Страница 13 из 96 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1433
  1. #181
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем...я тоже всё ищу ту тему, называлась "Нужно ли настраивать антенну в резонанс?", автор UR4III...
    Действительно,сколько можно лить мутную воду?...Осточертело уже!...Задолбали теоретики со своими доводами!...Спросите лучше у тех кто делал..."Нужен резонанс или нет?!"...Посмотрите,хотя бы здесь!:http://www.73.ru/...Можно,заодно,и про КСВ спросить...
  2. #182
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Сообщение от UX0IM
    Открытая линия превосходно будет работать с любым КСВ
    В этом отношении соглашусь, воздушние линии действительно имеют меньшие потери,
    В принципе не существует разницы в питания двухпроводными и коаксиальными линиями. Существует питание настроенными линиями (питание стоячей волной и КСВ стремится к бесконечности) и не настроенными линиями(питание бегущей волной, КСВ=1). И 2-х проводная линия может работать бегущей волной (ксв=1), и коаксиальная стоячей (КСВ= бесконечности).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #183
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Те кто сидит на форумах и в эфире их не встретишь, утверждают....
    Теперь по поводу не резонансной 5/8 лямбда - а вы попробуйте убрать от неё катушку с отводами, оставьте излучатель в голом виде ...
    Генадий,
    1 - "нужен ли резонанс антенне" и "КСВ в кабеле" - это разные вещи.
    2 - катушка с отводами входит в 5/8 чисто конструктивно, это только СУ
    между антенной и кабелем.
    Многим не под силу мысленно разьединить участвующие в излучении проводники антенны,
    и детали СУ, конструктивно входящие в состав антенны, но в ее работе не участвующие,
    отсюда такая путаница в головах и понятиях.
    Так что Геннадий, и "резонанса" нет в 5/8 и работает она без него точно также успешно, как и антенна
    из провода, который будучи ненагруженным, имеет резонансные свойства на рабочей частоте.
    Можно было бы перенести это СУ на вход фидера, и получить тот же результат, но мы не имеем
    кабелей без потерь и настройка этого СУ будет зависеть от длины фидера.
    Потому повторяю ответ на Ваш вопрос "нужен ли антенне резонанс ? "
    Не мешайте в одну кучу антенну и согласующие устройства, в т.ч. фидер.
    А вот согласовывать собственно антенну с источником и нагрузкой надо.
  4. #184
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Во первых катушка у 5/8 (как и трапы) просто сосредоточенная часть антенны(добавляя эл. длину до 3/4). Так же эта катушка(в завис. от конструкции) может быть использована для соглас. сопротивлений с кабелем отводом. Кроме того, для формирования диаграммы в нужном направлении и увеличения суммарной длины до полной волны добавляют противовесы (которые тоже нуждаются в настройке по длине).
    Перенос катушки и противовесов в точку питания кабеля трансивером не снился даже в плохом сне наверно никому и не по причине плохих кабелей. (при микромощностях этими потерями можно было пренебречь).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.10.2012 в 14:24.
    Victor!
  5. #185
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Опять каша из антенны и катушек.
    Вы уж определитесь, удлиняет она изучающий провод до 3/4
    (что неизбежно должно привести к изменению диаграммы и т.д.)
    или просто компенсирует реактивность.
  6. #186
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Ага, я об этом написал в сообщении № 143. Хотя разница все таки есть, коаксиалы (если это не двухпроводной экранированный кабель) несимметричны.
    А бывает кстати питают и с промежуточными значениями КСВ, не равным единице или слишком уж большим величинам. Но КСВ=1 всегда лучше, по крайней мере для коаксиалов. Тема баян.
  7. #187
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5843
    264
    А чтобы правильно ответить на вопрос "нужен ли резонанс", можно попросить теоретиков смоделировать и сравнить например два вертикала - 5/8 (нерезонансный) и 3/4 (резонансный). А практикам можно предложить их изготовить и сравнить.
    А тем и другим есть смысл вспомнить что такое вообще резонанс антенны.
    Любителям резонанса могу предложить лабораторную работу: не используя никакого СУ сделать 80-чный inv.V на мачте 10м, настроить в резонанс и посмотреть какое будет входное сопротивление и соответственно КСВ.
