Есть более простые способы опр. КСВ. При этом сопротивление нагрузки не учавствует в измерениях. Просто производится замер прямой и отражённой волны, а результат выводится на 2-х стрелочный прибор. Привожу схему MFJ-815B.
Смотрите схему MFJ-815B.
В появлении Стояч. волн участвует, в приборе не задействовано.
Главные "действующие лица" трансформатор со ср. точкой и 2 диода.от плеч трансформатора.
Я сам делал датчик на кольце (центр. жила сквозь кольцо) и 2 диода. На лиц. панели 2 светодиода. Прямой и обратный. Схема публиковалась здесь или на cqham.
Как я вам уже говорил датчик это микроантенна в прстейшем случае это отрезок провода расположеный вдоль фидера внутри его, длина его по отношению к длине волны настолько мала, что не может создать какого либо резонанса в фидере. Поскольку этот кусчек провода расположен вдоль линии по которой распространяется как прямая так и обратная волна то на его концах образуется разница потенциалов - проще говоря появляется напряжение. Теперь важный момент - с каого конца данного датчика выделится напряжение какой волны. Начнём с прямой - проходя от передатчика вдоль этой микроатенны волна многократно сменит на этом отрезке свою фазу, то есть даная микроантенна работает аналогично вторичной обмотке трансформатора. при этом конец микроантенны расположеный ближе к передатчику можно подключить к корпусу, а на втором конце будет присутствовать потенциал пропорциональный прямой волне. Потенциал обратной волны при таком включении не выделится т.к. начав содание потенциала на отключёном конце и приближаясь к корпусу потнциал отражённой волны будет убывать и в конечном итоге его не будет. Для получения потенциала обраной волны на том же датчике (микроантенне) необходимо подключить к корпусу конец который дальше от передатчика.
Надеюсь на пальцах я вам понятно на клаве насчтучал.:) Для большего понимания попробуйте всё это изобразить на бумаге графически.
Добавлю только что в простейших радиолюбительских КСВ-метрах переключение концов датчика и измерение потенциалов производится в ручную, а в профессиональных умные схемы сравнивают разность потенциалов и выдают его на стрелочный или цифровой индикатор
2 RW9SJ
Валерий , спасибо . :) Такой прибор у меня с начала 80-х есть . Есть и АА200 .
Нет. Включение НО в линии никаким образом картину поля в линии не изменяет, если это НО со слабой связью. Например, коэффициент ответвления - минус 20 дБ, направленность - 40 дБ. То есть , на выходе НО, включенного для измерения уровня падающей, уровень отражённой будет ослаблен на 40 дБ относительно его значения в основной линии.
НО "не знает ничего " про бегущую и стоячую. Это математическая абстракция, полезная только для одного случая - попроще пояснить, что вся мощность, поступающая от генератора в линию в установившемся режиме, поступает в нагрузку, а вся энергия, поступившая в линию в переходной период и "непринятая" нагрузкой , "плещется" в линии, ожидая своего часа. Я лично другого полезного применения для этой математической модели не нахожу, а уж вопросов, на которые она не отвечает - тьма.
Нет. НО - это взаимное устройство, ответвляющее часть падающей или отражённой волны с заданным коэффициентом.
"Остановить" отражённую (поглотить) может ферритовый вентиль, а "перенаправить" отражённую на третью пару полюсов ( третий выход) может ферритовый циркулятор.
Добавлено через 2 минуты
Ещё круче...
Вообще, для большего понимания не мешало бы Вам самому хоть немного в вопросе разобраться...Вы , часом, форумом не ошиблись?
Ну прямо фокусы, "плещется". Что за спа-салон? У вас тоже мощность основная единица измерения? И она плещется? В каком виде? Какие единицы измерения? Прямо новая физика. Уж лучше бы остановились на " Я лично ............... не нахожу".
Все правила эксплуатации радиостанций, инструкций по ВЧ размыкателям и передающим линиям оговаривают предельные напряжения из-за КСВ. А Вы здесь "Матем. абстракция"...
Нет не ошибся - отвечал на конкретно поставленый вопрос - отвечал на пальцах, при этом в отличии от вас не растопыривал их веером. А вот вам не помешало бы заглянуть на другую ветку форума
переустановите браузер и не придётся каждый раз регистрироваться.
Здравствуйте, Владимир!
ТОЭ ясно определил явление резонанса. Оно приурочено к точке питания. Возьмите любой контур на сосредоточенных элементах. Например, параллельный. Ток через реактивность течёт невзирая есть в контуре резонанс или нет его. И только в точках питания можно понять существует равенство величин этих токов или нет.
Не отсюда, а из нашего незнания. Пассивная антенна запитывается индукционно. Суммарная эдс порождает ток в ней, который отражается от концов вибратора. При недостаточной длине вибратора (меньше резонансной) ваш показометр, расположенный по центру будет показывать ток, растущий с увеличением длины антенны. Максимум тока при резонансной длине. (Наложение падающей и отраженной волн). Если далее увеличивать длину вибратора, то "горб" максимума тока будет раздваиваться. Из одногорбого верблюда получаем двугорбого:). Причём эти "горбы" отстоят на четверть волны от концов вибратора. А показометр стоит в центре, поэтому он естественно показывает уменьшение тока.
Но достаточно в точку питания двугорбного вибратора добавить LC-цепочку как сразу получим резонанс и нужное согласование.
Добавлено через 5 минут
Модно не указывать волн чего? Тока, напряжения, поля?
Из-за этого преднамеренно или нет возникает перепалка.
