Страница 16 из 96 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1433
  1. #226
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Проделайте опыты на одной и той же антенне, немного изменяя длину полотна (изменится КСВ).
    Проделал. Диапазон 20 м, автономный не резонансный индикатор удален на 50-60 м, полотно не резал, менял частоту, тюнер не использовал, КСВ поднимался до 3, полоса получилась при этом КСВ около 1 МГц, уровень на индикаторе при этом падал на 3 дБ.
    Вывод - стоял бы тюнер на входе в антенну, то уровень не изменился.
  2. #227
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    При одном условии - отсутствии потерь в тюнере.
  3. #228
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Если у вас антенна не гвоздь и нормальный тюнер, то потери меньше 1 дБ.
  4. #229
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Тюнер на входе в антенну является частью антенны.
    Его задача довести полотно антенны до резонансной частоты.
    Без резонанса НИКУДА!
  5. #230
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А кто его отвергает?
    Речь ведь о другом: многие ВЕРУЮТ, что при резонансе в полотне антенны резко увеличивается ток и она лучше "слышит" и более эффективно "передаёт". В пример приводятся резонанс в последовательном КК, отклик струны на камертон, рота солдат, шагающая в ногу по мосту и т.д.
    Однако -
    Странно только одно, что явление резкого роста уровня
    сигнала на частоте нулевой реактивности приемной антенны
    никем и нигде в литературе не упоминается. Видимо коллектив
    резонансников на пороге открытия.
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    Владимир, я вам задам такой вопрос
    Геннадий! Я на ваши вопросы ответил ранее до вашего появления в теме и привёл соответствующую ссылку. Я не задался целью кого-то переубеждать. Нравится резонансная длина - ради бога. Я же буду критерием длины антенны брать ДН и, если нужно, вводить в резонанс и согласовывать с фидером Г-образной LC цепочкой. Потому что знаю, что низко подвешенная горизонтально волновая петля пуляет в небо. Но если её удлинить, то появляются лепестки с малым углом к горизонту.
    Распределение тока и заряда аналогично (с небольшими оговорками) распределению тока и напряжения в длинных линиях. Разомкнутая на конце линия может быть преобразована в вибратор отгибом её концов, а замкнутая - в петлевую антенну. Берём случай линии, разомкнутой на конце. На расстоянии четверти волны от конца имеем максимум тока и минимум напряжения - резонанс!
    Заметьте, не в целом по линии, а только в этом сечении. Отойдём от конца линии ещё на некоторое расстояние. В этом сечении уже появилась реактивность. Резонанса нет. А в резонансном сечении величина тока при этом уменьшилась?
    Нет. Осталась прежней!
    Следовательно, распределение тока по линии или по полотну антенны не зависит от наличия резонанса во входном сечении линии или антенны. Никаких чудес в полотне антенны при резонансе не происходит. Резонанс относится только к входному сечению! Что и подтверждает ТОЭ.
    Далее дело хозяйское: хотите верить в чудеса - ваше право.
  6. #231
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ВЕРУЮ!
    С критерием спорить трудно, а от настройки в резонанс все равно никуда не деться.
    Считаю, что употреблять слово "резонанс" без соответствующих уточнений некорректно.
    Точнее будет так:
    - частота собственных колебаний антенны равна частоте частоте генератора.
    В резонансе всегда участвуют двое, а просто резонанс - это онанизм
    Без резонанса не передать всю мощность в антенну, а в какой точке выполняется условие резонанса, это другой вопрос.
    Без резонанса между генератором и нагрузкой (антенной) ничего хорошего не получится.
    (будет плохой косинус фи )
    Резонанс между чем и чем?
    (резонансная длина длинной линии, это, вроде, понятно)
  7. #232
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Да будет Вам известно, что то, о чем Вы говорите, называется согласованием.
    (а не резонансом)
  8. #233
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да будет Вам известно, что то, о чем Вы говорите, называется согласованием. (а не резонансом)
    Да будет Вам известно, что это называется согласованием комплексной нагрузки с помощью резонанса.
  9. #234
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    А без помощи резонанса - это как ????
  10. #235
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Маленький антенный ликбез
    1. АНТЕННОЙ называется всякий предмет, независимо от его формы, создающий квазистационарные поля ближней зоны: электрическое и магнитное.
    2. В ближней зоне возникают и оттуда распространяются ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ, сама антенна НЕ ИЗЛУЧАЕТ.
    3. Антенный тьюнер, расположенный непосредственно в точке питания антенны, обеспечивает оптимальные условия передачи энергии от линии питания антенны к самой антенне. Для этого он компенсирует реактивную составляющую комплексного сопротивления антенны и трансформирует активную составляющую так, чтобы она была равна волновому сопротивлению линии. Можете назвать это резонансом, если вам так нравится это слово.
    4. Реактивность антенны компенсируется для того, чтобы энергия не болталась туда-сюда между антенной и питающей линией, а шла только в одну сторону - от линии к антенне. Согласование активной составляющей с волновым сопротивлением линии делается для того, чтобы энергия не болталась туда-сюда по линии, а шла только в одном направлении - от передатчика к антенне.
    5. Тьюнер, расположенный между выходом передатчика и входом линии питания антенны имеет только одну цель: защитить выходной каскад передатчика от перенапряжения или токовой перегрузки при нерасчётной нагрузке. Он компенсирует реактивную составляющую комплексного входного сопротивления рассогласованной линии и трансформирует активную составляющую так, чтобы она была равна РАСЧЁТНОМУ сопротивлению нагрузки выходного каскада передатчика.
  11. #236
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Наверное, многие молятся на резонанс по причине того, что используют электрически малые антенны, при этом не понимая теории в целом, но опираясь на опыт.
  12. #237
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, нравится
    Потому, что это ближе к "физике" процесса, чем "алгебра" согласования.
    Это не главная цель тюнера в трансивере.
    Главная - это отдать всю мощность передатчика в антенну. С чем он успешно справляется, даже при антенне нерезонансной длины.
  13. #238
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Не в антенну!
    А в комплекс тюнер + линия + антенна. А это разные вещи. Если вы согласуете выход передатчика с этим комплексом, а согласования линии с полотном (или чем вы там излучаете) не будет, у вас начнет излучать... линия. Со всеми вытекающими. Но ваш трансивер этого не заметит. Он будет продолжать честно "отдавать всю мощность в антенну", т.к. для него все, что за выходным разъемом - это "антенна".
  14. #239
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня линия неизлучающая
  15. #240
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Когда речь идёт о постоянном токе, то не возникает проблемы сдвига фаз между напряжением и током. МАХ напряжения соответствует МАХ тока. Произведение напряжения на ток даёт нам мощность .UxI=P
    Если ток переменный, то МАХ напряжения должно соответствовать МАХ тока. Это возможно если сопротивление нагрузки активно. Если есть реактивность (С или L), то между током и напряжением есть сдвиг фаз и произведение напряжения на ток не достигает МАХ значения (это про косинус фи и не настроенную в резонанс антенну).
    Так вот резонанс, это такой случай, когда есть только активная нагрузка, а реактивные равны друг другу по величине, но противоположны по направлению (компенсируют сдвиги фаз в ноль). В этом случае переменный ток может отдать в нагрузку МАХ мощность. Во всех остальных МАХ мощности не получается.
    Тюнер добавляя или уменьшая ( за счёт собственных резервов) ёмкость или индуктивность нагрузки позволяет получить только активное сопротивление для генератора (резонанс). В случае размещения тюнера на антенне в качестве генератора (для тюнера) выступает кабель.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 31.10.2012 в 18:53.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
