Страница 83 из 96 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 1433
  1. #1231
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Вам встречный вопрос. Что значит отражённая волна, какова её природа, где она начинается, где и как может быть измерена.(желательно своими словами, без маткада?).))
    ...Виктор, читайте профессора Котельникова....ссылка была в пост№ 898
    ...там приведены и математические модели
    ...и физический смысл отражения волн
    ...как только на участке цепи линии (любом) изменяется импеданс Z1 на Z2 - так сразу же возникает явление отражения
    ...с уважением, Алексей
  2. #1232
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Т.е. Ток и напряжение, которые имеют место в данной точке линии можно представить, либо как сумму токов и напряжений прямой (падающей) и обратной (отраженной) волн, либо как сумму стоячей и бегущей. Так какие из них существуют "на самом деле"?
    А вот мощность потерь в данной точке фидера Как сумму потерь разных волн вычислить нельзя... С чего бы это?
  3. #1233
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    А стоячая волна существует?
    Да, это результат полного отражения.
  4. #1234
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да у Вас просто представления нет об этом.
    Не надо на меня рыпаться. Приставай к другим со своими глупыми вопросами.
    Добавлено через 2 минуты
    Вообще в фидере обычно смешанный режим, там есть "все четыре волны". Вы этого не знаете, значит плохие учебники читали, или неправильно их поняли.
  5. #1235
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Маткада не будет. Ответа своими словами - тоже. Почему? Потому, что теорию длинных линий с происходящими в них процессах можно изложить в объёме не меннее десятка академических часов... Тем не менее, не теряйте надежды - всё это в достатчно доступном виде изложено в том же Ротхаммеле.
    Не ищите квинтэссенций изложенных коротко и своими словами - здесь кроются два порока - либо неподготовленный слушатель ничего не поймёт в "выжимке" и пошлёт "учителя" на..., либо горе-учитель так всё запутает, что подготовленный ученик опять же пошлёт его туда же.
    Добавлено через 3 минуты
    [quote=RA3DRI;765699]Цитата:
    Сообщение от RZ6FE
    Нежели вы думаете, что ваши собеседники не читали
    Вот, представьте себе, думаю. Но не о всех собеседниках, а о авторе строк в приведенной здесь цитате...[/quote]
    А вы в думках не напрягайтесь - прочтите мою подпись, вникните...
    Как вы себе представляете работу каскада АМ передатчика, где происходит собственно модуляция.
    Как работают смесители, перенося частоты на ПЧ? Вы представляете себе как из 2-х частот появляются 4, а ещё гармоники? Да у Вас просто представления нет об этом. У вас всё это матем. модель.
    Ещё раз - полноте, Виктор - это становится смешным. Такие вопросы назначайте молодым в своём радиоклубе!
  6. #1236
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ответ на этот вопрос только один, и его повторю - стоячая волна, это результат полного отражения.
  7. #1237
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Грубую модель (аналогию) поста #898 я читал. Она ничего не объясняет и не доказывает. Что касается матем. модели и физ. смысл, то я уже писал, что модель появляется после обнаружения факта, а физ. смысл мех. колебаний не объясняет процесса появления этой самой отраж. волны ВЧ тока в линии, да ещё и со сдвигом фазы. Причину появления отр. волны я уже объяснял здесь #890 (это конечно пересказ, а не моё открытие).
    Что касается импеданса и отр. волн, то это констатация, а не не объяснение природы и причины.
    Маткада не будет. Ответа своими словами - тоже. Почему? Потому, что...
    Не ищите квинтэссенций изложенных коротко и своими словами, горе-учитель так всё запутает,
    Значит у Вас ответа нет? Оно и понятно по Вашим коментам.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.11.2012 в 19:51.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #1238
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не все так категоричны. Дальше читайте сам.
    Изображения Изображения
  9. #1239
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...так оно, закон Ома тоже ничего не доказывает - это только констатация факта (опыта)
    ...лезть глубоко в природу явления не благодарное это дело, уж больно там много копий ломается и по сей день.
  10. #1240
  11. #1241
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если вы внимательно читали, то нашли себя в приводимом мною примере...
    Читал конечно, но выводы сделал противоположные Вашим, что и процитировал.
    В Вашей ссылке, про появление отражённой волны, опять констатация(появляется отражённая и всё), а не излагается причина этого явления.
    Victor!
  12. #1242
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Читал конечно
    Читайте больше - вам вот предлагают - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_p...A7%D0%90%D0%AF :
    __________________
    RU3ACM
    Начитаетесь - приходите выводы свои показывать...
  13. #1243
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Повторение - мать учения - возьмите направленный ответвитель, ферритовый вентиль, циркулятор, пощупайте, повключайте туда - сюда - и ответ появится...пора бы уже двинуться дальше формулы по вычислению Zвх и КСВ...
  14. #1244
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Когда полное отражение, отраженной волны не существует? Только стоячая? А падающая волна есть?
    Вам нравится считать математические модели объективной реальностью из-за того, что Вы их пощупали - я Вам в этом не мешаю.
    Помогите лучше людям практически, вместо того, чтоб меня перевоспитывать.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar SWRJ.rar (71.7 Кб, Просмотров: 43)
  15. #1245
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Стоячая волна возникает только при полном отражении.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
