Страница 52 из 96 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1433
  1. #766
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Ваш запорный дроссель скорее всего в большей степени выполняет функцию симметрирующего устройства.
    А тут симметрировать нечего. Штырь несимметричный, кабель тоже.
    Я например, вообще ничто и никогда не симметрирую, а просто
    отсекаю ток по оплетке. И всё.
    Я этих антенн в свое время поставил штук 20 примерно и простой настройкой антенны добивался КСВ почти равным 1 и что интересно с практически любой длиной кабеля, просто отрезал сколько надо до аппаратуры и получал результат.
    Так и я о том же. А куда при этом смотрит диаграмма - страусу не видно.
  2. #767
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    RA6FOO
    К вопросу о том, куда девается мощность в реальной линии питания при наличии отраженной волны - вероятно, фидер больше будет греться, чем если бы КСВ был равен 1?
    И такое еще к Вам предложение. Здесь Вы тратите время на попытки донести до людей основы. Где-то в начале следующего года будут пересматривать и расширять перечень вопросов на радиолюбительский экзамен. Предлагаю Вам принять участие в составлении вопросов. Это будет реальный способ донести знание до как можно большего числа людей при минимуме своих затрат. Это повысит Ваш КПД. Предложения можно направлять в адрес RV3DA.
  3. #768
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    что бы с помощью простого измерения напряжения определить КСВ нужно измерить напряжение во множестве точек по длине линии, как минимум на длине равной 1/4 длине волны и затем отношением максимального значения напряжения к минимальному,
    Совершенно верное утверждение от RA9UEK. Даже подключая эквивалент к передатчику необходимо подключать его с помощью линии кратной 1\4 длинны волны (для получения корректных показаний). Посудите сами - любая линия передачи, в том числе и коаксиал, является конденсатором. Погонная ёмкость 50 Омного кабеля приблизительно = 100 пф\м!!! Подключая КСВ метр к эквиваленту с помощью метрового отрезка кабеля не надейтесь что в этом отрезке устанавливается бегущая волна - это равносильно что вы параллельно эквиваленту подключили конденсатор = 100 пф! И если на НЧ диапазонах такая ёмкость не вносит заметной погрешности в измерения то на ВЧ диапазонах это уже существено влияет на точность измерений. Более точные измерения получаются когда кабель имеет длину не менее 5-6 полуволн, тогда в нём устанавливается режим бегущей волны. Но на практике редко когда бывает необходимость такой длины.
  4. #769
    18.04.2009
    2,351
    557
    164
    Цитата Сообщение от RA6FOO
    Кабель подвязали? КСВ не изменился при этом?
    Можете его подрезать. Тоже не изменится?
    И подвязывал, и петли делал, расчитанные на то, что бы кабель не потянуло в морозы и т.п. И вот как-то не изменяется у меня КСВ. А знаете почему? Потому что кабель у меня работает в режиме бегущей волны.
    Полстаницы Вам исписали из-за Вашего 2 абзаца - впустую.
    Это Вам я смотрю впустую. Потому что:
    50 Ом и КСВ 1 вместо КСВ 3 на показометре можно получить
    только подрезанием кабеля 50 Ом лишь в случаях, когда Ваш GP
    имел бы 150 или 16,666 Ома.
    Пишите ерунду.
    Если Ваш GP имел бы сопротивление в точке запитки равным 150 или 16,666 Ом, то КСВ=1 Вы не получите не при каких обстоятельствах. Что остается добавить - нужно использовать не показометры, а КСВ измерители.
  5. #770
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Уж если настроенную линию, то не 1/4, а 1/2. Полуволновой повторитель.
