Страница 2 из 96 ПерваяПервая 1234567891252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1433
  1. #16
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Цитата Сообщение от UA1WAY Посмотреть сообщение
    перечислите этих зайцев
    Эти и снижение потерь в кабеле, и защита выходных транзисторов трансивера, и устранение уравнительных токов по наружной поверхности оболочки кабеля, и снижение помех во время приёма. Это вообще универсальное решение, которое делает достаточно эффективной антенной любой кусок провода длиной около полуволны. Точку питания можно выбирать произвольно. Главное, чтобы тьюнер справился с компенсацией реактивности провода и трансформацией входного сопротивления в точке его питания в волновое сопротивление кабеля. И все.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Бывают достаточно широкополосные антенны
    Наверное, Вы, не будете утверждать, что эти антенны даже при КСВ=1, будут удовлетворять требованиям обеспечения устойчивой связи. Уменьшение КСВ не прибавляет мощности, просто передатчик выдает максимальную мощность на согласованную нагрузку. А дальше в дело идет сама антенна, если она широкополосная (усиление минимальное), то, сколько ватт подвел к ней -столько и излучил.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Есть статья на эту тему в последнем номере журнала Р/М Кв иУКВ,хотел загрузить но нехочет грузится.
  4. #19
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    По правде сказать не совсем Вас понял. Бывают и более узкополосные антенны с таким же усилением, например простой полуволновый диполь на те же 145 Мгц, особенно если он выполнен из не очень толстого материала.
    И потом - сколько подвел столько и излучил, а разве должно быть иначе?
  5. #20
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ничего не всё. Для правильной работы радиостанции нужно решить 2 задачи (это после вых. ант. разъёма) Вых. трансивера согласовать с кабелем(стац. тюнер, встроенный или в шеке), кабель согласовать с антенной (внешний (кабель -антенна) тюнер).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #21
    21.02.2010
    298
    195
    Сумлеваюсь я. Кусок он и есть кусок.
    Чето мне кажется, мы путаем КСВ и эффективность работы антенны.
    Добавлено через 4 минуты
    Ну если это диполь, как Вы говорите, то так и есть.
  7. #22
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    A, по вашему, eсли это яга 100 элементов, то она выдаст в 100 раз больше чем к ней подвели?
  8. #23
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Тюнер трансивера рассчитан на работу полной мощностью при КСВ не более 1:3
    Так то ж ПОЛНОЙ МОЩНОСТЬЮ, но система ALC трансивера просто не даст её развить при КСВ>3. Если не доверять автоматике своего трансивера, то как на нём работать? Я же написал, что при настройке, пока КСВ высокий, трансивер работает только в режиме CW при мощности не более 10 ватт, а это безопасный режим.
  9. #24
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Это по вашему так. По нашему немного не так. Можете ржать и дальше.
    Антенна тем и отличается от куска провода,что у антенны КСВ=1,а у куска провода может быть любое и 5 и 10 и 110. И называть кусок провода антенной это не верно и никакой тут тюнер из куска провода антенну не сделает.Он может только убить зайцев и тараканов и то не всех.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Сообщение от UA1WAY
    __________________
    По моему уважаемый UA1WAY не утверждал того, что вы ему пытаетесь приписать.... и посмеяться над собой.....
    И диполь и яги естественно излучают мощность не более той чем подвели к ним.
    Последний раз редактировалось RT8L; 27.10.2012 в 20:48.
  11. #26
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Toгда Вам в соседнюю ветку... про "вечный" двигатель.
  12. #27
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    А мне то нужно все 100 , а не десять....
  13. #28
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    сами сколько угодно...
    нечто подобное происходит каждый раз при переходе с диапазона на диапазон. В первый момент настройки тьюнера КСВ может быть любой вплоть до бесконечности. Пока тьюнер вслепую найдёт нужную комбинацию L и C, потом по сигналу фазового детектора отработает расстройку, система ALC поддерживает безопасный режим работы выходных транзисторов. Если ей не доверять, то тогда лучше вообще не включать трансивер. Как-то спокойнее.
  14. #29
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    КСВ не может быть любой, он определен согласованием антенны с линией передачи и не зависит от настройки тюнера. Другое дело, что может быть ненастроен тюнер на нужное выходное сопротивление, однако и здесь не до бесконечности. Как правило автоматы работают до значений 1:3.
  15. #30
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    И почему нужно обязательно добиваться КСВ=1? А можно допустить КСВ=5, или 10 и больше? У меня "вопрос на засыпку": предположим, в моём кабеле нет потерь, он золотой или вообще сверхпроводящий. Какой допустимый КСВ в моём кабеле? Но даже если кабель обыкновенный, нет никакого смысла мучиться, добиваясь совсем уж низкого КСВ. Потери в кабеле - не самые большие потери высокочастотной мощности.
    Из уважения к Вашему почтенному возрасту осмелюсь предложить Вам почитать хотя бы вот это:http://ural-radio.ru/iblioteka/peredachi/...
    Все же есть смысл добиваться низкого КСВ...как бы это не было противно...
    А,вообще,моё мнение,тема-баян!...
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
