Тема скорее полезная, чем бесполезная. Потому что, сами "педагоги" подтянулись, и лучше стали понимать о чем идет речь. :). Значит лучше будут учить.
http://window.edu.ru/resource/917/76...es/afuifid.pdf
Этому учат в 2012 году профессионалов связи.
СУ у антенны предлагают рассмотреть отдельно.
Общее представление доступно радиолюбителю.
ГОСТы находятся поисковиками.
в соответствии с существующими ГОСТ КСВ передающих телевизионных антенн в зависимости от длины фидера L должно находиться в пределах:
КСВ 1,8 при L<30 м,
КСВ 1,4 при L<50 м,
КСВ 1,2 при L<80 м.
Для измерительных антенн ГОСТ 8.463-82.
Хотите совет? Реже старайтесь узнавать у окружающих как сделать это в публичном месте (советами замучают), а чаще обращайтесь к интернету. Учитесь учиться!
"На пальцах", без претензий на полное описание смысла "в одной точке"
При КСВ 1 в любой точке есть определенное соотношение тока и напряжения
Оно зависит от волнового линии. Постоянно по длине. На это соотношение
сбалансирован до 1,0 ваш КСВ метр (или - на волновое линии)
При КСВ не 1 это отношение меняется в любой точке линии.
КСВ метр показывает это изменение.
А тема не будет раскрыта никогда.
Каждый читает то, что в рамках его "понятий"
Непонятное отторгается. А "понятия" у каждого свои.
Невозможно обьяснить им на пальцах то, что изложено
на 800 страницах с 3000 формул.
Его мама с ложки кормит до сих пор.
БГ здесь написал http://www.433175.ru/index.php?newsid=465
около схемы рис.2 выше и ниже расписано.
