Опять Вы прячетесь за калькулятор, а в понимании что такое сдвиг фаз (в пучности? ) вы так и не "сдвинулись".
Вот именно! А какую АКТИВНУЮ мощность(энергию) можно "протолкнуть" в эту систему? - примерно третью часть от того, что показывает "показометр мощности" TRX. Отсюда и требование резонансности антенны, русским по белому, в точке питания jX=0. Предельный случай R=0, jX=50. Понимаю, такого не бывает, но представить можно. Тогда "показометр мощности" будет давать 100 Вт (паспортное трансивера), а реально будет передаваться 0 Вт.
Добавлено через 9 минут
Ну, не совсем так. Всё-таки "сопротивления", что выходного, что волнового, что входного не существует. Это очень удобная абстракция, показывающая, при каком соотношении тока и напряжения происходит максимальная отдача/приём энергии(мощности). Если TRX подключён к нагрузке 150 Ом, он ни при каких условиях паспортные 100 Вт не отдаст, потому как необходимое напряжение на выходе (75*SQR3) на выходе не обеспечит, соответственно и ток упадёт. НО "показометр мощности", даже если отключить ALC будет показывать 100 Вт, а то и более. Это, примерно как подключить лампочку на 220 вольт к автомобильному аккумулятору. Переход кабель-антенна - процессы те же.
Добавлено через 1 минуту
..."отвали от меня"
Виктор, Вы наступили на больную мозоль.
Похоже, что наш мозг с трудом воспринимает функции двух переменных.
Нужен ликбез по фазам тригонометрических функций в волновом уравнении.
Т.е. нужно не путать разность фаз по переменной координата, и разность фаз по переменной время.
Картинки для разностей фаз в длинных линиях обычно приводятся для переменной - координата.
Это:
" При любом другом соотношении сопротивления нагрузки и волнового
сопротивления линии, на её ВХОДЕ появится сдвиг фаз между током и
напряжением." (когда нагрузка не равна волновому)
Примеры: 1/4 трансформатор, полуволновый повторитель.
У меня к Вам вопрос (не с целью прикола, этим не занимаюсь).
Имеем двухлучевой осциллограф, подключенный к длинной линии. На один канал подаем напряжение с датчика тока, на другой напряжение между проводниками линии. Эксперимент мысленный (никаких сдвигов фаз в датчике тока нет). Линия без потерь.
Какую картинку мы увидим на экране осциллографа при перемещении вдоль линии?
Хотите поймать меня на этой схоластике? Ну так могу Вам ответить, что частные случаи, когда длина линии в точности кратна 1/4 лямбды, как и чисто активная нагрузка, возможны только теоретически, а на практике входное сопротивление линии всегда комплексное. Речь ведь идёт не о том, как достичь невозможного, а насколько строго мы можем соблюдать на практике требование низкого КСВ. И тему я так назвал.
Добавлено через 17 минут
Зависит от нагрузки линии. Если линия согласованная (сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии), то по всей её длине ток и напряжение будут синфазны. Если линия рассогласована, то вдоль неё сдвиг фазы может меняться в пределах от +90 до -90 градусов, т.е. в каких-то точках (точнее, сечениях) линии, отстоящих друг от друга на четверть волны, Вы увидите синфазную картину.
Переругались из-за какого-то КСВ.
Вот моя гармошка под столешницей на полке - чуть меха раздвинул.
Баян хочу сделать с хорошей катушкой от Ядра, пока нет подходящего корпуса (попросторней, чем у гармошки).http://www.cqham.ru/tuner.htm
