Страница 37 из 96 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 1433
  1. #541
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Ничего там не меняется. КСВ это то, что происходит между антенной и трансивером, а все эти парамерты одинаковы, что на приём, что на передачу. (обратимость антенн).
    С обратимостью антенн я не спорю, но поймите, что со стороны трансивера обратимости нет, т.к. передающий тракт и приемный тракт - это физически две разных сущности, и сопротивление у них в идеале должно быть чисто активным и равным 50 Ом, но реально оно может отличаться.
    Чтобы Вам было понятнее, представьте, что у Вас не одна антенна, а две - приемная и передающая, и импеданс у них разный. При переходе с приема на передачу антенны переключаются. КСВ ведь будет меняться?
    Так же и с трансивером - при переходе с приема на передачу клацает реле, переключая тракты.
  2. #542
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Трансивер так устроен (это не случайно), что сопротивление выходное равно входному.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #543
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...во,домудрили...оказывается КСВ в кабеле на передачу один,а на прием-другой...ну-ну
    Слышали звон, да не поймут откуда он Или, на всякого мудреца, довольно простоты.
  4. #544
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Это не всегда справедливо, т.к. тракты физически разные, а в аналоговой технике ничего идеального или одинакового не бывает.
  5. #545
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Нет тут никакой мудрости.
    Одна формула и одно определение (КСВ).
    Формула из уравнения длинных линий, а КСВ - как отношение комплексных сопротивлений (поэтому, в общем случае, КСВ комплексный).
    В режиме приема вход трансивера является нагрузкой, поэтому КСВ при 50 Омном кабеле всегда равен единице (без тюнера).
    Антенна - Генератор.
  6. #546
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ru3acm <В режиме приема вход трансивера является нагрузкой, поэтому КСВ при 50 Омном кабеле всегда равен единице (без тюнера).>
    ...веселая тема...
  7. #547
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Так он и раньше, при передаче, был 50 Ом. Вы вот представьте случай, когда кабель не 50 Ом на передачу, а 75(без тюнера). Нужно ли будет сограсовывать кабель-антенна если там 75х75 Ом?
    Victor!
  8. #548
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Представил.
    Кабель - 75 Ом, антенна - 75 Ом. Трансивер - 50 Ом.
    На прием КСВ=1.5.
    На передачу КСВ=1.
  9. #549
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    На прием КСВ=1.5.
    На передачу КСВ=1.
    __________________
    Ну как же на передачу КСВ=1. Ведь трансивер отдаёт КСВ=1 только на 50 Ом, а 75 Ом кабель не совпадает с вых. трсвр. КСВ будет 1.5.
    Так что в любом случае КСВ=1.5.
    Victor!
  10. #550
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    По определению
  11. #551
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Такие вот понятия о КСВ в кабеле. Как сказал Влад UR4III, печально всё это
  12. #552
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Cорри, не могу исправить опечатку
    КСВ может быть только действительным
    (в отличие от волнового сопротивления)
  13. #553
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Таким образом тюнер не подстраивается под другое сопротивление , а реагирует на отражённую волну, которая сдвинута по фазе. Вот он и включает сдвиг в противофазе(своими ёмкостьё или индуктивностью) для обнуления, для трансивера.
    А причем здесь показатель фазы, если речь идет про КСВ. Тюнер не может ничего включать, тем более "сдвиг по фазе". Это вообще абсурд или вы что-то напутали. Тюнер это согласователь, другими словами. Да вы и сами знаете, не маленький. При помощи этого согласователя мы "обманываем" трансивер, тем самым добиваясь КСВ , близким к единице. Если кабель 50-ти омный, то правильнее было б поместить тюнер между антенной и кабелем. Это в том случае, если антенна имеет отличное от 50-ти ом входное сопротивление. Ведь выходное сопротивление трансивера 50 ом и входное кабеля тоже 50 ом согласуются на 100% (КСВ 1).
  14. #554
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сообщение от RA3DRI
    По определению
    __________________
    RU3ACM
    Тогда как же будет, если выход с трансивера 50х50, а вход антенны 50х75 Ома?
    Что будет по выходу (для трансивера передача). И что будет по входу(приём)?
    Victor!
  15. #555
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Да, конечно. Выражение "комплексное напряжение" скорее инструмент для расчета мгновенных
    значений в цепи с синусоидальным током. В принципе можно его использовать для расчета КСВ,
    но сложно и в результате получим действительные значения U и КСВ
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
