Страница 50 из 96 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 1433
  1. #736
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    И еще график им в помощь.
  2. #737
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RU9BA Посмотреть сообщение
    сопротивление антенны на данном диапазоне, если оно 50ом то нет никаких проблем. С помощью программы CAB_LONG считаем необходимую длину кабеля далее подключаем и работаем на здоровье.
    Если КСВ около 2-3 то необходимо согласующее устройство для согласования
    Если волновое сопротивление антенны 50 Ом, то и кабель нужен 50 Ом. В этом случае (при 50 Ом вых. трансивера) никаких расчётов и выбора длин не нужно делать ибо этот случай, есть питание согласованной линией (наилучший из всех вариантов) любой длины. Если кабель не 50 Ом, то здесь нужно питать антенну настроенной линией и длину нужно расчитывать. В случае 50 Ом антенна,50 Ом трансивер, можно применять любой кабель длиной 1/2 волны. (полуволновой повторитель) Он будет работать в режиме стоячих волн и сопротивление на его выводах будет 50 Ом.
    .В случаях комбинированных, где каша-малаша, нужны согласующие устройства на концах фидера.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #738
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Об этом могут мнооого рассказать владельцы ICOM-YAESU-ов , поверившие в никчемность КСВ и неоднократно менявшие прогоревшие реле в тюнерах .
    Так может некоторых "профессоров" жаба душит и они хотят чтобы пожгли ребята свои аппараты что бы доказать теорию о " свободно болтающейся мощности по кабелю, отражённой от антенны, и (о чудо!!!) сложившейся на выходе согласующего устройсва (тюнера) трансивера, с поступившей мощностью из трансивера, и благополучно поступившей в антенну."
    Как раньше говорили: "Бумага всё стерпит".
    Сейчас такое можно сказать и о форумах.
  4. #739
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Добавлено через 11 минут
    Антенна у меня GP. Маманя посчитала и дала что она 50 ом.Кабель у меня
    50 ом длинной 25 метров подключаю КСВ около 3 (за давностью точно не помню). Посчитал в этой программе оказываться длинноват нужно укорачивать кабель. Отрезал где то 3 с копейками метров. Проверяю КСВ=1!
    Это инфо я читал давно в журнале РАДИО.
  5. #740
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Антенна у меня GP. 50 ом.Кабель у меня
    50 ом длинной 25 метров, подключаю КСВ около 3 (за давностью точно не помню). Посчитал в этой программе, оказываться длинноват нужно укорачивать кабель. Отрезал где то 3 с копейками метров. Проверяю КСВ=1!
    Антенна GP, в чистом виде, не удлинённая и с противовесати под 90 градусов. (не 3 луча вниз под 45 градусов) имеет волнов. сопротивление менее 30 Ом. Если лучи противовесов под углом вниз(как у In V), то сопрот. антенны 50 Ом и всё должно было работать.(у меня такая антенна на 2 М, КСВ=1 в середине диапазона.)
    Если кабель укоротили и всё работает на КСВ=1, то в любом случае это хорошо. Меньше затухание по длине.
    Что касается КСВ=~3 в первом случае, то что-то не так в исходных данных.
    Victor!
  6. #741
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Кабель у меня 50 ом длинной 25 метров подключаю КСВ около 3
    Журналом не ошиблись? Обрезание - это скорее медицинский метод.
    Если Ваш кабель не часть антенны.
  7. #742
    13.03.2007
    87
    150
    106
    GP имеет 2 противовеса вдоль шифера на расстоянии 30 см от шифера.
    Журналом не ошибся .Журнал где то советского времени.
    А на счёт обрезания исправляюсь (откусил , укоротил и тд.) как вам удобнее.
  8. #743
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Прошу тяжелым в меня не кидать. Я никого не хочу обидеть ......
    А можно не обижать и знаменитого немецкого физика Георга Ома.
    Извините, но единицы измерения, названные в честь людей, пишутся с большой буквы.
  9. #744
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Не хочу отвлекаться на этот вопрос, но
    КСВ В КАБЕЛЕ при изменении его длины может конечно измениться,
    но только в том случае, если его оплетка участвует в излучении антенны.
    И останется неизменным в противном случае.
    У Вас скорее всего участвует, потому что отделаться от такого ее
    участия в работе GP очень сложно.
  10. #745
    18.04.2009
    2,337
    537
    161
    Кабель у меня 50 ом длинной 25 метров подключаю КСВ около 3 (за давностью точно не помню). Посчитал в этой программе оказываться длинноват нужно укорачивать кабель. Отрезал где то 3 с копейками метров. Проверяю КСВ=1!
    Не правильно измеряли КСВ.
  11. #746
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Володя, КСВ в кабеле не меняется от длины. Подбирая длину кабеля просто находят точку где соотношение U/I =50 Ом. Истиное значение КСВ на клеммах антенны, а внизу как получится.
    Добавлено через 2 минуты
    Останется , пока не уравняем R ант и R кабеля
  12. #747
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А как его - КСВ измерять ?
    Я знаю как померять напряжения и сопротивления и зная это РАССЧИТАТЬ КСВ .
    А КАК ПОМЕРЯТЬ КСВ ?
  13. #748
    24.11.2003
    Таллин
    2,944
    726
    239
    КСВ измерялся верно.
    Откуда взяты 50ом, из ММАНА? На какой высоте считалось, как учитывалось влияние земли и прочее... и как это соответствовало реальным условиям установки?
    Если бы после установки антенны были проведены замеры ант. анализатором (через макс. короткий кусок кабеля), то наверняка никаких 50ом там не увидели...
    Верить тому что написано на заборе не всегда надо... а то, действительно, и до повального обрезания можно дойти.
  14. #749
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Я непонятно разве написал?
    Активного R 50 Ом, или реактивного Jx 50 Ом?
    Или то и другое сразу и сейчас?
  15. #750
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну-ка как? Научите нас...
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
