Страница 20 из 96 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1433
  1. #286
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Где же истина?
    Ответ очевиден
  2. #287
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Каков был ток в максимуме симметричного диполя, таков он и останется при его удлинении. Разумеется при одной и той же подведенной мощности.
    А как ее (мощность) туда затолкать, если при удлинении появляется реактивность?
    Ответите - надо ее (реактивность) компенсировать.
    Спрошу еще, а зачем козе баян?
  3. #288
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Уважаемые "педагоги" Ваша методика преподавания мне не походит. Я лучше вот такой шпаргалкой воспользуюсь.
ID:	80463   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #289
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Откуда 14%?
    Да будет Вам известно, что при нагрузке (здесь 110 Ом),
    не равной волновому сопротивлению линии (здесь 50 Ом)
    отраженная мощность есть всегда.
    Другой вопрос - какова ее дальнейшая судьба.
    Зачем нам считать сколько потеряем на кабеле и тюнере. Потери от рассогласования все равно будут при КСВ=3 -1.2dB Это отраженная мощность, которая никогда не будет в эфире
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Объясните товарищу, который считает, что если КСВ=3(да ещё независимо от длины кабеля), то потери будут 25%.
    Ну Вы уж совсем невыполнимую задачу поставили.
  5. #290
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Затем, чтобы получить нужную мне ДН. Пущай сидит под антенной и играет. Баян изменяет ДН.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Вместо того, чтобы объяснить простой вопрос, знатоки "Тайн фидерных линий" получают удовольствие от глумления над "непосвященными"
    А разве я не объяснял? Тем не менее, у "непосвящённых" резонирует всё полотно антенны.
    Никакого отражения(в смысле отскакивания энергии) нет. Есть распространение волны (в данном случае не пространственной радиоволны, а эл. тока) по линии. У 1/4 трансформатора, как и у диполя ( а диполь есть раскрытая на 180 градусов 1/4 линия) есть входное сопротивление и есть то сопротивление, что на концах 2-х 1/4 волны лучей. Если к этим лучам добавить ещё по 1\2, в этих 1\2 будет ток, который "пришёл" из полуволнового диполя(1\4 трансформатора). Таким образом никаких отражений. Всё работает не нарушая законов физики.
    Откуда тогда в ЧТ и повторителе возникает стоячие волны тока и напряжения???
    Последний раз редактировалось UR4III; 01.11.2012 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  6. #291
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Мощность "болтаться" не может - болтаться может энергия (реактивная). Уже Вам твердая двойка.
    Значит так. Берем трансивер с тюнером 100 Вт, подключаем через кабель длиной 1 метр резистор 150 Ом. Передатчик выдает 100 Вт. Что на резисторе меньше 50 Вт получится? Остальная будет "болтаться"?
    Значит так. Детский вопрос. Берем 100 Вт 50 Ом трансивер без тюнера и согласовываем с входным сопротивлением 150 Ом антенны или просто с резистором 150 Ом при помощи тюнера, рассчитанного на 1 Вт QRP трансивер. Что станет с тюнером, если вся мощность по идее будет передана в согласуемую нагрузку? Если ничего, то идите в магазин, покупайте конденсаторы на напряжение 5 кВ размером с ноготь и делайте из них карманный тюнер, который с таким же успехом будет согласовывать 1кВт передатчик с антенной.
  7. #292
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Не, мы сделали "портативный" (снабжен одной ручкой сверху ) и работаем на дельту 80 на 3-х диапазонах - 80,40,30. Плохо, а что делать - приходится выкручиваться. Лучше дозваться ДХ, чем ударяться в теорию и считать потери и не работать в эфире из-за отсутствия диапазонной антенны.
    http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    Слава, это специально для тебя.
    Хороший тюнер от Р-140.
  8. #293
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В шпаргалке я не нашел слово "ТЮНЕР".
    Да, резонирует все полотно.
    Здесь не электротехника с ее сосредоточенными элементами.
    Пример:
    кусок проволоки висит на дереве, в которое ударила молния. В проволоке возникнут электромагнитные колебания на резонансной частоте.
  9. #294
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    О великий Гуру, неужели мощность не есть энергия в единицу времени?
  10. #295
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы посмотрите диаграмму тока и напряжения полуволнового диполя. Там же стоячие волны и никакого отражения.
    Добавлено через 4 минуты
    Сопротивление линии указано и оно 300 Ом. Питание идёт настроенной линией, которая полуволновой повторитель. Тюнер трансформирует 110 Ом в 50 в точке питания генератором линии. Долее 110(от генератора через тюнер)-300(линия)-110(дельта). Так что в линии стоячие волны и КСВ не определяется. Для таких линий применяется КБВ.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.11.2012 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #296
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ещё раз пытаюсь понять : ( Сообщение №1 )
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    Какой допустимый КСВ в моём кабеле?
    И в голову ПОСТОЯННО лезет другой вопрос :
    А для чего к трансиверу прицеплен кабель ?
    1.Если нужно услышать сверхслабый сигнал на пороге чувствительности RX - то КСВ должен быть максимально приближенным к 1 . Вот тех 3-5-10% может и не хватить !
    2.Если Выжать максимальную эффективность от передатчика - АНАЛОГИЧНО .
    3.Нужна ПРАВИЛЬНАЯ диаграмма от антенны - ТО же самое .
    4.Возможности выходных контуров ТХ ограничены - АНАЛОГИЧНО .
    Ну и остаётся :
    5. Ничего этого не надо . Мощщи - немеряно ! Потери 10% - Плевать ! Принимаем на кабель а не на полотно антенны и так-же излучаем - Ну И Что ? Горят реле и контура в оконечнике - Плевать ! Тогда КСВ может быть и 1.5 , и 2.0 и 10 ....
    Всё зависит от ЦЕЛЕЙ проекта . А они не оговорены ...
  12. #297
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Антенне Ваше КСВ как то безразлично. Её диаграмме - тем более.
    Остальное - эмоции.
  13. #298
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Абсолютно ВЕРНО ! От того насколько согласована непосредственно антенна с линией питания параметры ДН антенны не изменятся . А вот параметры АФУ вцелом - изменятся . На антенный разъём приемника попадёт не только то , что напринимала антенна на крыше , но и то , что вам по дороге насобирала линия . Я такой цирк проходил с антенной на 145 .
    Вот такие " Эмоции " . Или тут пишут Диссертацию , а реальное положение вещей на антенномразъёме не в счёт ?
  14. #299
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Что Вы под этим понимаете?
    И второй вопрос. Я утверждаю, что у вибратора несколько более длиного, чем "резонансный", амплитуда тока равна амплитуде тока в "резонансном" при одной и той же величине подводимой мощности. Вы против?
    У меня два варианта. Первый - прекратить полемику с вами, надеясь на то, что ваши коллеги по жизни и эфиру расскажут вам, как Вы не правы.
    Второй - спросить, откуда берутся стоячие волны? Неужели их генератор выдаёт?
    Не понятно, почему линия в режиме бегущих волн ничего не "собирает", а линия с ксв "собирает" да ещё, как кто-то написал ранее, и прилично излучает? Можете объяснить?
    Последний раз редактировалось UR4III; 01.11.2012 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  15. #300
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата:
    Сообщение от RU3ACM
    Понимаю так, что максимальный ток в полотне антенны при воздействии короткого электромагнитного импульса будет на его резонансной частоте.
    Чтобы подвести к удлиненному полотну ту же мощность, его придется согласовать.
    Т.е. убрать реактивность.
    Другими словами - обеспечить резонанс (только теперь он будет на более низкой частоте).
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
