07.11.2012, 17:16 #751Здесь нужно подходить к вопросу о том, где и как делаются измерения. Например для того, что бы с помощью простого измерения напряжения определить КСВ нужно измерить напряжение во множестве точек по длине линии, как минимум на длине равной 1/4 длине волны и затем отношением максимального значения напряжения к минимальному, на этом промежутке линии, определитиь настоящий КСВ. Однако делать такого рода измерения при использовании коаксиальных линий невозможно (это не сложно сделать на открытых линиях), поэтому нужно измерять мощность падающей волны и мощность отраженной волны, а затем по формуле КСВ=(sqrt(Pпад)+sqrt(Ротр))/(sqrt(Pпад)-sqrt(Ротр)) рассчитать КСВ. Или напряжение падающей и отраженной волн, в этом случае формула проще КСВ=(Uпад+Uотр)/(Uпад-Uотр). А проще всего использовать настоящие фирменные двухстрелочные приборы, ровно как качественные линии передачи.
Сообщение от UT3IM
Абсолютно не важно, откуда что взято. Важно лишь то, и это достаточное условие для утверждения о неправильном измерении КСВ, что при измерении длины кабеля КСВ якобы мог измениться. На самом деле в данном конкретном случае при подрезании кабеля просто было получено входное сопротивление, соответствующее 50 Ом.
Сообщение от ES1BA
Мощность, при высоком КСВ не куда не деется. Часть мощности в реальных линиях теряется на дополнительные потери в фидере за счет бОльшего КСВ, а часть мощности просто не отдается за счет реакции выходного каскада передатчика.
Рассмотрим пример: Rвых передатчика = 50 Ом, волновое сопротивление линии = 50 Ом, сопротивление нагрузки активно и равно 150 Ом. Получим КСВ=3. При выходной мощности передатчика 100 Вт получим, что 25 Вт отражается от нагрузки и возвращается назад к передатчику. Это означает, что передатчик будет отдавать на самом деле не 100 Вт, а только 75 (при использовании линий без потерь), остальная мощность (ее можно рассматривать как возвращенную мощность или просто как недооданную в нагрузку) будут греть аноды, выходной контур и т.п. А поскольку подводимая к выходному каскаду мощность будет оставаться на прежнем уровне мы получим снижение КПД, дыры в анодах, перегрев контурных элементов, "стрельбу" и прочие неприятные последствия. В данном случае придется пересчитывать выходной каскад передатчика и все равно мириться со снижением КПД.
Расчитать КПД в целом то же просто, можно взять вышеприведенный случай. Допустим КПД выходного каскада в режиме работы АФУ с бегущей волной равен 0,6, т.е. подводимая мощность выходного каскада равна 100/0,6=166 Вт. При КСВ=3 получим КПД равный 75/166=45%.
Что касается антенных тюнеров, то они наиболее эффективны тогда, когда антенна подключается непосредственно к его выходным клеммам, без использования линии передачи, при условии правильного соблюдения коэффициента трансформации сопротивлений от передатчика к антенне.Последний раз редактировалось RA9UEK; 07.11.2012 в 17:22.
07.11.2012, 17:23 #752
07.11.2012, 17:27 #753
07.11.2012, 17:35 #754
Почему он не мог измениться? Ведь меняется же.
Это наглядно видно на панорамном КСВ метре.
И может меняться не только от длины,
просто от положения кабеля относительно антенны.
Так почему НЕ МОЖЕТ? (а может все же может изменяться?)
07.11.2012, 17:47 #755
07.11.2012, 17:48 #756Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
07.11.2012, 17:51 #757
07.11.2012, 17:51 #758Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Простым языком - оплетка работает не "запертая" (запорным дросселем) в точке запитки ГП. КСВ меняется от длины кабеля и от расположения кабеля.
Использую такой прием в инвертед L на 160 с 2-мя противовесами, но оплеточный противовес "заперт" на входе в радиорубку.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.11.2012, 18:01 #759Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Еще раз... Входное сопр. GP было не 50ом (о 50-ти было прочитано на заборе), КСВ измерялся общепринятыми (среди РЛ) приборами на дальнем (от ГП) конце кабеля, то последний (кабель) являлся тр-ром... и при его укорочении странсформировал (неизвестную величину входного сопр. ГП) в вожделенные 50ом.
P.S. Интересно, а чем Вы измеряете КСВ, где и как?Вячеслав, ES1BA
07.11.2012, 18:02 #760
07.11.2012, 18:05 #761
07.11.2012, 18:11 #762Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
07.11.2012, 18:20 #763
Смотрим 2 абзац:
Кабель подвязали? КСВ не изменился при этом?
Можете его подрезать. Тоже не изменится?
Полстаницы Вам исписали из-за Вашего 2 абзаца - впустую.
50 Ом и КСВ 1 вместо КСВ 3 на показометре можно получить
только подрезанием кабеля 50 Ом лишь в случаях, когда Ваш GP
имел бы 150 или 16,666 Ома. (имел бы, но не может).
В других случаах - нет
07.11.2012, 18:21 #764Я этих антенн в свое время поставил штук 20 примерно и простой настройкой антенны добивался КСВ почти равным 1 и что интересно с практически любой длиной кабеля, просто отрезал сколько надо до аппаратуры и получал результат. И хоть бы раз при случайной длине кабеля этот самый КСВ у меня был бы равен 3. Но как я смотрю в этой теме просто нет желания разобраться в вопросе, зато есть желание показать свои превосходные над другими знания. Ну ладно, измеряйте дальше. Успехов в изучении вопроса.
Сообщение от RA6FOO
Только не с 3-х до единицы, слишком шикарно. Ваш запорный дроссель скорее всего в большей степени выполняет функцию симметрирующего устройства.
Сообщение от ES4RZ
07.11.2012, 18:24 #765Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Легко уходит неизвестно куда даже на 160, не говоря о 20-ке.
Именно, запорный дроссель.Владимир