  8. #188
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    ВО! Здравая мысль! Давайте для начала разберёмся, а что такое "антенна в резонансе"! На мой взгляд, это, когда jX=0. А вот какое R будет - вопрос. Отсюда и удлиненные больше 1/4 штыри, с ёмкостным укорочением (компенсацией jX) и прочие выкрутасы. Это всё компромиссы. А для резонансного инвертера при низкой подвеске нужно всего-то, согласовать активную составляющую до нужных Вам 50-75 Ом и ВСЁ. А вот укорачивая этот "интервент" Вы получаете R+jX=50(75) ом и не более. Всё, что jX это то, что Вы потеряли, или не получили, воздух. Отсюда получается:
    1 антенна должна быть резонансной (jX=0)
    2 антенна должна быть согласована по активному сопротивлению с фидером.
    3 волновое сопротивление фидера должно совпадать с выходным/входным сопротивлением TRX.
    А то так и договоримся о КСВ в резонансных линиях!!!
  9. #189
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сделал, посмотрел, всё ОК. Что дальше?
  10. #190
    22.01.2003
    13,793
    5843
    264
    А вот и неправда. Чтобы низковисящий "интервент" был резонансным, его нужно сильно укоротить. При этом у него будет входное сопротивление меньше 50 Ом. Кроме того у него будет сопротивление излучению меньше чем у "настоящего", следовательно и эффективность ниже. Плюс к этому нужно будет СУ для приведения низкого входного (порядка 30 Ом) к вожделенным 50-ти. А это как минимум LC звено или четверьтволновый трансформатор, в котором опять же ксв будет отличным от единицы.
    Гораздо проще этот интервент сделать нерезонансным, как впрочем удлиненный штырь будь то 0.3 либо 5/8, у которых активная часть входного сопротивления 50 Ом а реактивность легко компенсируется одним элементом - катушкой или конденсатором.
    Отсюда получается:
    1. Антенна не обязательно должна быть "резонансной". Реактивность легко компенсируется расположением катушки или конденсатора непосредственно в точке питания.
    2. Длину антенны надо выбирать такой, чтобы активная часть входного сопротивления получилась равной сопротивлению фидера.
    3. Все фидеры должны быть одинакового волнового сопротивления, дабы не было проблем при применении антенного коммутатора, между которым и передатчиком еще есть кусок кабеля.
    Все эти пункты мною проверены на практике, буквально в эти выходные на даче был водружен удлиненный inv.V на 160 и 80м на низкой мачте. Как раз с "укорачивающими" конденсаторами в точке питания.
    Добавлено через 44 секунды
    И сколько получилось?
  11. #191
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    50 - 0 - 1.0
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip IV80.zip (60.3 Кб, Просмотров: 53)
  12. #192
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    ... Чтобы низковисящий "интервент" был резонансным, его нужно сильно укоротить...
    Вы разве не знаете, что при уменьшении высоты (от реальной земли) резонансная частота вибратора (горизонтального) понижается, а при увеличение высоты повышается? Так по сравнению с чем
    ...его нужно сильно укоротить...
    ... . При этом у него будет входное сопротивление меньше 50 Ом...
    А кто говорит, что при резонансе (Х=0) Ra обязательно должно быть 50 ом?
    ... Кроме того у него будет сопротивление излучению меньше чем у "настоящего", следовательно и эффективность ниже
    A настоящий это какой?
  13. #193
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    1. Антенна не обязательно должна быть резонансной, её нужно только довести с помощью доп. элементов(удлинить или укоротить) до резонанса на нужной нам частоте. Так что без резонанса не обойтись. Ведь величины этих элементов выбирают именно из этих соображений.
    2. Выбираем не случайную длину, а ту, которая даёт активное сопротивление равное сопротивлению фидера. Значит есть ограничения по длине? И есть необходимость учитывать сопротивления для согласования? Так что же нового ?
    Victor!
  14. #194
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Это только начало. Продолжение, видимо, в ноябрьском номере будет.
    Вот ещё один "кремлевский мечтатель" (автор статьи)
    Столько народу столько лет бьётся, а он думает "тисну статейку" и всё образумится... Да ты сюда иди, или на CQHAM - тут быстро научат... Резонанс любить.
  15. #195
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Коллеги "резонансники"!
    Скажите, чем отличается "резонансный" вибратор от "нерезонансного", у которого на входе стоит Г-образная LC цепочка?
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
