Страница 23 из 96 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1433
  1. #331
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    RU9HA. Вы наверное не поняли. Я не фантазирую, я думаю именно так работает тюнер как я описал. С точки зрения физики процессов. Пока не поймете физику, никакие формулы и скриншоты программ с формулами вам не помогут. Итак, если вы с порога отвергли мое объяснение физики работы тюнера, ход за вами, ... Как вы объясните его работу? Смелее, публика ждет ваших откровений... Нужна физика на пальцах, что называется, иначе тему замусолите и замылите...
  2. #332
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    О чем тогда вообще разговор, как не о чудесах на резонансе.
    Цитата Сообщение от RA0SPP Посмотреть сообщение
    как я представляю работает тюнер.
    Ребята, это не тема, а настоящее Бородинское сражение. "Смешались в кучу кони, люди..." И неизвестно, кто победил.
    В зависимости от того, кто "ломил", а кто "гнулся", постоянно был в сомнениях - "что делать". То ли целовать свой тюнер, то ли плюнуть ему в морду, то ли бежать на крышу с ножовкой и загонять своё капризное хозяйство в колючий загон идеального резонанса.
    В любом случае, всем участникам горячей дискуссии - спасибо. Без стёба.
    Хотя в теоретической подкованности никому из "дискуссантов" и в подмётки не гожусь, выручает практика и её анализ, позволяющие нормально работать в эфире. Не забывая "буквари". И старые, и новые.
  3. #333
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Поэтому тюнер у меня всегда выключен, антенны диапазонные и КСВ близок к 1.
    Потери в тюнере мизерные по сравнению с потерями рассогласования. Если рассогласования нет, то тюнер, естественно, не нужен. Он просто вносит дополнительные потери. Тем более в трансивере тюнер не просто LC цепочка, а целая куча элементов и контактов...
    Подобные цифры были получены и на эквивалент (лень искать записи).
    А Вы попробуйте подключить нагрузку 150 Ом, или антенну не настроенную. Увидите пользу от тюнера.
    Согласование и на прием и на передачу - главное. Потери от КСВ второстепенны.
    Добавлено через 15 минут
    Странно. Мне кажется я предельно просто и понятно объяснил Вам (другие и без меня знают), как работает тюнер... Это по сути четырехполюсник, преобразующий один импеданс в другой. Причем принцип такого преобразования можно понять по обычной LC-цепочке. Всё остальное многообразие схем тюнеров преследуют второстепенные цели.
    Итак, один произвольный импеданс с помощью LC- цепочки можно преобразовать в другой произвольный. Исключение составляют пары в одной из которых активная составляющая равна нулю... Это понятно.
    В моем примере для Вас я показал как из 10-22j, сделать 50+0j.
    Какие тут могут быть вопросы и теории? Какая ещё нужна "физика на пальцах"?
  4. #334
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Я уже устал спрашивать, зачем козе баян...
    Я приводил расчет выше (несколько страниц)... при длине кабеля (в моем случае) более 70м и КСВ=1 от 100вт до вибратора доходит 56вт, а при ксв=5 только 36вт, еще предлагаете на тюнер потратить 7-10вт.
    И что в остатке?
    Это под силу только тем у кого этих ватт (квт) немеряно...
    А я уж, как-нибудь по старинке... без баяна...
  5. #335
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Улыбка
    Игорь ты прав как всегда На Майкопском слёте , при большом скоплении нашего (понимающего ) брата , наша команда стала " натягивать" антенну inV на 10и метровом телескопе на 40\20 м одним 50ом кабелем. Все это происходило, шумно со "словами" которые помогают нам во все делах. Публика" неистовала " и была просто поражена, когда от меня (главного всего того действия) услышала КСВ 0,8 и на приборе увидела тоже. сказали одни сказали другие сказали третьи . Наша компания зная меня хранила молчание и на вопросы не отвечала , включили " радиво" и стали работать в эфире . ВО !
  6. #336
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...при длине кабеля (в моем случае) более 70м и КСВ=1 от 100вт до вибратора доходит 56вт, а при ксв=5 только 36вт, еще предлагаете на тюнер потратить 7-10вт.
    Так это если после тюнера Вы имеете 100вт, то при КСВ=5 и Вашем кабеле 70 м до вибратора дойдет 36 Вт, а без тюнера - вообще нисколько не дойдёт - вот и думайте... Не у всех же такое, как у Вас фортепиано...
  7. #337
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Я думаю... прежде чем что-то сделать (антенну) я думаю, а не бездумно нажимаю кнопки тюнера и "клавы" тоже...
  8. #338
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Вы счастливый человек! Если у Вас кабель действительно длиной 70 (семьдесят, я не ошибся?) метров, то Вам можно не включать никакой тьюнер и не смотреть на показания так называемого "КСВ-метра", если он встроен в трансивер или стоит в шеке. Даже при хорошем кабеле вроде RG-213 у Вас уже на 80-метровом диапазоне как минимум половина выходной мощности передатчика гробится в кабеле на пути от трансивера к антенне, а вторая половина - на пути обратно, даже если там наверху вообще нет никакой антенны. Так что "КСВ-метр" всегда будет показывать единицу на любой частоте в пределах и за пределами любительских диапазонов. Интересно было бы узнать подробности: как настраивали антенны, сколько их, на какие диапазоны, и что - к каждой из них идёт свой отдельный кабель? Какой кабель? Чем проверяли согласование антенны с кабелем там наверху, в точке питания антенны?
