08.11.2012, 22:22 #886Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
И это говорит лишь о том, что эта математическая модель достаточно корректно отражает физические процессы в фидере. И только чтобы эту схемку составить, нужно узнать конкретные значения L и C , то есть - ток в схеме знать должен, что ему делать в этом сечении,а для этого придётся обратиться к условиям распространения магнитного и электрического полей, то есть поля тут появляются, и на неоднородностях они вправе по своей природе во все стороны распространяться, и так и до волн недалече...
Виктор R2BT, ex UA9OC
08.11.2012, 22:33 #887
08.11.2012, 22:54 #888
Я так же могу сказать, что модель "падающая-отраженная" достаточно корректно... А на самом деле LC-цепочки...
Они элементарно считаются или измеряются из геомтрии линии. Волновое сопротивление и электрическая длина нисколько не первичнее погонных L и С.
Никаких полей, ток и так прекрасно знает, что ему "делать" в LC-цепочках - Законы Ома и Кирхгоффа.
Короче мы всегда оперируем только математическими моделями. И отказываться от одной в пользу другой можно только при разной их адекватности или из соображений удобства.
Добавлено через 12 минут
А я что-то спрашивал? Напомните.
На Ваш вопрос про волноводы мне рассуждать нет желания - там математика сложнее и я ей не владею - увольте. Но вряд ли и там два потока энергии идут навстречу друг-другу.Последний раз редактировалось R3MO; 08.11.2012 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
08.11.2012, 23:12 #889
Ферритовый вентиль (упомянутый мною в третий раз) в волноводе
с волнами ТЕМ их видит и разделяет на прямую и отраженную волны.
Ладно, давайте про коаксиал (без КСВ в нем).
Возьмите например 100 м отрезок кабеля SAT703 75 Ом.
На частоте 50 МГц его затухание 4,2 дб. А сопротивление
скин-слоев, медной ц.ж. и алюминиевого экрана 65 Ом.
Что эквивалентно делителю из последовательного резистора
65 Ом и волнового (входного) сопротивления 75 Ом.
Если энергия распространялась бы только током в металле,
потери составили бы 5,3 дб. Они, напоминаю, 4.2 дб.
Это без учета потерь в диэлектрике. С их учетом разность
была бы еще больше, около 3 дб.
Отсюда вывод, что волной ТЕМ переносится не меньше
половины энергии. Примерно так.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.11.2012 в 23:17.
08.11.2012, 23:16 #890Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
От себя добавлю, что прямых волн, волн вообще нет никаких, мощности тоже нет вообще. КСВ тоже нет, электрического тока тоже нет, нет математических закономерностей. День и ночь чередуются, но это не закономерность, а случайность. Синусоиды нет, все законы и их математическое описание только "штучки-дрючки, "яйцеголовых", которые мешают жить "настоящим мужыкам".))
А если серьёзно, то "отражение" это просто понятное слово, приём, чтобы описать, что синусоида изменения тока, не совпадает, на величину сдвига фазы, с синусоидой напряжения при реактивной нагрузке. Реактивная нагрузка отдаёт(отражает) то, что накопила при зарядке (прямой волной от генератора) обратно в линию. При этом это реальный ток, который, при сложении со сдвигом фазы суммируется или вычитается с прямой волной. В результате получает реальные МАХ и MIN напряжения по длине линии. (Узлы и пучности которые обнаруживаются по длине линии).
Так что, как не назови, признавай или не признавай, а "отражённая" волна реально видоизменяет прямую волну тока(складываясь с ней и получается сумма, которая конечно одна в линии), так как существует в реальности, а не в воображении математиков.Последний раз редактировалось RA3DRI; 08.11.2012 в 23:23.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.11.2012, 23:26 #891Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Я с Вами во многом согласен.
Модель из цепочек на сосредоточенных элементах вообще не отражает процессов в длинной линии. В линии нет тока "перпендикулярно" линии.
Нет закона Ома для длинной линии (ток измеряем вдоль линии, а напряжение поперек).
А физический смысл распределенных емкостей и индуктивностей совсем другой - это диэлектрическая и магнитная проницаемости.
Конец линии, разомкнутой на конце, является генератором отраженной волны.
Есть простой пример из механики - удар по торцу длинного стрежня. Когда волна сжатия дойдет до конца стержня, то за счет инерции частиц материала, она отразится волной растяжения. И хорошо, если прочность материала на растяжение достаточна, иначе произойдет откол.
Теперь в начало стержня приклеиваем пьезодатчик и генерируем синусоидальную волну сжатия-растяжения. Волновое уравнение, описывающее процесс в стержне, точно такое же, как в "электричестве". А конец стержня всегда будет генератором отраженной волны.Если стержень упереть в стенку с таким же модулем упругости, как у стержня, то вся волна уйдет в стенку. Это аналог согласования.RU3ACM
08.11.2012, 23:51 #892Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.11.2012, 23:54 #893Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
09.11.2012, 01:55 #894QRP
- 02.10.2012
- 40
- 11
На протяжении уже наверно 300 сообщений, все ищем куда делся остаток мощности? Скажу (по большому секрету), что он вернулся обратно в выходной каскад.
