Страница 38 из 96 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1433
  1. #556
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ведь выходное сопротивление трансивера 50 ом и входное кабеля тоже 50 ом согласуются на 100% (КСВ 1).
    Нужно немного уточнить.
    От выходного сопротивления трансивера КСВ на передачу не зависит (UR4III может это доходчиво объяснить )
  2. #557
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Тюнер это согласователь, другими словами. При помощи этого согласователя мы "обманываем" трансивер, тем самым добиваясь КСВ , близким к единице.
    Вы всё правильно сказали: "обманывает " трансивер. К нему шла обратная волна (а она со сдвигом по фазе относительно падающей), а мы её подавляем, включив по её пути реактивное сопротивление с противоположным сдвигом. К трансиверу никакой обратной волны не попадает. Вот он и "думает", что всё ОК и пашет на 100%.))
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.11.2012 в 13:04.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #558
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    Значит так давали, что вас не поняли...
    http://forum.qrz.ru/thread36256-24.html
    Сообщение 353. Вам всё понятно?
    Прикладываю баланс энергий.
    Предположим, имеем линию с волновым сопротивлением Rф = 50 Ом. Нагрузка – Rн = 450 Ом. (Выбор данной величины нагрузки произведен исключительно для простоты вычислений, так как при ксв=3 отражение по мощности равно 0,25). А что если вставить между нагрузкой и линией отрезок линии с другим волновым сопротивлением, так чтобы отражение от нагрузки в этот отрезок было равно отражению от отрезка в линию?
    Амплитуда отражённых волн будет одинакова, а их фаза будет зависеть от длины отрезка. Если она будет равна четверти питающей волны, разность фаз составит 180˚.
    Из равенства ксв у нагрузки и на входе линии можно записать равенство
    Rн / Rт = Rт / Rф,
    где: Rт – волновое сопротивление отрезка линии.
    Или
    Rт = √(Rн*Rф).
    Знакомая формула?
    Rт = 150 Ом.
    Но, как проходит сама компенсация?
    В переходном процессе энергия прямых волн тока и напряжения в переходе фидера 50/150 вследствие самоиндукции теряет 25%. Предположим, по фидеру в нагрузку передаётся 100 Вт. 75 Вт идут по ЧТ к нагрузке, 25 Вт отражается от входа трансформатора.
    25% от 75 Вт или около 19 Вт отражается от нагрузки и возвращается в переход 50/150. Здесь также происходит отражение:19*0,25=4,75Вт - возвращаются к нагрузке, а 19-4,75=14,25Вт проходят в линию.
    Пока прямая волна шла от перехода к нагрузке (это 90˚), а затем обратная к переходу (это ещё 90˚) фаза прямой волны поменялась на 180˚. Поэтому обратная волн тока от входа трансформатора оказывается в противофазе с обратной от нагрузки. Происходит частичная компенсация. К генератору возвращается уже не 25 Вт, а 25–14,25=10,75 Вт, а в трансформатор проходит не 75, а 100-10,75=89,25 Вт.
    Продолжив итерационные пошаговые вычисления, придём к выводу, что по окончанию переходного процесса в трансформаторе окажутся все 100 Вт энергии прямых волн, к нагрузке будет подведено 133,3 Вт, от нагрузки будет отражаться 33,3 Вт, 100 Вт рассеются на нагрузке, 8,3 Вт отразятся от входа трансформатора и в линию пройдут только 25 Вт, отраженных от нагрузки. Таким образом, в переходе 50/150 происходит полная компенсация волн, отражённых от входа трансформатора и нагрузки. Энергия, отражённая от входа трансформатора (25 Вт), под действием эдс генератора добавляется к энергии прямых волн. Т.е. энергия прямых волн в линии (100Вт) беспрепятственно проходит в трансформатор.
    Энергия, отражённая от нагрузки, также добавляется к энергии прямых волн. Таким образом, энергия прямых волн в трансформаторе равна сумме энергий прямых волн в линии (100 Вт) плюс 25 Вт, отражённых от нагрузки, скомпенсированных отражением от входа ЧТ, и плюс 8,3 Вт, отраженных от нагрузки и повторно отражённых от входа трансформатора. Итого 133,3 Вт. С учётом коэффициента отражения по мощности на нагрузке рассеются 100 Вт!
