Страница 40 из 96 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1433
  1. #586
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Какой то мудрец сказал-"Надо не только говорить что думаешь, но и думать что говоришь"
  2. #587
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я говорю о сложении мощности вторично отраженной волны и прямой волны генератора,
    Мощность показатель не простой, её простым прибором не измерить. Прежде всего нужно напряжение, а потом ток. Так как в Вашем случае нагрузка одна и та же (не 2-е, работающие каждая со своим напряжением), то источники напряжения (прямая и 2 раза отражённая волны) подключены параллельно, а следовательно большее напряжение просто включает в себя меньшее и не изменяется.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Это по постоянному току.
    Не только. Если частоты 2-х генераторов равны, сфазированы и работают на одну нагрузку, а напряжение одного меньше другого, то на выходе мы получим только большее напряжение.
    А если представить как два независимых генератора? 1-й генератор- трансивер, 2-й генератор-отраженная от антенны несогласованность. Опасность для трансивера в этом и заключается что коллекторах выходных транзисторов РА напряжение может превысить допустимое, и только за счет высокого КСВ.
    "Опасность для трансивера" в том, что при рассогласованности "отсос" энергии ВЧ от вых. трансиверов уменьшается (уменьшается падения ВЧ напряжения на транзисторах) и напряжение ВЧ увеличивается, что и опасно.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.11.2012 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #588
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Примитивно конечно, но можете и с такой точки зрения.
    Меняется внутреннее сопротивление генератора.
    А значит и напряжение на той же нагрузке.
  4. #589
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    (уменьшается падения напряжения на транзисторах) и напряжение ВЧ увеличивается, что и опасно.
    За счет чего уменьшается и увеличивается? Понятно что процесс сложный.
    Я может и неверно, но считаю что напряжение отраженной волны. складывается с приложенным напряжением (к примеру +12 В) и это чревато пробоем перехода. так что высокий КСВ не только потери мощности но и возможные потери Ра трансивера. ИМХО
  5. #590
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это трансивера, что ли? Я бы этого не утверждал. Выходное сопротивление трансивера величина стандартизированная..
    Добавлено через 2 минуты
    А с прямой волной не складывается?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.11.2012 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  6. #591
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    40 страниц - цЫфра, сакральная для всякого русскАго...
    А каковы практические выводы? Смотреть ли нам, скромным юзерам, на индикатор КСВ трансивера или как? Какие супер-пупер новые антенны без резонанса рекомендованы? Какие способы настройки антенн стали виртуально актуальны последние пару недель?
    Давайте так :
    1) тезис
    2) аргументы
    А то никаких чипсов на вас не хватит...
    ГОУ...
  7. #592
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ГОУ...
    Похоже, что работал в зоопарке.
    Дрессировщиком.
  8. #593
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\ Почти... В авиации... Инструктором... UP!!!
  9. #594
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    И нам с тобой не справиться с такой кучей дикарей..
    Это вы про всех, кто читает и пишет в теме? Смотрите, как бы вас не постигла судьба Джеймса Кука.
  10. #595
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вместо того, чобы ёрничать, сами бы поучавствовали .
    Складывается. Ведь стоячие волны и есть взаимодействие волн, прямой и отраженной. Но в кабеле это не так опасно. А для транзисторов РА, особенно для биполярных это чревато пробоем переходов.
  11. #596
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата:
    Сообщение от UA1AFT
    Какая ошибка? Передо мной стоит трансивер, и я в данный момент в точности получаю то , о чем сказал.
    Я Вам верю, но это ошибка. Где она и почему возникает это Вы решайте сами.
    Скорее всего защита выходного каскада реагирует на какую-то величину тока или напряжения принятую за максимальную при неоптимальной нагрузке выходного каскада и при большом КСВ и 100 Вт эта защита срабатывает. А при 50 Вт при том же большом КСВ информационный сигнал для устройства защиты каскада еще не превышает максимума и тюнер успевает выполнить согласование. Думаю, что это так.
  12. #597
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Все уже объяснили. 2 антенны снял, могу продать вместе с ротатором.
    PT0S буду звать (если услышу) только на Яги 14, 21, 24, 28. Тюнер разберу на запчасти, дельту сдам в металлолом, кабель обожгу и туда же в цветмет.
    Прощай зеленая дорожка (кто в теме - поймет)
  13. #598
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Установками YAESU сделано так, что тюнер настраивается 10W, и дальше работай любым значением (до 100W).
    Это как раз про то, что я и говорил - на малой мощности - пожалуйста строй, дальше повышай и работай
  14. #599
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Скатертью дорожка.
  15. #600
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я за классические решения, поверенные моделировщиками!
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
