ошибка сервера
ошибка сервера
Так и я про это. И про то, что на частоте нулевой реактивности антенны
маловероятно, что какой нибудь отдельный ее элемент будет иметь резонанс.
Он как правило вне диапазона. 28.102012 21.12
Вообще то это ответ на сообщение UA3TM часом позже.
Сервер повторно вписывает его не по назначению, страницей раньше.
Здесь три вопроса. Диаграмма направленности, резонанс и питающая линия. Если всё смешать в кучу, то выводы могут быть как у классиков: В огороде лебеда, а в Киеве дядька.
У антенны (речь о диполе) есть, конечно, такой показатель, как диаграмма напрвленности, но это не значит, что нужно настоить антенну, подобрать соответствующий кабель, на какую-нибудь частоту, а потом работать на ней другой частотой для получения большего коэффициента усиления в каком-то направлении. Во первых, изменение диаграммы незначительно и не предсказуемо, а во вторых, проблемы рассогласования всё сведут на нет и будет проигрыш в энергетике этого процесса.
2 UT3IM Игорь см. пост #83 не знаю как он туда попал, отправил только что
Народ, а вам не кажется, что вы все по пятнадцатому кругу мчитесь?
Интернет у всех под рукой . Если вот с этим не согласны то почему? Это на вопрос-зачем нужен резонанс.
Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания. Резонанс — явление, заключающееся в том, что при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная система оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы. Степень отзывчивости в теории колебаний описывается величиной, называемой добротность.
А антенна и есть колебательная система с распределенными L и C. Никто не отрицает что работать нельзя на произвольный длины провод. А еще лучше протянуть антенны бегущей волны да на все диапазоны и во всех направлениях. :)
Не могу дать ответ. Сервер видимо глючит.
И время у него убежало.
Вы, как и многие, заблуждаетесь в том, что при "резонансной" длине антенны величина тока в ней будет больше, чем при "нерезонансной".
1.Величина пучности тока в идеальном "резонансном" диполе обусловлена сложением падающей и отраженной волн тока. Если увеличить длину диполя, то пучность тока "переедет" из центра. Вернее, их теперь будет две с одинаковыми амплитудами, равными амплитуде пучности в "резонансном" диполе. Т.е. никакого чудесного увеличения тока в антенне не происходит.
2.В радиотехнике резонанс приурочен к входным клеммам цепи и поэтому никакая рота солдат, идущих в ногу, не раскачивает её полотно.
http://www.toehelp.ru/theory/toe/lec...lecture08.html
Поэтому легко достичь резонанса вводя в входную цепь сосредоточенные реактивные элементы, одновременно согласовывая входное сопротивление с волновым фидера.
Таити Таити,нас и здесь неплохо кормят.
UX0IM и RA3DRI
Посмотрите мой пост 88. В результате модерации он сдвинулся не на своё место.