    Трансформатор работает в режиме смешанных волн – стоячей, образованной энергией волн, отражённых от нагрузки, и добавленной к энергии прямых волн, и прямой, равной без учёта потерь в трансформаторе, прямой, подведенной к трансформатору.
    В нём происходит непрерывный процесс изымания энергии из энергии прямых волн и возвращения её обратно – 33,3 Вт. Этот процесс и образует стоячие волны тока и напряжения.
  4. #559
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Тогда как же будет, если выход с трансивера 50х50, а вход антенны 50х75 Ома?
    Что будет по выходу (для трансивера передача). И что будет по входу(приём)?
    КСВ в кабеле.
    На прием КСВ=1.
    На передачу КСВ=1.5.
  5. #560
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Из всего предидущего поста #558 делаем вывод о том, что можно, с помощью 1/4 трансформатора согласовать кабель и нагрузку.(при соблюдении некоторых условий). Из этого же следует, что иначе (без согласования) полной мощности в нагрузке получить нельзя.
    Таким образом согласование необходимо. И ещё. А что будет в линии если не будет 1/4 трансформатора? При этом по входу 50х50 (трансивер-кабель). Будет ли в линии КСВ=1. Конечно нет. Иначе не пришлось бы ставить 1/4 трансформатор и все отражения курсировали бы по кабелю.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.11.2012 в 13:34.
    Victor!
  6. #561
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Они всегда будут курсировать , если согласовывать тюнером.
    КСВ каким был, таким же и остался (как в песне).
  7. #562
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Из этого следует только то, что в нагрузке будет вся отдаваемая трансивером
    мощность за вычетом потерь в кабеле. Или придумайте, куда еще можно
    потратить в установившемся режиме разность между "всей и не всей" мощностью.
    Они не курсируют. Возвратившись к источнику, они синфазно пополняют энергию прямой волны.
    Разделить эту синфазность на прямую и вторично отраженную волну невозможно.
  8. #563
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Похожий вопрос, есть ли гармоники в несинусоидальном сигнале?
    Есть ли памятник в глыбе мрамора?
    Это тема для реферата по философии
  9. #564
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А противофазно? Вот этим то и опасен высокий КСВ если не принимать меры по согласованию.
  10. #565
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Почитал тему - очень интересно.
    Вот небольшая информация из журнала для больных диабетом, бесплатно распространяющегося через аптеки.
    Свободный пересказ:
    Больше половины жителей Германии боятся в старости получить деменцию. Как показал опрос, проведенный в прошлом году, страх получить деменцию, связнанный с потерей возможности самостоятельно определять образ жизни, больше, чем страх получить инфаркт. Основной причиной, вызывающей деменцию, является болезнь Кройцфельда-Альцгаймера, при которой нарушение обмена веществ приводит к отмиранию клеток мозга. Примерно в каждом пятом случае, причиной деменции являются нарушения кровоснабжения мозга, в результате чего нервные клетки не получают достаточного питания и отмирают. Аналогичное происходит при инсультах и приблизительно 30% людей, перенесших инсульт, получают деменцию.
    Дальше информация о том, что диабет повышает вероятность инсульта и дополнительно подозревается в развитии деменции в случае частых гипогликемий(низкий уровень сахара в крови).
  11. #566
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На городi КСВ , а в Германии - больше половины жителей !
  12. #567
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А вот и доктор пришёл, диагноз пострашнее большого КСВ.
  13. #568
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Лучше б его вообще не было, этого понятия - КСВ. Меньше чем за 10 дней - почти 40 страниц!
  14. #569
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Опять вопрос о сдвиге фаз между током и напряжением Вы не принимаете во внимание. А сдвиг есть(если не принять мер по согласованию) т.к. не согласованная нагрузка имеет реактивную составляющую. Вопрос потерь энергии в кабеле и вопрос возможности использовать подведенную энергию на 100% это 2 разных вопроса.
    Victor!
  15. #570
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    А противофазно?
    Я же написал, синфазно.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
