Страница 61 из 96 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 1433
  1. #901
    02.10.2012
    40
    11
    Вот посмотрите сообщение 09 часов 15 минут которое. В пяти строчках все сказано. http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...d=1#post763894
  2. #902
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    rv0ca....В пяти строчках все сказано.
    ...а по-моему здесь сказано все:пост 699 от RK3DL
  3. #903
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1122
    9
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Т.е. расчет передаваемой мощности методом умножения тока на напряжение не соответствует действительности...
    Этот вывод оставьте себе. Я говорю о том, что чисто токовый
    перенос энергии имел бы потери в 2 раза больше. И все.
    Еще нагляднее будет, если тот-же расчет сделаете для
    двухпроводной линии. Потому ее потери меньше воздушного
    коаксиала с тем же сечением скин-слоя проводников.
  4. #904
    02.10.2012
    40
    11
    Согласен, - это для тех кто умеет читать, а для тех кто не верит написанному, тем практика.
  5. #905
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что-то не нашёл я сообщения в 09 часов 15минут по этой ссылке. Можно ведь только одно сообщение выделить (клик по номеру) и дать ссылку.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #906
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...видимо 10ч15мин...это наверное о том,что ,,пшикнули,, конденсаторы в BPF,но каким боком сюда...?
  7. #907
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... но каким боком сюда...?
    Да всё тем же . При КСВ=4 , видимо , было Z не маленьким - ( тогда бы поплавились контура или контакты реле ) а большим - просадило конденсаторы .
    Но это практика . А в теории - всё хорошо .
  8. #908
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ну,так они же ...
    ,,попытались настроить голый трансивер на BPF, т.к. со стороны BPF КСВ должен был быть лучше антенных 4,5... Через несколько секунд в BPF "пшикнуло,,
    ...т.е без СУ
  9. #909
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    Будет греться. Но на сколько?
    В эпоху споров о потерях в кабельном шлейфе Антенны RX3AKT я подсчитал, на сколько увеличивается средняя величина тока стоячей волны в идеальном фидере при полном отражении падающей в сравнении с режимом бегущих волн. Всего в 1,27 раза!
    Т.е. потери на активном сопротивлении проводов увеличиваются примерно в 1,7 раза. Это при 100% отражении. Реальный "плохой" ксв в наших условиях это 3. Ну, пусть 5. Так что прирост "тепла" от этого ксв - мизер. Главный фактор потерь в линии - удельное затухание и её длина.
    Т.е. Вы хотите сказать, что При любом, самом высоком КСВ потери в фидере возрастут только в 1.27^2=1.6 раза? Так по-Вашему?
    Но моделировщики так не "думают". Ну они, видимо, ошибаются. Ошибается также и формула Беньковского, которую Гончаренко приводит в своей книге...
    Для Александра.
    Речь идёт о токе в идеальной линии и о возможных потерях на активном сопротивлении проводов. Противоречий не вижу. Вам же ранее предлагал и сейчас предлагаю проверить мои расчёты: подсчитать площадь эпюры тока 100% стоячей волны на четвертьволновом участке линии и сравнить её с площадью эпюры тока падающей волны на том же участке.
  10. #910
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я посчитаю площадь, если Вы мне объясните для чего. Я не понимаю, зачем мне площадь тока в разомкнутом фидере. Мне надо сравнивать два режима передачи одной и той же мощности по одному и тому же фидеру в разные нагрузки, т.е. с разным КСВ. Такая задача стоит в этой теме... Такая же задача стоит и в J-ке. Это я Вам лет пять не могу объяснить. (Уже не вспоминаю, что надо не ток, а квадрат тока интегрировать, а не "потом" средний ток возводить в квадрат)
  11. #911
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Ну пять не пять, а за 13 дней 61 страницу уже набабахали. Больше чем в DX today.
  12. #912
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Для Александра.
    Расчет потерь в линии для чайников(имеется стандартная погрешность из-за того, что не учитывается величина сопротивления нагрузки.
    Пример:
    Нагрузка 1000 Ом, линия 50 Ом, затухание 0.2 dB при КСВ = 1 или кпд = 0.955.
    Мощность в нагрузке 100 Вт.
    1. КСВ = Rн/Zн = 1000/50 = 20.
    коэффициент отражения:
    Ko = (20 - 1)/(20 + 1) = 0.90476
    коэффициент преломления по напряжению:
    Ku = 2 * Rн/(Zc + Rн) = 2 * 1000/(50 + 1000) = 1.90476
    2. Напряжение на нагрузке:
    U2 = sqrt(Rн * Pн) = sqrt(100 * 1000) = 316.227 V
    Напряжение падающей волны:
    Uп = U2/Ku = 316.227/1.90476 = 166.02 V
    Напряжение отраженной волны;
    Uo = Uп * Ko = 166.02 * 0.90476 = 150.21 V
    3. Мощность падающей волны:
    Pп = Uп * Uп /Zc = 551.25 Вт
    Moщность отраженной волны:
    Po = Uo * Uo /Zc = 451.25 Вт
    Мощность бегущей волны:
    Pб = Pп - Po = 100 Вт
    4. Мощность падающей волны в начале линии:
    Pп1 = Pп/кпд = 551.25/0.955 = 577.225 Вт
    Мощность отраженной волны в начале линии:
    Po1 = Po/кпд = 451.25 * 0.955 = 430.94 Вт
    Мощность бегущей волны в начале линии:
    Pб1 = Pп1 - Po1 = 577.225 - 430.94 = 146.285 Вт
    КПД с учетом дополнительных потерь из-за КСВ:
    кпд = 100/146.285 = 0.684 = 68.4%
  13. #913
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1122
    9
    Мудрено как то считали. Проще через К отражения по мощности 0,8186
  14. #914
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Для чайников! По мощности не поймут! Проверено!
  15. #915
    02.10.2012
    40
    11
    Да, разобрался. Вот ссылка точно. http://forum.qrz.ru/post763889-92.html
    Я какраз считаю , что это по теме о КСВ. Где вначале спрашивали надо или нет заморачиваться и стараться сделать КСВ возможно меньшим - ближе к единице.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
