Страница 19 из 96 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1433
  1. #271
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    A где она будет, куда денется?
    Так и будет болтаться пока не не увязнет в потерях кабеля тюнера .
  2. #272
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Прочитайте в поисковике, что такое Косинус Фи при переменном токе.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #273
    05.07.2005
    3,192
    636
    276
    Мощность "болтаться" не может - болтаться может энергия (реактивная). Уже Вам твердая двойка.
    Значит так. Берем трансивер с тюнером 100 Вт, подключаем через кабель длиной 1 метр резистор 150 Ом. Передатчик выдает 100 Вт. Что на резисторе меньше 50 Вт получится? Остальная будет "болтаться"?
    Потери от рассогласования все равно будут при КСВ=3 -1.2dB
  4. #274
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Двойку заберите себе. У вас что реактивная с неба упала?
  5. #275
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    И вообще, что значит резонанс в "сечении"? Резонанс обязательно связан с размерам, кратными 1/4 длины волны и существует (или нет) по всей длине(настроенная линия). Отрежьте от линии в вашем примере некоторую часть и никаких резонансов в "сечении" Вы не обнаружите.
    Интересно, как у Вас смешиваются праильные мысли с заблуждениями. Ещё раз привожу эту ссылку. Теперь с цитатой из неё.
    Резонансом называется такой режим работы цепи, включающей в себя индуктивные и емкостные элементы, при котором ее входное сопротивление (входная проводимость) вещественно. Следствием этого является совпадение по фазе тока на входе цепи с входным напряжением.
    http://www.toehelp.ru/theory/toe/lec...lecture08.html
    Сколько раз нужно повторить, чтобы некто смог понять простую мысль - в электротехнике резонанс приурочен ТОЛЬКО К ВХОДНЫМ КЛЕММАМ ???
    В антенне также как и в линии её "нерезонансная" длина никак не влияет на распределение тока и заряда (напряжения) по длине. Каков был ток в максимуме симметричного диполя, таков он и останется при его удлинении. Разумеется при одной и той же подведенной мощности.
  6. #276
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://forum.qrz.ru/post759469-135.html
    Добавлено через 6 минут
    А как же остальная часть антенны?
    Если полотно антенны запитывается не резонансной частотой, то вся система (генератор-кабель-антенна) будет работать на другом режиме. Что этому режиму 100W, если ему они "не лезут".))
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.11.2012 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  7. #277
    05.07.2005
    3,192
    636
    276
    UA1AFT UX0IM RA3DRI
    Это не секта, это детский сад...
  8. #278
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Это отраженная мощность, которая никогда не будет в эфире.
    Коллеги! Мне, как и RU9HA и RA6FOO, понятно, что у вас смутные представления о процессах в линиях передачи. Попробуйте всё-таки разобраться с работой четвертьволнового транса.
    Если линия не согласованна с антенной, то ... Здесь уже предлагали начать разбираться с четвертьволнового транса. В нём фидер не согласован с волновым сопротивлением транса, а оно с сопротивлением нагрузки. И тем не менее, вся подведенная к трансу энергия за вычетом потерь в нём оказывается в нагрузке.
    Кивать на трансформацию сопротивлений не нужно. Вопрос очень прост: как невзирая на отражения вся подведенная энергия оказывается в нагрузке?
  9. #279
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Потери от рассогласования все равно будут при КСВ=3 -1.2dB Это отраженная мощность, которая никогда не будет в эфире.
    Вместо того, чтобы объяснить простой вопрос, знатоки "Тайн фидерных линий" получают удовольствие от глумления над "непосвященными"
    На самом деле все просто и уже упоминалось выше - при использования тюнера у трансивера, нет потерь на рассогласование.
    На конце кабеля (у антенны) при настройке тюнера, получается сопротивление, комплексно сопряженное входному сопротивлению антенны.
    Т.е. резонанс
  10. #280
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Никакого отражения(в смысле отскакивания энергии) нет. Есть распространение волны (в данном случае не пространственной радиоволны, а эл. тока) по линии. У 1/4 трансформатора, как и у диполя ( а диполь есть раскрытая на 180 градусов 1/4 линия) есть входное сопротивление и есть то сопротивление, что на концах 2-х 1/4 волны лучей. Если к этим лучам добавить ещё по 1\2, в этих 1\2 будет ток, который "пришёл" из полуволнового диполя(1\4 трансформатора). Таким образом никаких отражений. Всё работает не нарушая законов физики.
    Victor!
  11. #281
    05.07.2005
    3,192
    636
    276
    Ну наконец-то дождались... Пришел тот, кто сейчас "им" всё объяснит.
    Просим!!!
  12. #282
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    UA1AFT UX0IM RA3DRI
    Педагоги из Вас никакие, даже детский сад не поймет откуда ноги растут
  13. #283
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виновато тяжелое детство.
  14. #284
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Да, уж! Они друзья, но истина дороже. Где же истина?
  15. #285
    05.07.2005
    3,192
    636
    276
    Ну зачем же "глумиться"? Объясните товарищу, который считает, что если КСВ=3(да ещё независимо от длины кабеля), то потери будут 25%.
    Зачем нам считать сколько потеряем на кабеле и тюнере. Потери от рассогласования все равно будут при КСВ=3 -1.2dB Это отраженная мощность, которая никогда не будет в эфире.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
