Страница 29 из 96 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1433
  1. #421
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Что ж Вы такой...
    Вот Вам линия 50 Ом,
    Опять Вы прячетесь за калькулятор, а в понимании что такое сдвиг фаз (в пучности? ) вы так и не "сдвинулись".
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #422
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё, отвали от меня.
  3. #423
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Вот Вам линия 50 Ом, длиной 0.1L, нагружена на активное 10 Ом. Входное 14.96+34.15j.
    Вот именно! А какую АКТИВНУЮ мощность(энергию) можно "протолкнуть" в эту систему? - примерно третью часть от того, что показывает "показометр мощности" TRX. Отсюда и требование резонансности антенны, русским по белому, в точке питания jX=0. Предельный случай R=0, jX=50. Понимаю, такого не бывает, но представить можно. Тогда "показометр мощности" будет давать 100 Вт (паспортное трансивера), а реально будет передаваться 0 Вт.
    Добавлено через 9 минут
    КСВ в фидере должен быть такой, чтобы "хозяина" устраивали потери в фидере. И только.
    Ну, не совсем так. Всё-таки "сопротивления", что выходного, что волнового, что входного не существует. Это очень удобная абстракция, показывающая, при каком соотношении тока и напряжения происходит максимальная отдача/приём энергии(мощности). Если TRX подключён к нагрузке 150 Ом, он ни при каких условиях паспортные 100 Вт не отдаст, потому как необходимое напряжение на выходе (75*SQR3) на выходе не обеспечит, соответственно и ток упадёт. НО "показометр мощности", даже если отключить ALC будет показывать 100 Вт, а то и более. Это, примерно как подключить лампочку на 220 вольт к автомобильному аккумулятору. Переход кабель-антенна - процессы те же.
    Последний раз редактировалось RZ9UGN; 03.11.2012 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
    RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
  4. #424
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Добавлено через 1 минуту
    ..."отвали от меня"
    Виктор, Вы наступили на больную мозоль.
    Похоже, что наш мозг с трудом воспринимает функции двух переменных.
    Нужен ликбез по фазам тригонометрических функций в волновом уравнении.
    Т.е. нужно не путать разность фаз по переменной координата, и разность фаз по переменной время.
    Картинки для разностей фаз в длинных линиях обычно приводятся для переменной - координата.
  5. #425
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Почему ж не бывает. На 14 mHz 227.4 pF как раз дадут 0+50j Ом. Вот подключите к своему 100 Вт трансиверу и расскажете потом нам, как "показометр мощности" будет давать 100 Вт.
    А то фантазеров-сочинителей небылиц тут и без вас хватает.
  6. #426
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Сообщение от 4Z5LF
    Если нагрузка линии равна .... "волновому сопротивлению" линии, то Q=1, что соответствует КСВ=1 и нулевому сдвигу фаз между током и напряжением НА ВХОДЕ линии. При любом другом соотношении сопротивления нагрузки и волнового сопротивления линии, на её ВХОДЕ появится сдвиг фаз между током и напряжением.
    Сами опровергнуть сие (о сдвиге фаз) не желаете?
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    Не желаю. А Вы можете это сделать? Тогда вперёд!
    Если Ваше "сдвиг фаз между током и напряжением" Вы тоже как и я понимаете
    как реактивность во входном сопротивлении, то смогу конечно.
    Если RU9HA недоходчиво обяснил Вам, есть примеры проще.
  7. #427
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Если Ваше "сдвиг фаз между током и напряжением" Вы тоже как и я понимаете как реактивность во входном сопротивлении
    Ну а как ещё иначе это можно понимать? И нагрузка линии в общем случае может быть комплексной, и длина её произвольной, и на её входе может быть что угодно. И у RU9HA на примерах =418,419 это прекрасно демонстрируется. А что Вы хотите опровергнуть?
  8. #428
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Это:
    " При любом другом соотношении сопротивления нагрузки и волнового
    напряжением." (когда нагрузка не равна волновому)
    Примеры: 1/4 трансформатор, полуволновый повторитель.
  9. #429
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня к Вам вопрос (не с целью прикола, этим не занимаюсь).
    Имеем двухлучевой осциллограф, подключенный к длинной линии. На один канал подаем напряжение с датчика тока, на другой напряжение между проводниками линии. Эксперимент мысленный (никаких сдвигов фаз в датчике тока нет). Линия без потерь.
    Какую картинку мы увидим на экране осциллографа при перемещении вдоль линии?
  10. #430
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что значит "сдвигов фаз в датчике тока нет" ? В самом датчике? Или в линии между током и напряжением нет сдвигов?
    И что значит "линия без потерь"? Из сверхпроводников?
    И вообще. Это настроенная линия или нет?
    Victor!
  11. #431
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это к учебнику.
    Это значит, что я с помощью осциллографа измеряю ток.
    У меня длинная линия.
    Что это такое - к учебнику.
  12. #432
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Это:
    Хотите поймать меня на этой схоластике? Ну так могу Вам ответить, что частные случаи, когда длина линии в точности кратна 1/4 лямбды, как и чисто активная нагрузка, возможны только теоретически, а на практике входное сопротивление линии всегда комплексное. Речь ведь идёт не о том, как достичь невозможного, а насколько строго мы можем соблюдать на практике требование низкого КСВ. И тему я так назвал.
    Добавлено через 17 минут
    Зависит от нагрузки линии. Если линия согласованная (сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии), то по всей её длине ток и напряжение будут синфазны. Если линия рассогласована, то вдоль неё сдвиг фазы может меняться в пределах от +90 до -90 градусов, т.е. в каких-то точках (точнее, сечениях) линии, отстоящих друг от друга на четверть волны, Вы увидите синфазную картину.
  13. #433
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Значит КСВометр в разных точках линии покажет разные значения?
  14. #434
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Короче, не бывает ни активных сопротивлений, ни линий 1/4 и 1/2. Теперь понятно, спасибо.
    Понапишут профессора в ТОЭ ерунды всякой. Извините, купился на их писанину.
  15. #435
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Переругались из-за какого-то КСВ.
    Вот моя гармошка под столешницей на полке - чуть меха раздвинул.
    Баян хочу сделать с хорошей катушкой от Ядра, пока нет подходящего корпуса (попросторней, чем у гармошки).http://www.cqham.ru/tuner.htm
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
