Страница 87 из 96 ПерваяПервая ... 3777808182838485868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 1433
  1. #1291
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Тема скорее полезная, чем бесполезная. Потому что, сами "педагоги" подтянулись, и лучше стали понимать о чем идет речь. . Значит лучше будут учить.
  2. #1292
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RA0SPP Посмотреть сообщение
    Слушайте. RU9HA просто эпатирует публику. Не слушайте его не отвечайте ему на его посты и тема перейдет в нормальное русло. Тут вот товарищи измеряя токи и напряжения в трех точках , не смогли опеределить ксв, а он говорит что и в одной точке достаточно:
    Товарисчь, указания раздающий,
    Вы когда нибудь слышали о КСВ метрах на тройниковом
    ответвителе, на ферр. кольце, КСВ метре Гуткина?
    Вам "на пальцах" обьяснить или сами найдете об этом?
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Тема НЕ РАСКРЫТА. Кишка тонка у вас, господа.
  3. #1293
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://window.edu.ru/resource/917/76...es/afuifid.pdf
    Этому учат в 2012 году профессионалов связи.
    СУ у антенны предлагают рассмотреть отдельно.
    Общее представление доступно радиолюбителю.
    ГОСТы находятся поисковиками.
  4. #1294
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата:
    Хотелось бы на пальцах.
    Мне не понятна "физика" измерения КСВ в одной точке.
    И про ответвитель тоже. Как осуществляется разделение стоячих и бегущих волн в падающей волне?
  5. #1295
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Ответ будет .
    "Назовите ГОСТ , в котором определяется понятие КСВ"
    в соответствии с существующими ГОСТ КСВ передающих телевизионных антенн в зависимости от длины фидера L должно находиться в пределах:
    КСВ 1,8 при L<30 м,
    КСВ 1,4 при L<50 м,
    КСВ 1,2 при L<80 м.
    Для измерительных антенн ГОСТ 8.463-82.
    Хотите совет? Реже старайтесь узнавать у окружающих как сделать это в публичном месте (советами замучают), а чаще обращайтесь к интернету. Учитесь учиться!
  6. #1296
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    "На пальцах", без претензий на полное описание смысла "в одной точке"
    При КСВ 1 в любой точке есть определенное соотношение тока и напряжения
    Оно зависит от волнового линии. Постоянно по длине. На это соотношение
    сбалансирован до 1,0 ваш КСВ метр (или - на волновое линии)
    При КСВ не 1 это отношение меняется в любой точке линии.
    КСВ метр показывает это изменение.
    А тема не будет раскрыта никогда.
    Каждый читает то, что в рамках его "понятий"
    Непонятное отторгается. А "понятия" у каждого свои.
    Невозможно обьяснить им на пальцах то, что изложено
    на 800 страницах с 3000 формул.
  7. #1297
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо.
    Получается, что измерения амплитуд токов и напряжений достаточно для вычисления КСВ.
    А как быть с разностью фаз между ними, или она нам не потребуется?
  8. #1298
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    Александр, я ни чего ни у кого не спрашивал , мне этого не нужно, всё ужо давно изучено и предмет обсуждения и ГОСТы
    Внимательнее цитируйте , а то вообще смысл темы будет потерян
  9. #1299
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вот здесь "пальцев" не хватит стучать по клаве.
    Лично я хочу некоторым помочь найти нужный учебник
    чтобы открыли, прочитали и постарались понять,
    а не делали здесь "открытий на основе великой практики"
    (заодно и самому перечитать его перед сообщением)
  10. #1300
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Верно . Спрашивал я .
    Захотел разобраться , включил интернет , спросил и ... меня послали в ИНТЕРНЕТ !
    Схожу , наверное ... TNX .
    ( А ответов на ДВА вопроса так и нет !!!)
  11. #1301
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Более, чем достаточно!!! От простых ответов "на пальцах"
    до требующих знания высшей математики. Выбирайте по вкусу.
    Но не на форумных посиделках "крутых практиков"
  12. #1302
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    И правильно . Или нужно было за вас найти и выложить....
    Вы же "захотели разобраться".
    Сходите....уж.
  13. #1303
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Его мама с ложки кормит до сих пор.
  14. #1304
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Это теперь так называется- в интернет? Выражаясь языком КСВ-стов
  15. #1305
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ЧТО будем мерять и КАК ?
    БГ здесь написал http://www.433175.ru/index.php?newsid=465
    около схемы рис.2 выше и ниже расписано.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
