Надо стремиться к -1!!!
У самой антенны нет никакого КСВ. Есть распределение напряжения и тока по ее полотну. Отбирать или отдавать энергию в антенну можно двухпроводной линией, или нессиметричным коаксиалом. Если к антенне подключим кабель 50 ом к точке равной U/I- 50 ом то получим согласованный фидер по всей длине которого соотношение U/I=50ом без стоячих волн. При условии, что и вход/выход трансивера тоже 50 ом. Упрощенно как то так.
К процессам в линии конечно не имеет (в смысле вмешательства), но КСВ-метр всё таки измеритель КСВ, как амперметр, вольтметр, ваттметр. То что мы эл. процессам присваиваем свои названия дела не меняет. Точно так же во всех проявлениях природы. "Реальность даётся нам в ощущениях", как сказал в работе «Материализм и эмпириокритицизм» ещё 1909 В. И. Ленин , а до него подобную "ересь" в немного другой форме высказывал Эпикур.
Вот с этими ощущениями мы и работаем. Так что КСВ это реальность, но прошедшая через наши ощущения( мы её "обозвали" КСВ). Так вот эта реальность не только потери в меди на нагрев, но и невозможность 100% передачи мощности при несоответствии сопротивлений. А это закон физики.
Тюнер это как прибор ночного видения. Он даёт возможность преобразовывать передаваемую "субстанцию". )) Этот пример конечно большая натяжка, но смысл передаёт. ))
Причём здесь это? Речь шла о "резонансной" длине антенны.
Полноразмерная - это какая?
Посмотрите в учебнике зависимость кпд антенны от её длины. Будете приятно удивлены. Но кпд не самый главный параметр. Как по мне - это напряженность поля у корреспондента. Так вот у многих антенн (особенно нижних бендов) с увеличением длинны лепесток ДН прижимается к земле. А резонанс системы и согласование с фидером легко достичь сосредоточенными элементами. Посему обязательно иметь "резонансную" длину также как и ксв=1 глупо.
полноразмерная значит безо всяких удлиняющих катушек. Я не сравниваю диполь с 3-элем. яги с удлиняющими катушками. Если Вы согласитесь что антенна это развернутый колебательный контур, то тогда согласитесь что максимальное накопление энергии в контуре и есть резонанс. Отсюда и резонансная антенна. А ДН антенны это из другой оперы, но тоже интересной.
Парни, вы ща договоритесь. У вас и вольты будут не вольты, а напряженные и готовые к движению электроны, вместо амперов будет количество электронов в трубе за единицу времени, и длина полотна будет равна не кратной длине волны, а кратной определённому количеству электронов, без тесноты распределённых по полотну антенны, ёмкость выразится в объеме ведра с опрделённым количеством электронов...
1. Антенна должна быть в резонансе.
2. Вся энергия, передаваемая от выходного каскада должна достигать антенны.
3. КСВ должно быть 1.
4. Если этих трёх пунктов нет - значит HAM ленивый.
Отличные мнения предлагаю считать ересью и отлучать адепта от закона Ома.
Добавлено через 7 минут
Именно.
Я много раз объяснял различным неспециалистам про ДН антенны на примере отражателя карманного фонарика. Как ни странно, понимали и соглашались с объемом работ.
Понятие "антенна в резонансе" в любом случае связано с таким ее питанием,
чтобы ее входное было равно волновому кабеля, да при этом еще и без реактивной
составляющей. Это хорошо для Вас, но далеко не всегда для антенны.
Я, например, могу выразить численно эффективность работы "антенны не в резонансе"
с КСВ в кабеле. А вот эффективность работы "в резонансе" обосновать не могу.
А Вы?
