Страница 33 из 96 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1433
  1. #481
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Какая ошибка? Передо мной стоит трансивер, и я в данный момент в точности получаю то , о чем сказал.
    Немного не в тему... об этом я писал в теме о про3...
    Начал глучить авт. тюнер, строился на разных диапазонах при разной мощности (и на эквивалент тоже), где при 100%, где при 70, где при 50, а где только при 5-10%... После замены соответствующих диодов, тюнер вновь (всюду) строится при макс. мощности.
  2. #482
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Это что же, там частоты меняются по длине линии?
    При определении потерь в настроенных линиях КСВ не применяют.
    Теперь подумайте какой величины этот КСВ будет, если в настроенной линии только стоячие волны.
    После согласования трсвр-кабель для трансивера нет препятствий отдать 100W в кабель, но кабель-антенна так и не согласованы. Так что 100% мощности антенна не воспримет.
    В реальности есть возврат(со сдвигом фазы) неиспользованной(но пришедшей) энергии
    Сплошная чушь.
  3. #483
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Он " рассматривает " величину " ОТРАЖЕНКИ " и соответственно реагирует
    Может и так. Прямо сейчас проверил на своём pro3, т.к. раньше не обращал на это внимания (типа лаб. работа) - включил недиапазонную антенну на 3,5 МГц, КСВ чуть в правый ограничитель не упирается (MFJ-259 показывает КСВ=7,5). В результате - при снижении мощности регулятором до 12 Вт тюнер настраивается, а при попытке увеличить мощность до 15 Вт - нет (отключается). Кстати, та же антенна на 7 МГц при КСВ=4,2 - тюнер вытягивает и при 100 Вт. Так что встроенный тюнер небольшой запас всё-таки имеет (против гарантированного КСВ=3). Внешние тюнеры, как правило, и более высокий КСВ "вытягивают".
  4. #484
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Кстати, вот следующий вопрос. Если тюнер так согласовывает линию, что волна, отраженная от антенны, полностью отражается назад в антенну со стороны подключения тюнера, то почему принимаемый сигнал через настроенный тюнер лучше проходит в приемную часть? По идее он должен полностью отражаться в антенну.
    Не знаю, что у Вас за "идея"... Зачем спрашивать, если Вы сами всё знаете... И ничего не слушаете. Но если попросите - могу ещё раз рассказать.
    Кто эту ерунду придумал?
  5. #485
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тема называется "Каким должен быть КСВ?"
    Почитал высказывания профессоров и их пациентов, так и не понял, а кому он (КСВ) должен.
  6. #486
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вот пример плохого КСВ на 30 метров антенны на 80. С тюнером у РА связи на 30 в логах экспедиций.
ID:	80686   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #487
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Почему ж не бывает. На 14 mHz 227.4 pF как раз дадут 0+50j Ом. Вот подключите к своему 100 Вт трансиверу и расскажете потом нам, как "показометр мощности" будет давать 100 Вт.
    А то фантазеров-сочинителей небылиц тут и без вас хватает.
    А Вы посоображайте, что Ваш "показометр мощности " показывает! Либо ток, либо напряжение, соответствующее волновому 50 ом. Но никак не векторное U*I. будет вам 100 Вт. А вот на своёмTRX такой эксперимент производить не буду - выходные транзисторы жалко.
  8. #488
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ага, покажет что на чисто реактивные 0+50j сто ватт уходит .
    Накупили импортных трансиверов и поклеп на них возводят. Один утверждает, что КСВ плохо меряется, другой, что всемирно известные производители мощность не умеют мерить... Просто смешно вас с 4Z5LF слушать.
  9. #489
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Ну не Ватт, а ВАР, но показометру это по барабану, да и по бубну тоже, т.к. измеряет он не мощность.
  10. #490
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это Вам "по барабану", придумали какую-то ерунду и упираетесь. Какие у Вас основания это утверждать? Вы что, принцип измерения знаете? Тогда выкладывайте.
    К 4Z5LF насчет измерения КСВ это тоже относится.
  11. #491
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Он должен соответствовать расчётному - какую антенну подключили к данному фидеру, такой и должен быть КСВ...
    Название темы, наверное, не совсем удачное, отсюда и многие непонятки, и оффтопики. Да даже если поставить вопрос как "Какой КСВ вы считаете допустимым?", то всё равно однозначного ответа быть не может, т.к. он зависит от 1) рабочей частоты 2) типа, качества и длины кабеля 3) способности тюнера "вытянуть" КСВ "в единицу" 4) "основной" это диапазон или "вспомогательный". Ну и другие сопутствующие обстоятельства. Вот ES4RZ хороший пример привёл - информация, так сказать, к размышлению.
  12. #492
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    1. Выставляю 100 Вт. Нажимаю кнопку TUNE. Происходит автоматическая настройка до КСВ=1. Даю кратковременное нажатие. Смотрю КСВ на SX-100, включенном между трансивером и фидером. КСВ=3,6 (на 18 мГц).
    2. Работаю на передачу. Передача прерывется,и трансивер выдает сигнал о высоком КСВ.
    3. Уменьшаю мощность до 50 Вт. Передача нормальная без прерываний.
    4. Если КСВ=2,8, никаких прерываний при передаче нет при любой мощности.
    __________________
    Ну в этом описании объяснение может быть найдено.
    Думаю, что здесь работают 2 устройства-схемы. Тюнер и ограничитель мощности (реагирует на МАХ напряжение ВЧ. на вых. транзисторах, оно повышается при рассогласовании.)
    1. Трансивер настраивается тюнером при маленькой(~10W) мощности. При этом ВЧ напряжение недостаточное для срабатывания ограничителя по мощности.
    2. Тюнер расчитан на КСВ не более 3. Следовательно выше у него просто нет возможностей и рассогласование сохраняется (тут правда не понятен КСВ=1 при настройке, но это показания внутреннего КСВ-метра и показания его под вопросом). Напряжение достигает порога и срабат. сброс мощности и (возможно) включается показатель, что высокий КСВ.
    3. При снижении мощности пороги срабатывания защиты не превышаются и всё работает.
    P.S. Некоторые трансиверы при большом КСВ(без тюнера) просто сбрасывают мощность до 5W и работай пожалуйста с этой мощностью.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.11.2012 в 18:32.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #493
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RS4RZ...Владимир,а мощность на выходе на сколько упала(тюнер-кабель),если измеряли?
  14. #494
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Измерить чем и как? Точка запитки антенны в прстранстве между домами.
  15. #495
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Если у Вас есть внешний КСВ-метр, поставьте его между встроенным тюнером и кабелем и посмотрите показания. (и посмотрите в инете внешние(антенна-кабель) тюнеры).
    А зачем мне смотреть КСВ в какой либо точке антенно-фидерной линии ПОСЛЕ согласующего устройства? Смысл?
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
