04.11.2012, 19:01 #496Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
04.11.2012, 19:06 #497Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
На выходе тюнера будет то ЧТО и было, которое ЧТО можно увидеть анализатором, кроме мощности.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.11.2012, 19:07 #498Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,131
- 1504
- 959
Кабель имеется ввиду коаксиальный, с импедансом 75 ом или 50 ом. Мы других не используем ведь. Но в случае рассогласованной нагрузки распределение узлов пучности тока и напряжения по оплетке кабеля (да и внутри него по центральной жиле), будет непредсказуемым. Соответственно потери. И куда они там уйдут, на тепло или на электромагнитное поле вокруг кабеля - только аллаху ведомо.
Олег RU2FB
04.11.2012, 19:08 #499Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
04.11.2012, 19:10 #500
04.11.2012, 19:14 #501Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
04.11.2012, 19:24 #502Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
После тюнера все по старому, что и было без тюнера - тот же большой КСВ (если говорить о конкретном случае), а показания КСВ-метра в трансивере до тюнера при его включении(настройке). Что может измениться в кабеле и антенне из-за тюнера трансивера?
Ладно, у меня все. Айзенберга не изучал, хотя книжка есть, поэтому обсуждать заумные формулы матанализа, не зная что такое синус не стоит.
КСВ может быть большим, но лучше когда 0 (ноль), как в шутку говорили имея ввиду "обратку", глядя на стрелку самодельного рефлектометра.
73!Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.11.2012 в 19:38.
Владимир
04.11.2012, 19:34 #503Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Каким должен быть КСВ?
Спасибо за объяснение. А я думаю что он (ксв) никому ничего не должен, уж какой получиться таким и будет и таким его надо принимать. Почему он такой или что с ним делать, вот вроде бы вопрос, но тут всё давно уже разжёвано в учебниках по теории АФУ и книжках для радиолюбителей.
Кто знакомился с конструкцией УСС промышленных передатчиков наверняка обратил внимание на отверстия для вентиляции элементов такого согласующего устройства, т. е. выполняя согласование выходного сопротивления УМ с сопротивлением на конце фидера они нагреваются. С чего бы это и какая энергия при этом теряется в виде тепла?
Вот ответ на вопрос в заголовке темы "Каким должен быть КСВ?" - как можно меньше.
Последний раз редактировалось R3MM; 04.11.2012 в 19:54.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.11.2012, 19:38 #504дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...Владимир,ничего не изменится,только мощность должна уменьшиться на выходе тюнера(не трансивера),поэтому я вас и спросил...
04.11.2012, 19:39 #505Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
04.11.2012, 19:49 #506Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У меня есть FT847 с тюнером FC20 . В USER MANUAL написано , что ТЮНЕР способен согласовать трансивер с НАГРУЗКОЙ от 15 до 150-и Ом . Реально : больше/меньше = OFF .
В SERVICE MANUAL описывается вариант меню , в которое можно зайти ТОЛЬКО через " сервисный " вход и который позволяет согласовывать при КСВ до 8-ми ( !!!!!! ) Но при этом при КСВ больше 3-х аппарат САМ , не вступая в дискуссии на Форумах , пропорционально начинает снижать выходную мощность . И так до минимума - что-то Ватт 5 ....-73- Игорь
04.11.2012, 19:52 #507Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
P.S.
Само собой, но чем и зачем измерять?! В Асоме встроенный измеритель с цифровой идикацией, могу взять у друга MFJ тоже с цифровой, но тут может появиться вечный двигатель из-за разницы калибровок, да и на выходе тюнера не 50 ом. Пусть 100 ватт потеряется. На связь уходит 5 - 30 секунд.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.11.2012 в 19:58.
Владимир
04.11.2012, 19:52 #508Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
04.11.2012, 21:30 #509
Ответ однозначный - такой, какой вас устраивает. Поэтому надо правильно понимать от чего КСВ зависит и на что влияет. А тут подавляющее большинство этого не знает.
Только чтобы знать сколько теряется в фидере.
Подчеркнутое неверно. Ток по внешней стороне оплетки коаксиала не зависит от КСВ.
Не антенны подстраивали, а с ними согласовывали... И правильно, между прочим, делали.
Типа невзирая ни на что? Невзирая на затраты? На уголовный кодекс?
Т.е. Вы поняли, а другие нет? Так вы тогда и растолкуйте... Я решил, что все поняли.
04.11.2012, 22:05 #510
Привёл оба сообщение полностью, т.к. сам неоднократно наблюдал подобную картину ( в частности на импортных FM передатчиках - там вообще нет такого прибора как КСВ-метр, там есть два или один прибор с переключением - падающая и отражённая мощности и вот по отражённой работает защита, и действительно, если отражённая превышает предел 50 ВТ при падающей 1 КВ, то защита просто выключает передатчик.....но стоит например поднимать мощность в ручную, следя за отражённой, то можно остановиться на уровне 40 ВТ при падающей к примеру 600ВТ и спокойно работать
) Сдаётся мне, что подобная система устроена и в наших трансиверах - слукавили производители - не КСВ показывает прибор, а всего навсего уровень отражёнки, а вот шкалу проградуировали в КСВ.... Ну посудите сами - вы включили тюнер, трансивер во время настройки снижает мощность, тюнер делает вам КСВ=1, причём всё это происходит довольно быстро, вы и проследить не успеваете, а потом по готовому результату вы работаете с полной мощностью....но если тюнер согласовал КСВ=1 "железно", то эта 1 будет хоть при 10 , хоть при 100 ВАТТах.....а вот там где тюнер не смог получить своей заветной 1, то и начинаются "фокусы" - при настройке 10 ВТ с трудом получил КСВ=1,5, а при полной мощности к примеру около 3-х и вы на грани hig swr...если тюнер не включать, то показания будут реальные на полной мощности, но при высоком КСВ, к датчику " отражённая" подключенная автоматика снижения мощности делает исправно своё дело ...вот примерно так... проверить это легко на практике - нагрузите трансивер на 100 ОМ, получите КСВ=2, а потом снизьте мощность до 20-30 ватт и увидите как КСВ упадёт
Последний раз редактировалось UT8MB; 04.11.2012 в 22:25.
UT8MB
