03.11.2012, 11:31 #421Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
03.11.2012, 11:46 #422
03.11.2012, 12:08 #423
Вот именно! А какую АКТИВНУЮ мощность(энергию) можно "протолкнуть" в эту систему? - примерно третью часть от того, что показывает "показометр мощности" TRX. Отсюда и требование резонансности антенны, русским по белому, в точке питания jX=0. Предельный случай R=0, jX=50. Понимаю, такого не бывает, но представить можно. Тогда "показометр мощности" будет давать 100 Вт (паспортное трансивера), а реально будет передаваться 0 Вт.
Добавлено через 9 минут
Ну, не совсем так. Всё-таки "сопротивления", что выходного, что волнового, что входного не существует. Это очень удобная абстракция, показывающая, при каком соотношении тока и напряжения происходит максимальная отдача/приём энергии(мощности). Если TRX подключён к нагрузке 150 Ом, он ни при каких условиях паспортные 100 Вт не отдаст, потому как необходимое напряжение на выходе (75*SQR3) на выходе не обеспечит, соответственно и ток упадёт. НО "показометр мощности", даже если отключить ALC будет показывать 100 Вт, а то и более. Это, примерно как подключить лампочку на 220 вольт к автомобильному аккумулятору. Переход кабель-антенна - процессы те же.Последний раз редактировалось RZ9UGN; 03.11.2012 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
03.11.2012, 12:31 #424Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Добавлено через 1 минуту
..."отвали от меня"
Виктор, Вы наступили на больную мозоль.
Похоже, что наш мозг с трудом воспринимает функции двух переменных.
Нужен ликбез по фазам тригонометрических функций в волновом уравнении.
Т.е. нужно не путать разность фаз по переменной координата, и разность фаз по переменной время.
Картинки для разностей фаз в длинных линиях обычно приводятся для переменной - координата.
.Последний раз редактировалось RU3ACM; 03.11.2012 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
RU3ACM
03.11.2012, 12:45 #425
03.11.2012, 13:31 #426
Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.11.2012 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
03.11.2012, 14:00 #427Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
03.11.2012, 14:16 #428
Это:
" При любом другом соотношении сопротивления нагрузки и волнового
сопротивления линии, на её ВХОДЕ появится сдвиг фаз между током и
напряжением." (когда нагрузка не равна волновому)
Примеры: 1/4 трансформатор, полуволновый повторитель.Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.11.2012 в 14:23.
03.11.2012, 14:31 #429Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
У меня к Вам вопрос (не с целью прикола, этим не занимаюсь).
Имеем двухлучевой осциллограф, подключенный к длинной линии. На один канал подаем напряжение с датчика тока, на другой напряжение между проводниками линии. Эксперимент мысленный (никаких сдвигов фаз в датчике тока нет). Линия без потерь.
Какую картинку мы увидим на экране осциллографа при перемещении вдоль линии?RU3ACM
03.11.2012, 14:52 #430Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
03.11.2012, 15:00 #431Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.11.2012, 15:54 #432Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Хотите поймать меня на этой схоластике? Ну так могу Вам ответить, что частные случаи, когда длина линии в точности кратна 1/4 лямбды, как и чисто активная нагрузка, возможны только теоретически, а на практике входное сопротивление линии всегда комплексное. Речь ведь идёт не о том, как достичь невозможного, а насколько строго мы можем соблюдать на практике требование низкого КСВ. И тему я так назвал.
Добавлено через 17 минут
Зависит от нагрузки линии. Если линия согласованная (сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии), то по всей её длине ток и напряжение будут синфазны. Если линия рассогласована, то вдоль неё сдвиг фазы может меняться в пределах от +90 до -90 градусов, т.е. в каких-то точках (точнее, сечениях) линии, отстоящих друг от друга на четверть волны, Вы увидите синфазную картину.Последний раз редактировалось 4Z5LF; 03.11.2012 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Юрий (4Z5LF)
03.11.2012, 16:07 #433Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.11.2012, 16:07 #434
Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.11.2012 в 16:22.
03.11.2012, 16:20 #435Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Переругались из-за какого-то КСВ.
Вот моя гармошка под столешницей на полке - чуть меха раздвинул.
Баян хочу сделать с хорошей катушкой от Ядра, пока нет подходящего корпуса (попросторней, чем у гармошки).http://www.cqham.ru/tuner.htmВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
