Страница 51 из 96 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1433
  1. #751
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от UT3IM
    А как его - КСВ измерять ?
    Я знаю как померять напряжения и сопротивления и зная это РАССЧИТАТЬ КСВ .
    А КАК ПОМЕРЯТЬ КСВ ?
    Здесь нужно подходить к вопросу о том, где и как делаются измерения. Например для того, что бы с помощью простого измерения напряжения определить КСВ нужно измерить напряжение во множестве точек по длине линии, как минимум на длине равной 1/4 длине волны и затем отношением максимального значения напряжения к минимальному, на этом промежутке линии, определитиь настоящий КСВ. Однако делать такого рода измерения при использовании коаксиальных линий невозможно (это не сложно сделать на открытых линиях), поэтому нужно измерять мощность падающей волны и мощность отраженной волны, а затем по формуле КСВ=(sqrt(Pпад)+sqrt(Ротр))/(sqrt(Pпад)-sqrt(Ротр)) рассчитать КСВ. Или напряжение падающей и отраженной волн, в этом случае формула проще КСВ=(Uпад+Uотр)/(Uпад-Uотр). А проще всего использовать настоящие фирменные двухстрелочные приборы, ровно как качественные линии передачи.
    Цитата Сообщение от ES1BA
    Откуда взяты 50ом, из ММАНА? На какой высоте считалось, как учитывалось влияние земли и прочее... и как это соответствовало реальным условиям установки?
    Абсолютно не важно, откуда что взято. Важно лишь то, и это достаточное условие для утверждения о неправильном измерении КСВ, что при измерении длины кабеля КСВ якобы мог измениться. На самом деле в данном конкретном случае при подрезании кабеля просто было получено входное сопротивление, соответствующее 50 Ом.
    Мощность, при высоком КСВ не куда не деется. Часть мощности в реальных линиях теряется на дополнительные потери в фидере за счет бОльшего КСВ, а часть мощности просто не отдается за счет реакции выходного каскада передатчика.
    Рассмотрим пример: Rвых передатчика = 50 Ом, волновое сопротивление линии = 50 Ом, сопротивление нагрузки активно и равно 150 Ом. Получим КСВ=3. При выходной мощности передатчика 100 Вт получим, что 25 Вт отражается от нагрузки и возвращается назад к передатчику. Это означает, что передатчик будет отдавать на самом деле не 100 Вт, а только 75 (при использовании линий без потерь), остальная мощность (ее можно рассматривать как возвращенную мощность или просто как недооданную в нагрузку) будут греть аноды, выходной контур и т.п. А поскольку подводимая к выходному каскаду мощность будет оставаться на прежнем уровне мы получим снижение КПД, дыры в анодах, перегрев контурных элементов, "стрельбу" и прочие неприятные последствия. В данном случае придется пересчитывать выходной каскад передатчика и все равно мириться со снижением КПД.
    Расчитать КПД в целом то же просто, можно взять вышеприведенный случай. Допустим КПД выходного каскада в режиме работы АФУ с бегущей волной равен 0,6, т.е. подводимая мощность выходного каскада равна 100/0,6=166 Вт. При КСВ=3 получим КПД равный 75/166=45%.
    Что касается антенных тюнеров, то они наиболее эффективны тогда, когда антенна подключается непосредственно к его выходным клеммам, без использования линии передачи, при условии правильного соблюдения коэффициента трансформации сопротивлений от передатчика к антенне.
  2. #752
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    .... что при измерении длины кабеля КСВ якобы мог измениться.
    Если сами понимаете, как может произойти, что подрезанием кабеля,
    идущего ОТ АНТЕННЫ GP, КСВ в кабеле изменился с 3 до 1, то поясните пожалуйста.
    Повторяю, антенна GP
  3. #753
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    КСВ не мог измениться. Лучше напишите, как измеряли КСВ.
  4. #754
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Почему он не мог измениться? Ведь меняется же.
    Это наглядно видно на панорамном КСВ метре.
    И может меняться не только от длины,
    просто от положения кабеля относительно антенны.
    Так почему НЕ МОЖЕТ? (а может все же может изменяться?)
  5. #755
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Потому что Вы ничего не делали с нагрузкой, т.е. с антенной.
  6. #756
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Очень важно! Определите сначала первопричину.
    Если бы действительно было 50ом, то при любой длине 50-ти омн. кабеля КСВ был бы 1.
    А если КСВ намеряли равным 3, то там вместо 50ом было то, что обычно пишут на заборах...
  7. #757
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Абсолютно точно. Только в том и дело, что КСВ был определен равным 3. И если допустить, что это реальное значение, то абсолютно точно так же как в первом случае он при любой длине кабеля должен быть равен 3.
  8. #758
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Простым языком - оплетка работает не "запертая" (запорным дросселем) в точке запитки ГП. КСВ меняется от длины кабеля и от расположения кабеля.
    Использую такой прием в инвертед L на 160 с 2-мя противовесами, но оплеточный противовес "заперт" на входе в радиорубку.
  9. #759
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Еще раз... Входное сопр. GP было не 50ом (о 50-ти было прочитано на заборе), КСВ измерялся общепринятыми (среди РЛ) приборами на дальнем (от ГП) конце кабеля, то последний (кабель) являлся тр-ром... и при его укорочении странсформировал (неизвестную величину входного сопр. ГП) в вожделенные 50ом.
    P.S. Интересно, а чем Вы измеряете КСВ, где и как?
  10. #760
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сообщение от RA6FOO
    Дааааа ... прикольно. Но ведь меняется же!
    А Вы тоже попробуйте. Для пущей наглядности подвяжите кабель
    к штырю GP до самой верхушки. С GP только ничего не делайте.
  11. #761
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Ну так я об этом написал в сообщении № 751. Смотрите второй абзац. Только КСВ то при этом не изменился. Вы путаете понятие КСВ и понятие сопротивления в определенном сечении линии передачи. Вот Вам и еще раз.
  12. #762
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    еще раз.
    ...нет запорного дросселя в точке запитки ГП.
  13. #763
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Смотрим 2 абзац:
    Кабель подвязали? КСВ не изменился при этом?
    Можете его подрезать. Тоже не изменится?
    Полстаницы Вам исписали из-за Вашего 2 абзаца - впустую.
    50 Ом и КСВ 1 вместо КСВ 3 на показометре можно получить
    только подрезанием кабеля 50 Ом лишь в случаях, когда Ваш GP
    имел бы 150 или 16,666 Ома. (имел бы, но не может).
    В других случаах - нет
  14. #764
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Я этих антенн в свое время поставил штук 20 примерно и простой настройкой антенны добивался КСВ почти равным 1 и что интересно с практически любой длиной кабеля, просто отрезал сколько надо до аппаратуры и получал результат. И хоть бы раз при случайной длине кабеля этот самый КСВ у меня был бы равен 3. Но как я смотрю в этой теме просто нет желания разобраться в вопросе, зато есть желание показать свои превосходные над другими знания. Ну ладно, измеряйте дальше. Успехов в изучении вопроса.
    Только не с 3-х до единицы, слишком шикарно. Ваш запорный дроссель скорее всего в большей степени выполняет функцию симметрирующего устройства.
  15. #765
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Легко уходит неизвестно куда даже на 160, не говоря о 20-ке.
    Именно, запорный дроссель.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
