Страница 36 из 96 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839404142434686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1433
  1. #526
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Печально всё это
    P.S.2
    Тюнер в трансивере согласует кабель с антенной в точке ее питания?
    Да печально ....
    В чём тогда смысл участия в обсуждении
    По крайней мере, не в противопоставлении себя другим.
    Вообще, надоели дамские манеры общения. Обсуждается КСВ, но больше в теме высокомерных выпендриваний. ...
  2. #527
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Давно уже ! Что , кулаков нет ???
  3. #528
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    to ES4RZ
    Владимир, Вы тоже считаете, что тюнер ничего не меняет в кабеле?
  4. #529
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Да, считаю, т.к. КСВ-метр после тюнера продолжает показывать исходный КСВ, как без тюнера.
  5. #530
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Сообщение от UA3DTK
    Что может измениться в кабеле и антенне из-за тюнера трансивера? ...Владимир,ничего не изменится
    Сообщение от UA4HAZ
    Да ничего не изменится, это давно всем понятно. Разве нет? (не всем?).
    Сообщение от UR4III
    Печально всё это.
    Сообщение от ES4RZ
    Тюнер в трансивере согласует кабель с антенной в точке ее питания? Да печально .
    При приеме КСВ метр ничего не показывает.
    А ведь RU9HA напоминал о роли тюнера при приеме.
    UR4III прав, это печально.
    Вот теперь, если понятно что я имею ввиду,
    можно вернуться к первым страницам темы
    и продолжить разговор, почему у некоторых
    НАМов проявляется "резонанс" при приеме.
    До этого такой возможности не было
  6. #531
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Хорошо. Тюнер я использую, как ступеньку согласования на участке выход трансивера - кабель питания. На прием изменения есть, так и настраиваю тюнер предварительно. Появился добротный контур на входе приемника. Что изменилось в кабеле? Без печали и конкретно, если не трудно, пожалуйста объясните.
    Уловку с добротным П-контуром в усилителях отключают обводом при приеме.
  7. #532
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    В результате - при снижении мощности регулятором до 12 Вт тюнер настраивается, а при попытке увеличить мощность до 15 Вт - нет (отключается).
    Скорее всего так происходит вследствие переходного процесса. В момент включения трансивер может "увидеть" большую реактивность или низкое активное сопротивление.
    И срабатывает защита.
    При уменьшении мощности, трансивер стерпит такую кратковременную подлянку
  8. #533
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Без печали и конкретно, если не трудно.
    Если без печали. то тогда кабель подстроился под тюнер, а тюнер под трансивер, а трансивер под тюнер потому что кабель и антенна так захотели. Вот такая "теория". Разговор примерно в таком теоритическом раскладе.
  9. #534
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    При подключении тюнера, в кабеле изменился КСВ на прием.
  10. #535
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Кратко.
    На передачу Вы согласовываете тюнером входное сопротивление кабеля,
    которое зависит от нагрузки (антенны), с трансивером 50 Ом.
    На прием та же настройка тюнера означает входное тюнера со стороны
    кабеля не 50 Ом. А оно как раз и является нагрузкой кабеля.
    Если изменить его настройку так, чтобы его входное стало 50 Ом,
    (или просто исключить), кабель будет работать при приеме с КСВ 1.
    Хорошо это или плохо, зависит от потерь в кабеле и его длины.
    Потому, как пишет RU9HA, некоторые производители рекомендуют
    в некоторых случаях отключать тюнер, чтобы нагрузка кабеля
    (вход трансивера) была комплиментарна волновому кабеля.
    А что изменилось в кабеле?
    То, что входное антенны при передаче (нагрузка кабеля)
    и входное тюнера при приеме (нагрузка кабеля), от которых
    только и зависит КСВ, как правило разные, с этим думаю согласны.
  11. #536
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Увожу дистанционно резонанс приемной антенны на 160 чуть в сторону, чтобы не слушать шумы, забивающие и без того слабый сигнал.
    http://forum.qrz.ru/post568540-423.html
    Спасибо, удачи!
    КСВ на выходе тюнера не изменился, но продолжаю им пользоваться.
    Айзенберга перед сном читать поздно.
  12. #537
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <в кабеле изменился КСВ на прием.>
    ...во,домудрили...оказывается КСВ в кабеле на передачу один,а на прием-другой...ну-ну
    __________________
  13. #538
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    кабеля не 50 Ом.
    Входное или волновое сопротивление кабеля величина постоянная. Единственный случай, когда волновое сопротивление и входное разные, это когда полуволновой повторитель, но это в случае активной нагрузки. Если нагрузка не активная, то её реактивность всё равно не даст 100% передачи мощности.
    Таким образом тюнер не подстраивается под другое сопротивление , а реагирует на отражённую волну, которая сдвинута по фазе. Вот он и включает сдвиг в противофазе(своими ёмкостьё или индуктивностью) для обнуления, для трансивера.
    То же самое должно быть в точке питания антенны.
    Что на приём, что на передачу в точках питания кабеля картина не изменяется.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.11.2012 в 08:33.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #539
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    __________________
    Здесь же уже напоминали, что КСВ не есть что-то, что может существовать само по себе.
    Когда работаем на передачу, то фидер подключается к выходному контуру усилителя мощности, а когда работаем на прием - к входному контуру приемника. Соответственно, импеданс со стороны антенны не меняется, а вот со стороны трансивера меняется. Вместе с изменением импеданса изменяется и КСВ.
  15. #540
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ничего там не меняется. КСВ это то, что происходит между антенной и трансивером, а все эти парамерты одинаковы, что на приём, что на передачу. (обратимость антенн).
    Victor!
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
