27.10.2012, 21:07 #31Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Это аксиома. Но эту задачу решает встроенный тьюнер трансивера (или отдельный тьюнер в шеке), и на КСВ в кабеле это никак не влияет. Я говорю именно о КСВ в кабеле, что добиваться низкого КСВ нет особой нужды. Если кабель хорошего качества (например RG-213) и не очень длинный (не длиннее 10 метров) то при КСВ=5 на 20-метровом диапазоне дополнительные потери в кабеле за счёт стоячей волны составят всего 4-5%. Так нужно ли из-за этого волноваться?
Юрий (4Z5LF)
27.10.2012, 21:13 #32Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.10.2012, 21:16 #33Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это опять подмена понятий. КСВ это показатель передачи мощности в зависимости от согласования. То что в большинстве приборов измеряется напряжение прямой и обратной волны дела не меняет. Если есть несоответствие, есть и КСВ больше 1. Так что сводить потери в кабеле к омическим потерям на нагрев не правильно. Если взять (умозрительно) кабель с омическим сопротивлением =0 (сверхпроводник), то потери всё равно будут по другой причине. (несоответствие сопротивлений.(не омических)).
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.10.2012, 21:18 #34Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.10.2012, 21:20 #35
27.10.2012, 21:26 #36
27.10.2012, 21:31 #37Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Hi! Загляните по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18531 Подобная тема. 73! de ra1qea
27.10.2012, 21:46 #38
27.10.2012, 21:46 #39Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.10.2012, 21:52 #40Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Это не подмена, а путаница понятий. Мне не хочется открывать отдельную тему, давайте поговорим здесь. Начнём с того, что такой физической величины "КСВ" нет в природе, нет и физического прибора, измеряющего эту величину. Реально существуют только ток, напряжение (разность потенциалов) и сдвиг фаз между двумя токами, напряжениями или между током и напряжением. То устройство, что стоит на выходе трансивера и называется "КСВ-метр" на самом деле состоит из широкополосных датчиков тока и напряжения, и фазового детектора. Когда сдвиг фаз между током и напряжением равен нулю, а отношение измеренного напряжения к измеренному току равно заданному сопротивлению нагрузки, выходной сигнал "КСВ-метра" равен нулю, что соответствует КСВ=1. То есть "КСВ-метр", включённый между между выходным каскадом передатчика и входом линии питания антенны - это только индикатор соответствия расчётного выходного сопротивления каскада волновому сопротивлению кабеля. И никакого отношения к процессам в линии, в том числе к КСВ линии, он не имеет. Я всё время беру слова "КСВ-метр" в кавычки, потому что это никакой не КСВ-метр, а просто так его когда-то договорились называть. Если Вы согласны с этим, поговорим о процессах в линии, хотя, видит Бог, это отдельная тема, притом большая.
Юрий (4Z5LF)
27.10.2012, 22:00 #41
27.10.2012, 22:03 #42Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Зачем стремиться к значениям КСВ, близким к единице? Все очень и очень просто. Реальный КСВ любой антенны выше, чем тот, который показывает прибор. В своих измерениях мы пользуемся упрощенной формулой (и методикой измерения, кстати, тоже) КСВ без учета затухания в кабеле (и вообще характеристик всех скруток, паек, неоднородностей и т.п.). На низких частотах эта погрешность, как правило, незначительна. На высоких – уже существенна.
Чтобы не лезть глубоко в теорию – чем ближе к единице показывает прибор (часто именуемый в народе очень метко «показометром»), тем лучше.
Идеальных антенн не существует в принципе. Идеальных кабелей тоже. Идеальных согласований – тем более.
А в принципе, согласовать до единицы можно что угодно. Однажды мы случайно согласовали 5 кило с металлической вешалкой для одежды. На 160. И даже пару QSO провели.
Последний раз редактировалось RA6OE; 27.10.2012 в 22:23.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
27.10.2012, 22:10 #43Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
RA1QEA, спасибо за ссылку! Вот прекрасная фраза от UT2JJ, как раз то, что я говорю.
"Показометр на трансивере очень ошибочно называется КСВ-метром, поскольку КСВ
он не меряет. А меряет степень согласования опять же ж выходного каскада передатчика с тем комплексным сопротивлением, что есть на разъеме трансивера"
Добавлено через 5 минут
Совершенно верно! Но это отдельная тема, и очень обширная. Вообще в понимании работы антенн и фидеров в головах любителей (и не только) удивительно много всякой мифологии. Фиг бы с ней, с этой мистикой, но ведь люди делают такие глупости, что не знаешь, смеяться или плакать.Последний раз редактировалось 4Z5LF; 27.10.2012 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Юрий (4Z5LF)
27.10.2012, 22:23 #44Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Каким должен быть КСВ?
Ответ: КСВ должен быть равен единице. Чо тут еще обсуждать. Про зайцев охота поболтать? Так это на соседней ветке.UA4SZ
27.10.2012, 22:28 #45Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Если есть возможность на каждый диапазон иметь свою антенну, то сам Бог велел. Но если антенна одна и многодиапазонная, то самое милое решение - поставить наверху у точки питания антенны герметичный тьюнер с дистанционным управлением, а антенну сделать по возможности такой, чтобы её реактивность и сопротивление излучения отрабатывались тьюнером на самом низкочастотном диапазоне. Если такого тьюнера нет - ну тогда нужно делать многодиапазонную антенну с трапами или другую подобную хреновину.
Юрий (4Z5LF)
