01.11.2012, 13:26 #271Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
01.11.2012, 13:26 #272Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
01.11.2012, 13:36 #273
Мощность "болтаться" не может - болтаться может энергия (реактивная). Уже Вам твердая двойка.
Значит так. Берем трансивер с тюнером 100 Вт, подключаем через кабель длиной 1 метр резистор 150 Ом. Передатчик выдает 100 Вт. Что на резисторе меньше 50 Вт получится? Остальная будет "болтаться"?
01.11.2012, 13:53 #274Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
01.11.2012, 13:53 #275Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Интересно, как у Вас смешиваются праильные мысли с заблуждениями. Ещё раз привожу эту ссылку. Теперь с цитатой из неё.
http://www.toehelp.ru/theory/toe/lec...lecture08.htmlРезонансом называется такой режим работы цепи, включающей в себя индуктивные и емкостные элементы, при котором ее входное сопротивление (входная проводимость) вещественно. Следствием этого является совпадение по фазе тока на входе цепи с входным напряжением.
Сколько раз нужно повторить, чтобы некто смог понять простую мысль - в электротехнике резонанс приурочен ТОЛЬКО К ВХОДНЫМ КЛЕММАМ ???
В антенне также как и в линии её "нерезонансная" длина никак не влияет на распределение тока и заряда (напряжения) по длине. Каков был ток в максимуме симметричного диполя, таков он и останется при его удлинении. Разумеется при одной и той же подведенной мощности.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
01.11.2012, 14:01 #276Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
http://forum.qrz.ru/post759469-135.html
Добавлено через 6 минут
А как же остальная часть антенны?
Если полотно антенны запитывается не резонансной частотой, то вся система (генератор-кабель-антенна) будет работать на другом режиме. Что этому режиму 100W, если ему они "не лезут".))Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.11.2012 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.11.2012, 14:01 #277
UA1AFT UX0IM RA3DRI
Это не секта, это детский сад...
01.11.2012, 14:08 #278Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Коллеги! Мне, как и RU9HA и RA6FOO, понятно, что у вас смутные представления о процессах в линиях передачи. Попробуйте всё-таки разобраться с работой четвертьволнового транса.
Кивать на трансформацию сопротивлений не нужно. Вопрос очень прост: как невзирая на отражения вся подведенная энергия оказывается в нагрузке?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
01.11.2012, 14:26 #279Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вместо того, чтобы объяснить простой вопрос, знатоки "Тайн фидерных линий" получают удовольствие от глумления над "непосвященными"
На самом деле все просто и уже упоминалось выше - при использования тюнера у трансивера, нет потерь на рассогласование.
На конце кабеля (у антенны) при настройке тюнера, получается сопротивление, комплексно сопряженное входному сопротивлению антенны.
Т.е. резонанс
RU3ACM
01.11.2012, 14:46 #280Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Никакого отражения(в смысле отскакивания энергии) нет. Есть распространение волны (в данном случае не пространственной радиоволны, а эл. тока) по линии. У 1/4 трансформатора, как и у диполя ( а диполь есть раскрытая на 180 градусов 1/4 линия) есть входное сопротивление и есть то сопротивление, что на концах 2-х 1/4 волны лучей. Если к этим лучам добавить ещё по 1\2, в этих 1\2 будет ток, который "пришёл" из полуволнового диполя(1\4 трансформатора). Таким образом никаких отражений. Всё работает не нарушая законов физики.
Victor!
01.11.2012, 14:46 #281
01.11.2012, 14:48 #282Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
01.11.2012, 14:51 #283Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.11.2012, 14:57 #284Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
01.11.2012, 15:00 #285