  9. #339
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Посмотрел потери у себя при КСВ=1 и длине кабеля RG-213 70м (без учета еще от коммутатора метров 10 тонкого кабеля) на 28мгц остается - 56,9вт, при ксв=5 остается аж - 36,9вт
    Кстати, если бы длина кабеля была не 70, а 33м, то при КСВ=5 Вы потеряли бы ровно столько же, сколько при КСВ=1 и 70 м.
    Это к вопросу, можно ли работать при КСВ=5. Оказывается тем, у кого кабель короче - можно.
    Добавлено через 4 минуты
    RG-213, 70м, КСВ=1 затухание 0.77dB, КПД=84%.
    Зачем зря говорить...
  10. #340
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы так ничего и не поняли, о чем тут говорят. Тогда прекратите писать ерунду.
    Чего это Вы так горячитесь? Давать оценки Вы можете какие угодно, только цена им какая?
    По существу. Потери в кабеле бывают омические и потери в материале изолятора. И омические потери и потери в материале зависят от характеристик кабеля и измеряются в dB(безразмерная величина) для конкретной частоты. Все Ваши вопросы про конкретные потери просто уловки и увод от типового стандартного подхода к решению таких проблем. Так что не прячьтесь за калькулятор и изложите свою точку зрения на те вопросы, которые здесь обсуждаются, в общем виде. Что нужно делать для настройки АФУ, почему, или настраивать не нужно. Диаграмма направленности это частный случай.
    Про КСВ=5 это что, шутка?
    При чём тут потери в кабеле на нагрев? КСВ=5 это полное рассогласование. При таком рассогласовании нагрузка воспримет только 56% мощности(без потерь в кабеле).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.11.2012 в 13:26.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #341
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так ответит мне кто из вашей компании, зачем иногда полезно тюнер на прием не отключать?
    Вот теперь - ВСЁ понятно . Тут одни теоретики . Тогда слушайте .
    Когда у вас между трансивером и антенным кабелем есть ещё и усилитель мощности и КСВ по входу усилителя непонятно какой , то АТ согласует ВЫХОД передатчика трансивера со ВХОДОМ усилителя и одновременно ПОЛНОСТЬЮ расстроит вход приёмника трансивера .
    Вот поэтому ИНОГДА нужно или иметь ДВА тюнера ( отдельно для RX и для ТХ ) или , хотя-бы , иметь возможность отключать имеющийся ОДИН при приёме ...
    Скучно здесь ...
  12. #342
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    RU9HA, вот видите, Ваши труды не пропали даром, уже кое что дошло про потери.
  13. #343
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    замеры на CN-101L
    Видимо, у Вас не вполне корректные замеры, потери в тьюнере не могут быть такими большими. При таких мощностях потерь, какие Вы указываете, маленькие катушки в цепях встроенного тьюнера трансивера, работающие практически без теплоотдачи, попросту сгорели бы. Ваттметр CN-101L показывает произведение тока на напряжение без учёта сдвига фаз между ними, и видимо в этом всё дело.
  14. #344
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я не фантазирую, я думаю именно так работает тюнер как я описал. С точки зрения физики процессов.....Нужна физика на пальцах, что называется, иначе тему замусолите и замылите... .
    Думаю, что физику процессов никто не объяснит.
    Алгебру - это пожалуйста. Всего одна формула из телеграфных уравнений.
    С комплексными числами и гиперболическим косинусом легко справляется Маткад.
    Можно пользоваться калькулятором, в который уже заведена эта формула.
    Чтобы понять "физику", надо начинать от Адама.
    Первое, что "видит" передатчик в момент включения. При наличии тюнера, это не 50 Ом (может быть и почти КЗ ).
    Второе, в момент включения тюнер "видит" 50 Ом кабеля.
    Третье, после первого переотражения от антенны, картина полностью меняется.
    Трудно представить "на пальцах", какие сопротивления видят трансивер и антенна.
    Но все кончается хорошо
    После многочисленных пробегов волн, отраженных от антенны и от тюнера, все устаканивается. Трансивер "видит" 50 Ом, тюнер "видит" какое-то комплексное сопротивление, а антенна - комплексно сопряженное сопротивление (к её входному).
    Описание "физики" переходных процессов в линии, работающей на несогласованную нагрузку, легко найти в учебнике.
    Только там подразумевается, что выходное сопротивление генератора равно волновому сопротивлению линии.
    Для нашего случая, описания переходных процессов в учебнике я не нашел.
  15. #345
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Можно же и вход усилителя настроить. У тебя в FT разве не программируется отключение тюнера на RX?
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
