30.10.2012, 22:07 #196
30.10.2012, 22:30 #197
30.10.2012, 22:32 #198
А пример рассчета можно привести, как КПД ="НОЛЬ" получится?
Ещё раз посмотрите на табличку в моем предыдущем посте. В графе "реактивная составляющая" как раз и показаны дополнительные потери в процентах от "переноса" согласующего устройства от антенны к трансиверу!!! Вы сами ссылку на этот калькулятор дали - он всё правильно считает.
30.10.2012, 22:33 #199Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Забавный спор. А как Вам логопериодические антенны? У них с резонансом то не очень, а работают как многими любимая яга, пусть и всего на 3 элемента.
Простой вопрос, а сколько споров то развели.
Рассматривать нужно всего несколько составляющих, о которых здесь уже упоминали:
- какие будут дополнительные потери в фидерной линии, обусловленные КСВ>1;
- какой КПД согласующего устройства (в рассматриваемом случае);
- что экономически и технически более целесообразно в каждом конкретном случае - изменить антенну (чтобы КСВ во всей рабочей полосе стал ближе к 1), фидер (чтобы уменьшить потери), согласующее (поднять КПД, чтобы с меньшими потерями трансформировать кривое сопротивление в нужное) или добавить мощности в РПДУ (чтобы побороть потери грубой силой).R9MAB
30.10.2012, 22:46 #200
Три любимых смертных греха HAM`а:
- резонанс
- КСВ=1
- полуволновой повторительПоследний раз редактировалось R3MO; 30.10.2012 в 22:49.
30.10.2012, 22:50 #201
30.10.2012, 22:51 #202Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
30.10.2012, 22:58 #203Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Последний раз редактировалось UR4III; 30.10.2012 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
30.10.2012, 23:01 #204Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
30.10.2012, 23:15 #205
Вы бы хоть записывались в коллеги "резонансники - пятидесятиомники"... Или вам всё равно какой резонанс?
Вопросы всем:
1. Какая антенна "лучше", резонансная 1+j0 Ом или не резонансная 40+j35 Ом?
2. Затем ставим возле каждой антенны своё СУ и преобразовываем в 50 Ом. В каком СУ потери будут больше?
30.10.2012, 23:20 #206Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
30.10.2012, 23:27 #207
30.10.2012, 23:30 #208Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
30.10.2012, 23:40 #209Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,931
- 8415
- 3151
Много было сказано.
Отвечать всем-еще 100 страниц.
Сделал выводы для себя:
1.Антенна не обязательно должна быть расчитана на конкретный диапазон.Тюнер все вытащит.
2.КСВ придумали вражеские "анжинеры" для того,что бы с простых смертных брать деньги за покупку КСВметров,анализаторов и прочей ерунды.
КСВ=5 и КСВ=1 разницы нет!Так зачем платить, за никому не нужные "фишечки"?
3.Каким бы способом запитки,вы не втыкали кабель в антенну,не важно какой это кабель 50/75Ом-она будет работать.
Тому доказательство,море проведенных DX QSO.
4.Эффективность антенны, не зависит от её геометрических размеров,симметричности,формы элементов.
Порой,короткие/длинные не диапазонные "загогулистовыгнутые" антенны,значительно лучше диапазонных.
5.Резонансные антенны,ничем не лучше не резонансных,а почти всегда и хуже.
Плоха та антенна,что нельзя настроить тюнером, на совсем другой диапазон.
6.Поднимать антенны высоко-придумали производители антенных мачт.
7.Самый хороший усилитель-это не антенна!Это тюнер.
Больше нет желания спорить.Развлекайтесь дальше.
30.10.2012, 23:59 #210
Грешные НАМы строят антенны на своих грехах и работают в эфире...
Безгрешных форумных сидельцев не слышно на диапазонах, не видно их антенн и научных трудов...
Парадокс однако...
Добавлено через 5 минут
А какая у вас антенна с 1 Омом или с 40+J35? А какое согласующее? А как вы в нём потери уменьшали? В жидкий азот кидали для улучшения проводимости?
Добавлено через 4 минуты
А вот они могут...и гвозди могут и старую кровать, главное согласовать и затолкать туда всю мощу (теоретически конечно
) и тогда они превращаются в антенну....
Последний раз редактировалось UT8MB; 30.10.2012 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
UT8MB