Константин RV0CA. Если я здесь - значит TX далеко.
09.11.2012, 02:00 #895
Я бы не стал говорить так категорично. Дело не в том, кто ближе к истине,
есть отраженная или нет её. Просто не надо пилить сук, на котором сидишь.
Не нами он выращен, а мы на нем.
Делать там ему нечего. Сказано же в условиях, при фиксированной мощности
на входе линии.
p.s. скрин: исчезнувшее через минуту после появления сообщение 896
Мурад, Вы сами умеете удалять свои сообщения бесследно или кто то помог?Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.11.2012 в 02:27.
09.11.2012, 02:25 #896
Заполню вместо исчезнувшего сообщения UX0IM пустующую пока нишу № 896.
Имею опыт в таких "играх". Называются "предБАНник"Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.11.2012 в 02:42.
09.11.2012, 03:37 #897Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Электромагнитная волна, она и в африке волна. Пример с металлическим стрежнем прекрасен. Можно привести пример с водой и камнем. Волны от попадания камня в воду идут кругами от места падения, встретив препятствие в виде плавающей дощечки, от этой основной волны часть ее отразиться и побежит в обратном направлении, достигнув берега, также от него отразиться уже полностью. Это все на уровне физики школы 5-6 классов. Точно также э/м волна имеет природу волн, точно также она будет давать отражения на неоднородностях и линии и нагрузки. И иметь разный коэфф-т отражения (или часть своей энергии или полностью ) в зависимости от степени несогласования волнового сопротивления... А у вас гл. инженер утверждает что отраженной волны нет. Как видите никакие это не выдумки математиков и абстракция, а самая что ни на есть практика.
К слову сказать, один радиолюбитель из нашего города пытался на cqhamе продвинуть теорию квантовой природы э/магнитных волн для кв частот и даже ссылался на Харченко, но его там засмеяли. Что будем также считать что э/м волна - это на волна , а частицы, фотоны, токи Ома, Кирхгофа ? И не более того? Думаю не надо уподобляться этому товарищу. ..
09.11.2012, 06:03 #898Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Добрый день.
...уже давно замечено, что никто не читает ссылки друг друга, но все же повторюсь
...см ссылку на статью Котельникова.
...это было давно, но актуально до сих пор.
...от себя добавлю, что ток в проводнике (направленное движение зарядов, имеющих массу) более инерционален, чем электрическое поле распрстраняющееся вдоль проводника, поэтому движение тока практически начинается уже в сформировавшемся внешнем электрическом поле , которое уже успело суперпозировать и интерферировать
...тем самым ток знает - куда ему "течь"
...процессы в волноводах...в лужах (волны на воде)...итд - это другое это непосредственно суперпозиция и инерференция соответствующих полей.
...ну, если про сам КСВ - так тут нужен инженерный подход, со знанием того - что , где и сколько теряем при той или иной длине коаксиальной линии.
PS: не хотел было вмешиваться, ну да ладно....вырвалось
Последний раз редактировалось UA4WI; 09.11.2012 в 06:10.
...UA4WI test
09.11.2012, 08:29 #899
Т.е. расчет передаваемой мощности методом умножения тока на напряжение не соответствует действительности...
Таким образом продвигаемся вперед!!!
Только что некоторых удалось уговорить, что мощность замеренная в некотором сечении несогласованной линии никуда не теряется, а вся оказывается в нагрузке. Теперь ещё лучше - её там будет даже в два раза больше!!!
Вместо розовощекого тока теперь розовощекое поле... Не упрекаю, человек должен расти над собой - диалектика.
(Владимир, Вы мой вопрос видели? http://forum.qrz.ru/post763369-826.html Не будете отвечать?)
Давно известна дуальность свойств электромагнитной волны, что в определенных случаях её поведение больше похоже на поведение частицы. Другое дело, что Ваш земляк этому очень обрадовался и начал как горох рассыпать коротковолновые фотоны по антенне и пулять их в пространство... Это хороший пример того, что может сделать неграмотный человек, в руки которого попала книга для взрослых. Чем меньше человек знает, тем больше у него соблазнов совершить эпохальное открытие.
09.11.2012, 09:02 #900Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Да, хотел процитировать Ваш "блестящий"опус, но уже форум отказывается это делать.
Вы это читали?--У меня с Вами персонально вообще нет никакого желания общаться, не в скайпе не где то еще. Потому что Вы пишите глупости или вообще ничего не пишите, отвечая вопросм на вопрос и главное - выставляете себя светилом и учителем, выше всех остальных "неучей". Да еще и при этом ведете себя на форуме отвратительно и надменно. Можете изучать вопрос дальше, устраивать экзаминовки о мощности и скин-эффектах. Эта тема превратилась в НИЧТО и в НИКАК. Делать здесь больше нечего. Я повторятся не буду.
А Вы продолжайте дальше изображать из себя непризнанного гения. Если долго мучиться Чё нибудь получится.
Последний раз редактировалось UX0IM; 09.11.2012 в 09:10.
73! Мурад. ex UD6DMC
