15.11.2012, 17:48 #1321Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
15.11.2012, 17:50 #1322Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,184
- 690
- 146
15.11.2012, 17:56 #1323Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Смотрите схему MFJ-815B.
В появлении Стояч. волн участвует, в приборе не задействовано.
Главные "действующие лица" трансформатор со ср. точкой и 2 диода.от плеч трансформатора.
Я сам делал датчик на кольце (центр. жила сквозь кольцо) и 2 диода. На лиц. панели 2 светодиода. Прямой и обратный. Схема публиковалась здесь или на cqham.Последний раз редактировалось RA3DRI; 15.11.2012 в 18:07.
Victor!
15.11.2012, 18:07 #1324Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Как я вам уже говорил датчик это микроантенна в прстейшем случае это отрезок провода расположеный вдоль фидера внутри его, длина его по отношению к длине волны настолько мала, что не может создать какого либо резонанса в фидере. Поскольку этот кусчек провода расположен вдоль линии по которой распространяется как прямая так и обратная волна то на его концах образуется разница потенциалов - проще говоря появляется напряжение. Теперь важный момент - с каого конца данного датчика выделится напряжение какой волны. Начнём с прямой - проходя от передатчика вдоль этой микроатенны волна многократно сменит на этом отрезке свою фазу, то есть даная микроантенна работает аналогично вторичной обмотке трансформатора. при этом конец микроантенны расположеный ближе к передатчику можно подключить к корпусу, а на втором конце будет присутствовать потенциал пропорциональный прямой волне. Потенциал обратной волны при таком включении не выделится т.к. начав содание потенциала на отключёном конце и приближаясь к корпусу потнциал отражённой волны будет убывать и в конечном итоге его не будет. Для получения потенциала обраной волны на том же датчике (микроантенне) необходимо подключить к корпусу конец который дальше от передатчика.
Надеюсь на пальцах я вам понятно на клаве насчтучал.
Для большего понимания попробуйте всё это изобразить на бумаге графически.
Добавлю только что в простейших радиолюбительских КСВ-метрах переключение концов датчика и измерение потенциалов производится в ручную, а в профессиональных умные схемы сравнивают разность потенциалов и выдают его на стрелочный или цифровой индикатор
15.11.2012, 18:11 #1325Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 RW9SJ
Валерий , спасибо .
Такой прибор у меня с начала 80-х есть . Есть и АА200 .
-73- Игорь
15.11.2012, 19:17 #1326
15.11.2012, 19:29 #1327Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
15.11.2012, 19:48 #1328ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
15.11.2012, 19:50 #1329Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,184
- 690
- 146
Нет. Включение НО в линии никаким образом картину поля в линии не изменяет, если это НО со слабой связью. Например, коэффициент ответвления - минус 20 дБ, направленность - 40 дБ. То есть , на выходе НО, включенного для измерения уровня падающей, уровень отражённой будет ослаблен на 40 дБ относительно его значения в основной линии.
НО "не знает ничего " про бегущую и стоячую. Это математическая абстракция, полезная только для одного случая - попроще пояснить, что вся мощность, поступающая от генератора в линию в установившемся режиме, поступает в нагрузку, а вся энергия, поступившая в линию в переходной период и "непринятая" нагрузкой , "плещется" в линии, ожидая своего часа. Я лично другого полезного применения для этой математической модели не нахожу, а уж вопросов, на которые она не отвечает - тьма.Виктор R2BT, ex UA9OC
15.11.2012, 19:55 #1330Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
15.11.2012, 20:14 #1331Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,184
- 690
- 146
Нет. НО - это взаимное устройство, ответвляющее часть падающей или отражённой волны с заданным коэффициентом.
"Остановить" отражённую (поглотить) может ферритовый вентиль, а "перенаправить" отражённую на третью пару полюсов ( третий выход) может ферритовый циркулятор.
Добавлено через 2 минуты
Ещё круче...
Вообще, для большего понимания не мешало бы Вам самому хоть немного в вопросе разобраться...Вы , часом, форумом не ошиблись?Последний раз редактировалось R2BT; 15.11.2012 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
15.11.2012, 20:42 #1332Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну прямо фокусы, "плещется". Что за спа-салон? У вас тоже мощность основная единица измерения? И она плещется? В каком виде? Какие единицы измерения? Прямо новая физика. Уж лучше бы остановились на " Я лично ............... не нахожу".
Все правила эксплуатации радиостанций, инструкций по ВЧ размыкателям и передающим линиям оговаривают предельные напряжения из-за КСВ. А Вы здесь "Матем. абстракция"...Victor!
15.11.2012, 21:28 #1333Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Последний раз редактировалось RW9SJ; 15.11.2012 в 21:37.
15.11.2012, 22:07 #1334Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Здравствуйте, Владимир!
ТОЭ ясно определил явление резонанса. Оно приурочено к точке питания. Возьмите любой контур на сосредоточенных элементах. Например, параллельный. Ток через реактивность течёт невзирая есть в контуре резонанс или нет его. И только в точках питания можно понять существует равенство величин этих токов или нет.
Не отсюда, а из нашего незнания. Пассивная антенна запитывается индукционно. Суммарная эдс порождает ток в ней, который отражается от концов вибратора. При недостаточной длине вибратора (меньше резонансной) ваш показометр, расположенный по центру будет показывать ток, растущий с увеличением длины антенны. Максимум тока при резонансной длине. (Наложение падающей и отраженной волн). Если далее увеличивать длину вибратора, то "горб" максимума тока будет раздваиваться. Из одногорбого верблюда получаем двугорбого
. Причём эти "горбы" отстоят на четверть волны от концов вибратора. А показометр стоит в центре, поэтому он естественно показывает уменьшение тока.
Но достаточно в точку питания двугорбного вибратора добавить LC-цепочку как сразу получим резонанс и нужное согласование.
Добавлено через 5 минут
Модно не указывать волн чего? Тока, напряжения, поля?
Из-за этого преднамеренно или нет возникает перепалка.Последний раз редактировалось UR4III; 15.11.2012 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
15.11.2012, 22:10 #1335ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
