 Ом, либо идеальный источник тока с параллельно включенным резистором 50 Ом.
    Тогда объясните, пожалуйста, каким образом источник сигнала с внутренним сопротивлением 50 Ом сможет отдать всю свою мощность на нагрузку, сопротивление которой не равно его внутреннему сопротивлению? Неравенство сопротивлений вытекает из того, что линия с КСВ>1 будет выступать как трансформатор, соответственно, преобразует сопротивление нагрузки в непонятно какое сопротивление, раз длину линии Вы предлагаете брать произвольной?
  3. #873
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Где я говорил "всю"? Я говорил одинаковую... Сейчас проверю...
    Если источник идеальный и с внутренним сопротивлением, равным волновому, то при любой длине несогласованного фидера он будет отдавать туда одну и ту же мощность...
    Всё правильно.
  4. #874
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Все же сказано в теме, для Вас подробнее:
    Если внешняя сторона экрана кабеля является частью антенны,
    изменение ее геометрических размеров (обрезание) меняет свойства
    антенны и соответственно ее входное сопротивление и КСВ.
    А-а-а, так вот Вы о чем. У Вас оказывается не антенна является антенной, а сам кабель! Понятно. А с каким автором у Вас это мнение совпадает? У Вас же с мнением книжки мнение всегда совпадает? Ну и специально для Вас подробности: Вы вроде бы сами писали, что ваш GP вроде как не симметричен, ток то во внешней стороне оплетки у Вас откуда?
  5. #875
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Может Вы ещё расскажете
    Есть физика и есть математика. В математике возможны всякие фокусы - это же всё на бумаге....пора бы это уже понять.
  6. #876
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот здесь есть ответы на все эти вопросы
    Вложения Вложения
  7. #877
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я так и понимаю. Прямые и отраженные волны - это математическая модель, (такая же, как и стоячие-бегущие, не хуже и не лучше), т.е. математика, а физика - ток в каждой точке линии - один, и в каждой точке разный, и всегда течет по замкнутому контуру даже если линия однопроводная... Слова "суперпозиция" и "интерференция" - это только слова и не более.
  8. #878
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Если Вы умеете пользоваться моделировщиком
    и знаете что такое скин-слой, тогда у меня
    есть возможность обьяснить это Вам в личном
    общении, желательно в скайпе. (логин ra6foo)
  9. #879
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Всё правильно.
    А как Вы проверяли?
  10. #880
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    У меня с Вами персонально вообще нет никакого желания общаться, не в скайпе не где то еще. Потому что Вы пишите глупости или вообще ничего не пишите, отвечая вопросм на вопрос и главное - выставляете себя светилом и учителем, выше всех остальных "неучей". Да еще и при этом ведете себя на форуме отвратительно и надменно. Можете изучать вопрос дальше, устраивать экзаминовки о мощности и скин-эффектах. Эта тема превратилась в НИЧТО и в НИКАК. Делать здесь больше нечего.
  11. #881
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А как Вы проверяли?
    Может это Вам самому попробовать? Просто ведь...
    Добавлено через 7 минут
    Я могу рассчитать ток и напряжение в каждой точке линии не прибегая к понятиям падающей и отраженной волны, через представление линии, как совокупность LC цепочек... Владимир UR4III этому не верит, Вы тоже?
  12. #882
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Можно просто соединять параллельно, а можно через сумматор. Сумматор то зачем, если можно и так? Да дело в том, что сложение мощностей требует спец. дополнительных действий.
    Сложение мощностей широко практикуется в радиовещании (сейчас радиовещание на СВ пошло на убыль). Сами монтировали Тесловский СВ передатчик из двух блоков по 25 кВт с системой сложения и 50 кВт в антенну.
  13. #883
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...рабочие дела с главным конструктором ряда профессиональных КВ радиопередающих устройств, замеждупрочим попросил объяснять про КСВ на пальцах...
    1. Никакой отраженной волны или отраженной мощности нет. Это просто математическая абстракция
    Передайте от меня Вашему знакомому большой привет в смысле, что я его полностью поддерживаю.
  14. #884
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Сообщение от R9MAB
    Все-же вопрос в 841 сообщении остался без ответа.
    Вы оперируете в доказательствах только током, а этого недостаточно.
    Им переносится меньшая часть энергии.
  15. #885
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Как это?...
    Опять загадочные реплики-вопросы в виде тычков. Я никогда этого не говорил и вообще первый раз слышу, что ток переносит какую-то часть энергии... (Вернее второй, первый от UR4III... Сказка про розовощекий ток. Вы в курсе)
    Изложите свою позицию членораздельно в виде законченного сообщения. Так трудно разговаривать.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