    Думаю, что это преувеличение. При равенстве сопротивлений нагрузки, кабеля и генератора питание согласованной линией не требует этих мер, а если это эквивалент, то тем более.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #771
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Совершенно верное утверждение от RA9UEK. Даже подключая эквивалент к передатчику необходимо подключать его с помощью линии кратной 1\4 длинны волны (для получения корректных показаний). Посудите сами - любая линия передачи, в том числе и коаксиал, является конденсатором. Погонная ёмкость 50 Омного кабеля приблизительно = 100 пф!!! Подключая КСВ метр к эквиваленту с помощью метрового отрезка кабеля не надейтесь что в этом отрезке устанавливается бегущая волна - это равносильно что вы параллельно эквиваленту подключили конденсатор = 100 пф! И если на НЧ диапазонах такая ёмкость не вносит заметной погрешности в измерения то на ВЧ диапазонах это уже существено влияет на точность измерений. Более точные измерения получаются когда кабель имеет длину не менее 5-6 полуволн, тогда в нём устанавливается режим бегущей волны. Но на практике редко когда бывает необходимость такой длины.
    Если КСВ=1, то мудрить не нужно, пучностей вдоль линии нет, т.к. нет отраженной волны, резать можно в любом месте.
  7. #772
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Раз есть потери за счет КСВ, то это очевидно.
    Но мы уже расчитали, что например в кабеле с потерями 0.5 дб (10% мощности) при КСВ 1,
    потери при КСВ 5 будут 0,9 дб (18% мощности). А мощность отраженной волны при КСВ 5 50%.
    Куда и на что будем списывать остальные 32% мощности? Двое на этот вопрос ушли в молчанку.
    Может Вы ответите?
    Мне интересно видеть уровень участников в этих вопросах и в зависимости от него принять решение,
    стоит ли пополнять список страниц справа на моей ссылке внизу или это актуально лишь для некоторых.
  8. #773
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А слабо вам подключить эквивалент через КСВ-метр и поэкспериментировать с разными отрезками кабеля на диапазоне 28 мГц?
  9. #774
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А в идеальном? Если фидер без потерь?
    Добавлено через 3 минуты
    Ерунда. Если Ваш КСВ-метр барахлит, или другие условия эксперимента не корректны, не надо ничего придумывать.
  10. #775
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Пишите ерунду.
    Это называется "использовать энергию противника"
    Вот это я и пытаюсь Вам сказать: подрезанием 50 Омного кабеля Вы КСВ 1 не получите.
    Напомню:
    На самом деле в данном конкретном случае при подрезании кабеля
    просто было получено входное сопротивление, соответствующее 50 Ом.
  11. #776
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Сейчас я рассуждаю на тему того, что часть отраженной от антенны энергии может попасть в источник сигнала, а часть отразиться уже от источника. Соответственно, линия может выступать в качестве аккумулятора энергии, реактивной мощности. Если линия излучает, то мощность будет уходить не только на нагрев (в случае реальной линии), но и на излучение.
    Но я еще не решил, верны ли мои рассуждения, или нет. Поэтому пока не даю ответа.
  12. #777
    18.04.2009
    2,351
    557
    164
    Вы ее против самого себя что ли используете?
    50 Ом и КСВ 1 вместо КСВ 3 на показометре можно получить только подрезанием кабеля
    подрезанием кабеля Вы КСВ 1 не получите.
    Так все же получим или не получим?
    Идем дальее:
    Теперь у меня вопросы:
    1. Смотрим на выделенное жирным. Это одно и то же или нет, как по Вашему? Только давайте конкретно, без ухода в строну, Да или НЕТ?
    2. Вы когда нибудь что-то слышали о длинных линиях?
    ps Вы еще и экзамены принимаете?
    Если источник имеет сопротивление 50 Ом, то от чего отразится?
  13. #778
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Не надо забывать, что кабель обладает не только емкостью, но и индуктивностью.
    Соотношение L/C есть величина постоянная и не зависит от длины кабеля.
    Волновое сопротивление кабеля есть корень квадратный из L/C.
  14. #779
    18.04.2009
    2,351
    557
    164
    Здесь нужно понимать одну тонкость - как нагружена линия. Например если она разорвана, то короткий отрезок (меньше 1/4 длины волны) действительно будет обладать емкостным сопротивлением. Если короткозамкнута, то такой же отрезок будет обладать индуктивным сопротивлением. Если она правильно нагружена, то все будет в норме.
    А так, да, величина L/C постоянная.
  15. #780
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RA6FOO
    Владимир! Не перегрелись?
    Хороший у вас теплоотвод! Завидую.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
