Проделал. Диапазон 20 м, автономный не резонансный индикатор удален на 50-60 м, полотно не резал, менял частоту, тюнер не использовал, КСВ поднимался до 3, полоса получилась при этом КСВ около 1 МГц, уровень на индикаторе при этом падал на 3 дБ.
Вывод - стоял бы тюнер на входе в антенну, то уровень не изменился.
