Страница 95 из 96 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 1433
  1. #1411
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Но волна это волна напряжения и если есть совпадение фаз,
    А что, может не быть?
  2. #1412
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Мне сделали бассейн длиной от Москвы до Питера.
    Я намутил в нем стоячие волны по всей длине бассейна.
    Вопрос, будет ли плескаться волна в Бологом, если я одновременно взорву стенки бассейна в Москве и Питере?
    Не-е-е. Это ж какой надо генератор, чтобы замутить на такое расстояние, она и до Бологого может не дойти Ну, а вообще-то, если предположить что это получилось и если стенок не будет, то она еще поплещется немного и успокоится
  3. #1413
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот и я так же думаю.
    Если я замутил воду, то информация о взрыве стенок вечером, дойдет до Бологого только утром. А до этого на станции будут плескаться волны удвоенной амплитуды.
    Т.е. подпитка стоячей волны отраженкой кончится через промежуток времени, равный:
    путь до Бологого/скорость волны.
    P.S.
    А всю ночь стоячая волна будет питаться остатками отраженки, которые были посланы до взрыва.
  4. #1414
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Если бы можно было представить, что очень короткий импульс вышел из генератора , а потом начал отражаться многократно,(так как больше импульсов нет) то тогда тоже можно было бы сказать, что "плещется"
    Это для какого случая он будет многократно отражаться? Условия задачки первоначальной что-то не помню или там про это не говорилось. Если волновое R линии равно R генератора и не равно R нагрузки, то этот импульс пробежит только туда сюда и все!!! Отраженный импульс от генератора повторно уже не отразится, т.к. R линии= R генератора.
    Воспользуюсь ссылкой Алексея UA4WI
    http://genphys.phys.msu.ru/rus/lab/elmag/39.pdf
  5. #1415
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы оказывается не в курсе последних достижений ТДЛ!
    Но волна это волна напряжения и если есть совпадение фаз, то слабая поглощается большой и "плещется" уже в составе её. Из закона сложения напряжений никакого прироста в большей волне нет. Следовательно отражённая волна либо в противофазе, либо поглощается прямой волной.
    Виктор! Откройте учебник и в соответствующей главе найдите алгебраические (на уровне школьного курса) уравнения стоячих волн в случае разомкнутой и замкнутой на конце линии. Попробуйте понять, почему в идеальной линии напряжение на разомкнутом конце в два раза больше, чем в падающей волне, а ток на конце замкнутой линии в два раза больше падающего.
  6. #1416
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Отражаться будет если отразится.)) Раз речь идёт об отражении, то значит и условия такие, что отражается. Это значит КСВ больше единицы.
    Вы прочитайте внимательно о чём речь. О сложении синусоид, если они совпадают по фазе и если одна из них меньшего напряжения, то никакого сложения напряжения не будет. Когда же сдвиг фаз такой, что напряжения суммируются, то значит стоячая волна, которая состоит из прямой и отражённой (отражённой) волны, а не попутной.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #1417
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не хотите читать учебник - ваше право.
  8. #1418
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Виктор, Вы немного, совсем чуть-чуть, подумайте - когда отраженная волна будет? Когда волновое R линии не равно входному R антенны, так? Но это конец линии для падающей волны, а начало линии (у генератора) для отраженной волны тоже ведь является концом линии и там выходное R генератора (уже теперь является нагрузкой линии) равно R линии, я и спросил поэтому про условия задачи. Т.е. равенство R генератора и линии не дадут отражения (образно говоря, отраженная волна подпитает генератор). Поэтому и не будет второго отражения. Как-то так.
  9. #1419
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Конечно для случая, когда обратно в линию от генератора отражения нет(стоит тюнер, ведь если в линии КCВ>1 то кабель50<->генератор 50 недостаточно для согласования), то и волны нет, но здесь же разговор о том, что отражённая волна "плещется" между генератором и нагрузкой до тех пор, пока не "пробьётся" таки в нагрузку. Так вот я и говорил, что нужно подумать о фазе этой второй раз ( теперь уж от генератора) отразившейся волны. И о том, что сложения напряжений здесь не происходит.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.11.2012 в 00:39.
    Victor!
  10. #1420
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вошел в курс, но возник вопрос.
    В длинной линии бегут два прямоугольных импульса противоположной полярности навстречу друг другу. По "новой теории", эти два импульса сожрут друг друга при встрече. Что вполне логично.
    По старой теории эти импульсы пройдут друг через друга и побегут дальше по линии.
    Обращаюсь к Вам, как признанному специалисту по токовым волнам (без шуток),
    где правда?
  11. #1421
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Правда в старой теории.
    Поясняю. В вашем случае - импульс тока, представляет собой движение "импульса" электрического поля вдоль проводника. Отличие от тока только в том, что там поле действует на заряды по всей длине проводника.
    Теперь об импульсах противоположной полярности. Пусть от источника распространяется импульс положительной полярности. Что значит импульс отрицательной полярности, распространяющийся на встречу?
    Положительный "импульс" поля притягивает электроны, отрицательный - отталкивает. Следовательно, силы, действующие на электроны на участке встречи, совпадают по направлению. Следовательно, амплитуда тока импульса при встрече удвоится.
    "Импульсы" же поля при встрече не замечают друг друга и продолжают движение далее.
    Последний раз редактировалось UR4III; 19.11.2012 в 22:02.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  12. #1422
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Владимир, спасибо.
    Идея объяснения понятна, но про удвоение напряжения не очень.
    Просится продолжение вопроса.
    Теперь на одном конце линии стоит генератор разнополярных импульсов, а с другого конца линии навстречу движется одиночный положительный.
    Получается, что в одних местах линии при встрече импульсов напряжение будет удваиваться (импульсы одного знака), а в других сумма будет равна нулю?
    (импульсы одного знака это совпадение фаз, противоположного - сдвиг 180 град).
    Интересно бы посмотреть такую картинку на осциллографе - как бегущий импульс пронзает преграды (частокол импульсов).
  13. #1423
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Получается. Мне нравится оперировать током, а не напряжением, поди узнай, какое напряжение положительное, а какое отрицательное?
  14. #1424
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А мне нравится оперировать напряжением сжатия в механической волне. Когда две волны идут навстречу, сталкиваются и отскакивают друг от друга. Потом бегут "взад", а, кажется, что импульсы прошли друг через друга.
    Спасибо за ответ.
    Есть над чем подумать.
  15. #1425
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если бы мы в MMANA установками R и Jx меняли внутреннее сопротивление источника,
    то при этом менялись бы токи в антенне.
    Действтельно - в программе для расчёта токов в проводниках антенны устанавливается источник напряжения.
    Но речь-то в теме о КСВ...
    Как быть с расчётом графика КСВ (коэффициент стоячей волны — standing wave ration, SWR)?
    Тут мы просто обязаны ввести (дать программе) импеданс некого генератора по отношению к которому (по сравнению с которым) и будет вычислен график КСВ на зажимах исследуемой антенны.
    Иллюстрации к сказанному из файлов maa, которые я выкладывал здесь в теме в качестве решения вашей задачки (75+65 на 220 вольт), придётся выложить несколько позже ввиду невозможности управления вложениями в режиме премодерации.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
