Страница 10 из 96 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1433
  1. #136
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Я что то не пойму, мы про антенну говорим или ... причем здесь согласование сопротивлений?
    Оно итак понятно, когда, зачем и как согласовывать что то с чем то, зачем переписывать и фоткать буквари.
  2. #137
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да дело в том, что трансивер не знает, какую Вы ему "свинью"( в смысле антенну) 8-)) подкладываете. Он имеет дело с нагрузкой и ему абсолютно всё равно, что за антенна эту нагрузку задаёт и если что не так, то он не может свою мощность передать полностью.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 29.10.2012 в 18:38.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #138
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Хорошо, давайте не про антенну, а про трансивер, тюнер и фидер.
    Короче, поговорим не по теме и не по разделу АНТЕННЫ.
    Но жаль, про "насыщение пространства при резонансе"
    так и не узнаем от Вас ничего.
  4. #139
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Хорошо, давайте не про антенну, а про трансивер, тюнер и фидер Но жаль, про "насыщение пространства при резонансе"
    "насыщение пространства при резонансе" ? Так мы только про это и говорим. По крайней мере я об этом. Вы утверждаете, что не резонансная антенна "насыщает пространство" лучше, чем резонансная. При этом ни слова о том, что за мощность для этого требуется . А вопрос мощности самый главный. Это же энергетика (и деньги в конечном счёте) радиостанции. Что мне Ваша диаграмма если за неё приходится переплачивать? Но если Ваши наблюдения дополнить и всё согласовать (довести до резонанса), тогда будет то, что уже давно используется (антифединговые антенны).
    Victor!
  5. #140
    18.04.2009
    2,343
    539
    161
    Кто бы там чего не писал, а если КСВ=1 это всегда лучше, чем если КСВ высок, тем более на УКВ. Раньше у людей не было коаксиалов, применяли воздушки, заодно частенько в качестве трансформаторов их использовали в подвешенном состоянии. Сейчас коаксиалы в основном, лучше и удобнее если КСВ невысок.
  6. #141
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Коаксиалы работают бегущей волной, а 2-х проводные настроенные линии - стоячей. Так что разница большая в понимании согласования и КСВ.
    Victor!
  7. #142
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Был у меня как-то тюнер. Настраивал всё в единицу.
    Но иногда вонял своей карболитовой катушкой так, что от страха трансивер вырубал. Вот она, где мощность-то оставалась.
    Всё остальное - как в армейском анекдоте:
    В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ЗНАЧЕНИЕ КОСИНУСА МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 10-ти.
    Но физику не обманешь.
  8. #143
    18.04.2009
    2,343
    539
    161
    И двухпроводные воздушки могут работать в режиме бегущей волны. Суть линии передачи с распределенными параметрами от этого не меняется. Я имел в виду, что и в каких случаях лучше и удобнее.
  9. #144
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Попробую помочь Вам детально распутаться.
    Не надо лично мне в чем то помогать. Здесь форум и читаю не только я. Вот для всех и напишите как вы видите работу резонансной и непонятно какой антенны. Объясните откуда взялись эти термины и зачем они вообще нужны. Можно простыми словами без высшей математики и сложных формул. А ваш пример прокомментирую так как я понимаю явление резонанса. При увеличении длины вибратора ЭДС будет расти, как только длина будет равна резонансной частоте будет отмечен всплеск амплитуды (индикатор поля, ВЧ вольтметр) при дальнейшем увеличении длины ЭДС станет почти такой же как до резонансной длины. В свое время не имея необходимых приборов настраивал антенны на детекторный приемник, только вместо телефонов микроамперметр. И уже не важно какой там был резонанс - тока или напряжения. Главное я фиксировал увеличение электромагнитного поля в ближней зоне.
    Добавлено через 4 минуты
    Могут, но только в однодиапазонном варианте ( 160м к примеру), там где R ант= R линии. на всех остальных будет работать в режиме КСВ
  10. #145
    18.04.2009
    2,343
    539
    161
    Ну во первых не обязательно, есть конструкции многодиапазонных антенн с разными пробками и т.п., если не рассматривать простой диполь.
    А во вторых ровно точно так же как и коаксиалы. Еще раз - суть линии передачи от того коаксиал или воздушка не меняется.
  11. #146
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    КСВ это показатель передачи мощности в зависимости от согласования.
    Если взять (умозрительно) кабель с омическим сопротивлением =0 (сверхпроводник), то потери всё равно будут по другой причине. (несоответствие сопротивлений.(не омических)).
    Так что КСВ это реальность, но прошедшая через наши ощущения.
    Так вот эта реальность не только потери в меди на нагрев,
    но и невозможность 100% передачи мощности при несоответствии сопротивлений.
    А это закон физики.
    Вам когда нибудь попадалось среди законов физики описание
    работы четвертьволнового трансформатора?
    Добавлено через 19 минут
    Мурад, нам нужна от антенны МОЩНОСТЬ В НАГРУЗКУ, а не свободный полет с размахом крыльев, (или ЭДС) на "резонансе". А она (мощность в нагрузку) зависит только от усиления на данной частоте и потерь в антенне. (усиление, кстати, может расти и с укорочением диполя).
  12. #147
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И от Бевереджа ?
  13. #148
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Читайте ее назначение и компромиссы для получения ПРИЕМНЫХ параметров.
    Они у Бевереджа весьма специфичны. Потому на УКВ ее не применяют.
    Мы говорим о антеннах приема-передачи.
  14. #149
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Здесь приводили зависимость Rизл (кпд) вибратора от отношения его длины к длине питающей волны (пост 72). Посмотрите, где там первый максимум?
    За сим откланиваюсь.
  15. #150
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Говорили то о простой антенне , в нашем случае диполь. Суть не меняется, а потери значительны. Открытая линия превосходно будет работать с любым КСВ в отличие от коаксиала.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
