Страница 6 из 96 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1433
  1. #76
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ошибка сервера
  2. #77
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У каждого элемента во многоэлементной антенне есть СОБСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС . Все элеементы - РЕЗОНАНСНЫЕ !!! Только частоты резонанса у многих - отличны от частоты резонанса АФУ вцелом .
    Так и я про это. И про то, что на частоте нулевой реактивности антенны
    маловероятно, что какой нибудь отдельный ее элемент будет иметь резонанс.
    Он как правило вне диапазона.
  3. #78
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Он как правило вне диапазона. 28.102012 21.12
  4. #79
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Как правило, его собственная частота вне диапазона.
    Так надо вгонять сперва в резонанс вместе с директором и рефлектором. а потом уже согласовать. Не понял Вашу мысль-зачем убирать директор или рефлектор? А на резонанс влияет все , и высота и окружение и растяжки.
    2 UT3IM Согласен Игорь!
  5. #80
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
  6. #81
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вообще то это ответ на сообщение UA3TM часом позже.
    Сервер повторно вписывает его не по назначению, страницей раньше.
  7. #82
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Длина диполя с максимальным усилением, кстати, больше, чем длина волнового диполя - за счёт опять-таки сужения его диаграммы, а именно примерно 2 х 5/8 лямбда...СУ никак нельзя отнести к антенне (излучателю) - ведь СУ не излучает, а лишь компенсирует реактивность.
    Здесь три вопроса. Диаграмма направленности, резонанс и питающая линия. Если всё смешать в кучу, то выводы могут быть как у классиков: В огороде лебеда, а в Киеве дядька.
    У антенны (речь о диполе) есть, конечно, такой показатель, как диаграмма напрвленности, но это не значит, что нужно настоить антенну, подобрать соответствующий кабель, на какую-нибудь частоту, а потом работать на ней другой частотой для получения большего коэффициента усиления в каком-то направлении. Во первых, изменение диаграммы незначительно и не предсказуемо, а во вторых, проблемы рассогласования всё сведут на нет и будет проигрыш в энергетике этого процесса.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.10.2012 в 21:50.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #83
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Согласен Игорь! Просто мы еще не закончили с активными элементом, дойдет очередь и до пассивных
  9. #84
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    2 UT3IM Игорь см. пост #83 не знаю как он туда попал, отправил только что
  10. #85
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Народ, а вам не кажется, что вы все по пятнадцатому кругу мчитесь?
  11. #86
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Интернет у всех под рукой . Если вот с этим не согласны то почему? Это на вопрос-зачем нужен резонанс.
    Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания. Резонанс — явление, заключающееся в том, что при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная система оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы. Степень отзывчивости в теории колебаний описывается величиной, называемой добротность.
    А антенна и есть колебательная система с распределенными L и C. Никто не отрицает что работать нельзя на произвольный длины провод. А еще лучше протянуть антенны бегущей волны да на все диапазоны и во всех направлениях.
  12. #87
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не могу дать ответ. Сервер видимо глючит.
    И время у него убежало.
  13. #88
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы, как и многие, заблуждаетесь в том, что при "резонансной" длине антенны величина тока в ней будет больше, чем при "нерезонансной".
    1.Величина пучности тока в идеальном "резонансном" диполе обусловлена сложением падающей и отраженной волн тока. Если увеличить длину диполя, то пучность тока "переедет" из центра. Вернее, их теперь будет две с одинаковыми амплитудами, равными амплитуде пучности в "резонансном" диполе. Т.е. никакого чудесного увеличения тока в антенне не происходит.
    2.В радиотехнике резонанс приурочен к входным клеммам цепи и поэтому никакая рота солдат, идущих в ногу, не раскачивает её полотно.
    http://www.toehelp.ru/theory/toe/lec...lecture08.html
    Поэтому легко достичь резонанса вводя в входную цепь сосредоточенные реактивные элементы, одновременно согласовывая входное сопротивление с волновым фидера.
  14. #89
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Таити Таити,нас и здесь неплохо кормят.
  15. #90
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    UX0IM и RA3DRI
    Посмотрите мой пост 88. В результате модерации он сдвинулся не на своё место.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
