Страница 7 из 96 ПерваяПервая 12345678910111213141757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1433
  1. #91
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Народ, а вам не кажется, что вы все по пятнадцатому кругу мчитесь?
    Повторенье-залог здоровья, помогает от склероза и маразма. Я например многое уже забыл, работает как то антенна, ну пусть себе работает.
  2. #92
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С учетом помощи ХАКЕРОВ - все эо похоже на Утренник в Дурдоме ......
  3. #93
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это расчеты, а не суждения. И я про токи в антенне, а не падение мощности
    рассогласованного трансивера,
    Речь о резонансе или его отсутствии. То что в антенне, то и в контуре ибо антенна это (если упростить) разомкнутые обкладки конденсатора контура. И речь шла о том, что значит резонанс и насколько остры настройки. Ваш посыл о том, что антенну нужно использовать не на резонансной частоте не верен по определению. Все эти диаграммы направленности при расстройке антенны не имеют практического применения. Если есть закономерности по распределению направлений в диаграмме направленности в зависимости от длины полотна антенны и длины волны(частоты) генератора, они, в практических конструкциях, всё равно должны быть сведены к резонансу АФУ.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #94
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Если говорить о 5/8, то она требует согласования и настойки
    и опять в резонанс(катушкой до волнового диполя), а иначе работать не будет.
    Виктор, голые слова "нужен резонанс" "а иначе 5/8 работать не будет" неубедительны.
    Можете в 5/8 перенести реактивность на противоположный конец фидера.
    Самой антенне это безразлично. Чуть увеличатся потери в фидере, и только.
    У полуволнового диполя с увеличением частоты вверх от частоты нулевой реактивности
    в точке питания в центре усиление растет быстрее, чем потери от КСВ в кабеле.
    И о сравнении с контуром. В свободном проводе амплитуда колебаний действительно
    растет на некоторых частотах. Но у антенны то задача другая, нежели у пассивных помех
    из полуволновых иголок, не переизлучить, а передать в нагрузку.
    А она может быть просто комлиментарной, необязательно безреактивной.
  5. #95
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что-то с часами нашего форума не то творится. Уже есть сообщения UT3IM, за номером #107, написанные в 23.59. МСК? Или где это?
    Victor!
  6. #96
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Дело не в потерях в кабеле, а в том, что собственные колебания и вынужденные не совпадают и это существенно уменьшает токи в антенне (те которые и "возмущают" окруж. пространство). Потерями в кабеле можно вообще пренебречь. Всё равно "насыщение пространства" его "возмущение" будут меньше, чем при нормальной работе.
    Victor!
  7. #97
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Термины какие то новые пошли, классика отдыхает, "возмущение" нарастает.
    В чем это выражается, можете пояснить? Что в результате мы теряем?
    На примере той же 5/8, той, что без катушки ну совершенно нерезонансная.
    Можете умозаключениями, можете расчетом. Как угодно.
  8. #98
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Волна́ — изменение состояния среды или физического поля (возмущение), распространяющееся либо колеблющееся в пространстве и времени или в фазовом пространстве. Другими словами, «…волнами или волной называют изменяющееся со временем пространственное чередование максимумов и минимумов любой физической величины — например, плотности вещества, напряжённости электрического поля, температуры[1]».(С)
    А теряем мы эффективность работы всей системы (генератор, линия питания, излучающие свойства антенны).
    Victor!
  9. #99
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    В каких нибудь единицах это можете выразить? В килограммах, Ваттах и т.п.
    Мне, как пользователю, чем это обернется?
  10. #100
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Позволю себе ответить:
    Владимир, вероятно выражается в этом:
    При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания. на передачу еще можно компенсировать с помощью РА если соседи позволят, а на прием или направленную антенну ( что не всем доступно по разным причинам) или резонансную одновибраторную антенну. Можно конечно работать и на T2FD, и никакой реактивности и прекрасное согласование, но чего то желающих нет....
  11. #101
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вы бы еще на резистор посоветовали ...
    И вообще здесь потери в материале нипричем.
    Никакого эффекта провала потерь при "резонансе" нет
    Кстати. В ней нет "резонансных" элементов. Есть просто имеющие
    определенное соотношение фаз тока и напряжения в них.
  12. #102
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    С количественной оценкой (в миллиметрах) тут затруднение, но если Вы с гитарой знакомы, то на конкретный звук отзывается только одна струна, та, которая настроена на ту же частоту, что и этот звук(резонанс), а не все 6.(или 7). При этом мощность возмущающего звука для всех струн одинакова.
    Victor!
  13. #103
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Я вообще то о антеннах, а не о контурах и гитарах.
    Как насчет 5/8 без катушки? Токи не падают
    " те которые и "возмущают" окруж. пространство"
    как работала, так и работает, до сотых долей дб усиления
    и диаграммы.
  14. #104
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Активный диполь и есть резонансный элемент.
  15. #105
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Проверьте, прежде чем утверждать. Возьмите например двухэлементную,
    удалите директор (рефлектор) и посмотрите, что останется от "резонанса"
    Как правило, его собственная частота вне диапазона.
    Я конечно извиняюсь, но Вы сами можете видеть конкретные результаты в числах
    с помощью программ, благо их сейчас достаточно, а не утруждать себя умозаключениями.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
