Страница 30 из 96 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1433
  1. #436
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    Хотите поймать меня на этой схоластике?
    ...на практике входное сопротивление линии всегда комплексное...
    ...т.е. в каких-то точках (точнее, сечениях) линии, отстоящих друг от друга на четверть волны, Вы увидите синфазную картину.
    Обе фразы в одном посте.
    Что за люди,лишь бы вывернуться, спрятать свою ошибку в демагогии и уйти от сути вопроса.
    Сначала наговорят глупостей, потом выкручиваются.
    Короче, не бывает ни активных сопротивлений, ни линий 1/4 и 1/2. Теперь понятно, спасибо.
    Понапишут профессора в ТОЭ ерунды всякой. Извините, купился на их писанину.
    И коаксиалов, кстати, на самом деле не существует - провод ведь "на практике" немного не по центру расположен... Формулы все до одной неправильные...
  2. #437
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <Переругались из-за какого-то КСВ.
    Вот моя гармошка под столешницей на полке - чуть меха раздвинул.>
    ...отлично,Владимир,жаль у меня нет мощного сдвоенного переменника...а о КСВ ...пока подушечки пальцев не заболят...
  3. #438
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RA3DRI
    И что значит "линия без потерь"?
    Это к учебнику.
    Цитата:
    Сообщение от RA3DRI
    Что значит "сдвигов фаз в датчике тока нет"
    Это значит, что я с помощью осциллографа измеряю ток.
    Цитата:
    Сообщение от RA3DRI
    И вообще. Это настроенная линия или нет?
    У меня длинная линия.
    Что это такое - к учебнику.
    __________________
    Значит у Вас ответов нет?
    Если линия рассогласована, то вдоль неё сдвиг фазы может меняться в пределах от +90 до -90 градусов
    Это что же, там частоты меняются по длине линии?
    Вообще-то никакого отражения волны не существует, это просто словестный приём, для объяснения отдачи энергии со сдвигом, из за реактивности нагрузки.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.11.2012 в 17:05.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #439
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    438
    577
    ES4RZ
    Владимир, какой зазор у Вас имеют конденсаторы С1 и С2/С3, какая мощность ?
  5. #440
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    1000 ватт (Асом 1000). Зазор 1...1,2 мм, пластины посеребреные, керамика. В древнем морском приемнике стояли оба конденсатора "паровозом", причем один имеет 2 одинаковые секции (по 350 пф) с изолированными роторами, во втором секции разные - используется, как С-1 1 секция. Кондесаторы длиной всего 125 мм. Мечта баяниста.
    Тюнер применяется только с одной аненной, поэтому подобраны витки по диапазонам. После коммутатора (в положении этой антенны) на тюнер, а антенна подключена к тюнеру.
    Добавлено через 33 минуты
    Добавил сообщение чтобы исправить опечатки в предыдущем..
    Кабель около 25 метров до антенны.
    Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.11.2012 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
  6. #441
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Пора заканчивать
    Я предлагаю возвратиться к теме "Каким должен быть КСВ?" Имеется в виду КСВ в кабеле, питающем антенну. Если тема исчерпана, я как предложивший её, буду считать её закрытой, по крайней мере для себя. Кратко повторяю то, что я писал вначале: нужно разумно подходить к выполнению условия КСВ=1 и соотносить дополнительные потери в кабеле за счёт рассогласования с потерями в ближней зоне антенны. Может быть есть смысл поднять антенну на несколько метров над землёй или крышей, удлинив для этого кабель и увеличив потери в нём, а токи по наружной части оплётки кабеля устранить запорным дросселем или надетыми на кабель ферритовыми трубками.
    Хочу сказать отдельно, что эта тема вовсе не "старый боян", как кажется некоторым просвещённым участникам форума. По крайней мере половина моих знакомых радиолюбителей имеет совершенно мифологические представления о работе антенно-фидерного хозяйства, и наступают на одни и те же грабли при выборе и установке антенны. Так что я вижу этот форум как ликбез по антеннам, а не как арену для самоутверждения и демонстрации интеллектуальной недосягаемости.
    Кстати предлагаю ввести новый параметр "КСВЧ" - коэффициент социальной воспитанности человека. Определить его очень просто: это отношение "сколько раз поблагодарил" к "сколько раз поблагодарили". Положительной характеристикой ВЧ является КСВЧ>1.
  7. #442
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    По этой логике любая линия - настроенная.
    Ну, здесь может быть просто условились так различать эти термины, что настроенная линия - это линии с длиной, кратной 1/4 волны (настроена на рабочую длину волны) с наличием в ней стоячих волн и соответственно КСВ, а согласованная - это линия, у которой волновое сопротивление равно волновому антенны (согласовано) с питанием бегущей волной и соответственно с КБВ. Как-то вот так привыкли все к этому определению. В согласованной линии нет пучностей токов
  8. #443
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    "Нужно разумно подходить" это что значит? Не гонитесь за КСВ=1? Что такое КСВ? Это характеристика того, на сколько правильно организовано питание антенны через линию питания. Думаю что ответ на этот вопрос лежит в самом назначении линии питания. Передавать энергию и чем меньше потерь при этом, тем лучше. А вот какие бывают линии питания (не по марке коаксиального кабеля, а по организации самого процесвса. Это настроенные линии и не настроенные(согласованные)). Так вот КСВ=1 важен для не настроенных(согласованных) линий. При определении потерь в настроенных линиях КСВ не применяют.
    Victor!
  9. #444
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,044
    1116
    9
    Опять у Вас ошибка, уважаемый. Нельзя делить ноль и на ноль
    Изображения Изображения
  10. #445
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    На ноль делить нельзя. Ноль делить можно.
  11. #446
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    А я как заседание в палате №6.
  12. #447
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,044
    1116
    9
    "Делите Шура, делите" (к.ф. Золотой теленок)
  13. #448
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    "Карту купи, лапоть!" (к.ф. "Джентельмены Удачи")
  14. #449
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Юрий, боюсь, что все, что здесь говорилось только туману наподдаст тем, кто только еще разбирается в АФУ.
    Ноль делить можно.
    Арифметика, однако.
  15. #450
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    "Неправильные пчёлы делают неправильный мёд!" ???
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
