Так и будет болтаться пока не не увязнет в потерях кабеля тюнера .
Мощность "болтаться" не может - болтаться может энергия (реактивная). Уже Вам твердая двойка.
Значит так. Берем трансивер с тюнером 100 Вт, подключаем через кабель длиной 1 метр резистор 150 Ом. Передатчик выдает 100 Вт. Что на резисторе меньше 50 Вт получится? Остальная будет "болтаться"?
Интересно, как у Вас смешиваются праильные мысли с заблуждениями. Ещё раз привожу эту ссылку. Теперь с цитатой из неё.
http://www.toehelp.ru/theory/toe/lec...lecture08.htmlЦитата:
Резонансом называется такой режим работы цепи, включающей в себя индуктивные и емкостные элементы, при котором ее входное сопротивление (входная проводимость) вещественно. Следствием этого является совпадение по фазе тока на входе цепи с входным напряжением.
Сколько раз нужно повторить, чтобы некто смог понять простую мысль - в электротехнике резонанс приурочен ТОЛЬКО К ВХОДНЫМ КЛЕММАМ ???
В антенне также как и в линии её "нерезонансная" длина никак не влияет на распределение тока и заряда (напряжения) по длине. Каков был ток в максимуме симметричного диполя, таков он и останется при его удлинении. Разумеется при одной и той же подведенной мощности.
http://forum.qrz.ru/post759469-135.html
Добавлено через 6 минут
А как же остальная часть антенны?
Если полотно антенны запитывается не резонансной частотой, то вся система (генератор-кабель-антенна) будет работать на другом режиме. Что этому режиму 100W, если ему они "не лезут".))
UA1AFT UX0IM RA3DRI
Это не секта, это детский сад...
Коллеги! Мне, как и RU9HA и RA6FOO, понятно, что у вас смутные представления о процессах в линиях передачи. Попробуйте всё-таки разобраться с работой четвертьволнового транса.
Кивать на трансформацию сопротивлений не нужно. Вопрос очень прост: как невзирая на отражения вся подведенная энергия оказывается в нагрузке?
Вместо того, чтобы объяснить простой вопрос, знатоки "Тайн фидерных линий" получают удовольствие от глумления над "непосвященными" :)
На самом деле все просто и уже упоминалось выше - при использования тюнера у трансивера, нет потерь на рассогласование.
На конце кабеля (у антенны) при настройке тюнера, получается сопротивление, комплексно сопряженное входному сопротивлению антенны.
Т.е. резонанс :)
Никакого отражения(в смысле отскакивания энергии) нет. Есть распространение волны (в данном случае не пространственной радиоволны, а эл. тока) по линии. У 1/4 трансформатора, как и у диполя ( а диполь есть раскрытая на 180 градусов 1/4 линия) есть входное сопротивление и есть то сопротивление, что на концах 2-х 1/4 волны лучей. Если к этим лучам добавить ещё по 1\2, в этих 1\2 будет ток, который "пришёл" из полуволнового диполя(1\4 трансформатора). Таким образом никаких отражений. Всё работает не нарушая законов физики.
