Страница 11 из 96 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1433
  1. #151
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Влад, R изл. к апертуре антенны никакого отношения не имеет.
  2. #152
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Мурад, нам нужна от антенны МОЩНОСТЬ В НАГРУЗКУ, а не свободный полет с размахом крыльев,
    Что то я не совсем понял вашу мысль про крылья . И на вашем сайте ничего такого не встретил. А какое усиление может быть у диполя, если не считать антенной изотропный излучатель? ДН-да, восьмерка, у которой кстати есть и 2 минимума. Не нравится диполь можно пример с рамкой. результат будет тот же, с помощью простых индикаторов мы зафиксируем увеличение магнитного поля в ближней зоне в момент настройки рамки в резонанс. То самое "возмущенное" поле о котором говорил RA3DRI. У меня же антенна не висит в воздухе а подключена к трансиверу. .и настраиваю я ее на передачу, а антенна как известно имеет обратимые свойства на RX и TX. Это всем давно известно....
  3. #153
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Любое, от 2.15 dbi и меньше, в зависимости от потерь в нем.
    Возможно, в ближнем поле что то и меняется, но оно есть и в катушке и в конденсаторе контура например.
    При резонансе, возможно, оно существенно выше.
    Но к излученной или принятой мощности его уровень отношения почти имеет.
    Мы говорим о мощности, принятой антенной в дальнем поле.
  4. #154
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Я считаю что она принимает в ближнем поле, которое порождается ЭДС наведенной дальним полем. Просто оно настолько мало что проще считать мощность принятой дальним полем. при передаче все наоборот. Так вот если у меня на зажимах антенны наблюдается рост ЭДС при резонансе, то и внизу у трансивера он тоже будет замаечен за вычетом потерь в фидере.
  5. #155
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Поясните. http://www.slovopedia.com/2/192/206738.html
    Излучающая или принимающая поверхность не имеет отношения к R изл?
  6. #156
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Хорошая тема (про резонанс) была несколько лет назад...
    Сейчас здесь приближаемся к тому же, там уже были подобные примеры (от 3III),.... все видно на картинке.
    Если кому интересно можете поискать эту тему на этом или сосед. сайте... там много чего интересного есть от 3III о резонансе...
    Куда картинка делась?
    А то что ксв=2 000 000 и до резонанса не дотягивает из-за каких-то 30 000 реактивности и Ra=0 то это пох...- главное диаграммы направленности и усиление...
  7. #157
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Разве принципа взаимности для этого недостаточно?
    Картинка то на месте. Файл куда делся?
    Заранее могу сказать, что плавающая запятая в расчетах
    тоже имеет значение. А при таких числах R и Jx - тем более,
    отсюда вероятно и расхождение в результате G на 8%
  8. #158
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Какой файл? Нарисуйте в ммана диполь 20м, а потом 20см и посмотрите на частоте 7300
  9. #159
  10. #160
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Посмотрите, где там первый максимум?
    Чем больше R излучения, тем больше соотвественно излучаемая мощность. Но это не значит что антенну следует удлинять до значения 2,3 или больше лямбд, там нет арифметической прогрессии. Дальнейшее увеличение приведет только к росту потерь и заметного увеличения излучаемой мощности мы не получим. А полуволновый диполь это оптимальный вариант. И согласовать легче и места меньше занимает, и .... дешевле получается.
    В любом исполнении можно говорить о резонансе антенны. Иначе это просто произвольной длины кусок провода. И говорить об усилении антенны ( без учета R изл. КПД) можно только в случае корррекции диаграммы направленности, то есть квадраты яги синфазные лого и т.д.ИМХО
  11. #161
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Выводы то какие?
    А что разве не ясно? Резонанс и ксв пох...
  12. #162
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Согласуйте. Под что Вам надо, 50, 75 Ом?
    А если реально это приведет к потерям В СОГЛАСОВАТЕЛЕ,
    то извините, это Ваши проблемы, а не антенны.
  13. #163
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    И я о том же... конечно не антенны...
    В той теме (несколько лет назад) тоже так писали (про согласование), правда с оговоркой, что это в настоящее время пока невозможно, а вот... "в светлом будущем!".
    "Жаль в это время прекрасное..." Kaк там у Некрасова дальше, помните?
  14. #164
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это откуда такой шедевр?
  15. #165
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Да все оттуда же. если память изменяет то гугл поможет вспомнить:
    Сопротивление излучения — это показатель, имеющий размерность сопротивления и связывающий излучаемую мощность Pизл с током протекающим через какое-либо сечение антенны. При помощи сопротивления излучения определяют потребление мощности антенной.
    Сопротивление излучения обычно определяют через ток в пучности. А простыми словами напряжение к току в пучности. На R излучения влияет и скин-эффект и материал из которого выполнено полотно и сечение провода , а в целом это все КПД антенны
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
