04.11.2012, 11:57 #481Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Немного не в тему... об этом я писал в теме о про3...
Начал глучить авт. тюнер, строился на разных диапазонах при разной мощности (и на эквивалент тоже), где при 100%, где при 70, где при 50, а где только при 5-10%... После замены соответствующих диодов, тюнер вновь (всюду) строится при макс. мощности.Последний раз редактировалось ES1BA; 04.11.2012 в 12:14.
Вячеслав, ES1BA
04.11.2012, 11:59 #482
04.11.2012, 11:59 #483Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Может и так. Прямо сейчас проверил на своём pro3, т.к. раньше не обращал на это внимания (типа лаб. работа) - включил недиапазонную антенну на 3,5 МГц, КСВ чуть в правый ограничитель не упирается (MFJ-259 показывает КСВ=7,5). В результате - при снижении мощности регулятором до 12 Вт тюнер настраивается, а при попытке увеличить мощность до 15 Вт - нет (отключается). Кстати, та же антенна на 7 МГц при КСВ=4,2 - тюнер вытягивает и при 100 Вт. Так что встроенный тюнер небольшой запас всё-таки имеет (против гарантированного КСВ=3). Внешние тюнеры, как правило, и более высокий КСВ "вытягивают".
Владимир
04.11.2012, 12:10 #484
04.11.2012, 12:22 #485Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Тема называется "Каким должен быть КСВ?"
Почитал высказывания профессоров и их пациентов, так и не понял, а кому он (КСВ) должен.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.11.2012, 16:28 #486Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Вот пример плохого КСВ на 30 метров антенны на 80. С тюнером у РА связи на 30 в логах экспедиций.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.11.2012, 16:29 #487RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
04.11.2012, 16:48 #488
04.11.2012, 16:59 #489RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
04.11.2012, 17:05 #490
04.11.2012, 17:12 #491Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Он должен соответствовать расчётному - какую антенну подключили к данному фидеру, такой и должен быть КСВ...
Название темы, наверное, не совсем удачное, отсюда и многие непонятки, и оффтопики. Да даже если поставить вопрос как "Какой КСВ вы считаете допустимым?", то всё равно однозначного ответа быть не может, т.к. он зависит от 1) рабочей частоты 2) типа, качества и длины кабеля 3) способности тюнера "вытянуть" КСВ "в единицу" 4) "основной" это диапазон или "вспомогательный". Ну и другие сопутствующие обстоятельства. Вот ES4RZ хороший пример привёл - информация, так сказать, к размышлению.Владимир
04.11.2012, 18:16 #492Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну в этом описании объяснение может быть найдено.
Думаю, что здесь работают 2 устройства-схемы. Тюнер и ограничитель мощности (реагирует на МАХ напряжение ВЧ. на вых. транзисторах, оно повышается при рассогласовании.)
1. Трансивер настраивается тюнером при маленькой(~10W) мощности. При этом ВЧ напряжение недостаточное для срабатывания ограничителя по мощности.
2. Тюнер расчитан на КСВ не более 3. Следовательно выше у него просто нет возможностей и рассогласование сохраняется (тут правда не понятен КСВ=1 при настройке, но это показания внутреннего КСВ-метра и показания его под вопросом). Напряжение достигает порога и срабат. сброс мощности и (возможно) включается показатель, что высокий КСВ.
3. При снижении мощности пороги срабатывания защиты не превышаются и всё работает.
P.S. Некоторые трансиверы при большом КСВ(без тюнера) просто сбрасывают мощность до 5W и работай пожалуйста с этой мощностью.Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.11.2012 в 18:32.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
04.11.2012, 18:22 #493дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
RS4RZ...Владимир,а мощность на выходе на сколько упала(тюнер-кабель),если измеряли?
04.11.2012, 18:51 #494Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Измерить чем и как? Точка запитки антенны в прстранстве между домами.
Владимир
04.11.2012, 18:58 #495
