Страница 89 из 96 ПерваяПервая ... 3979828384858687888990919293949596 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 1433
  1. #1321
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    скалярное напряжение на выходе третьего детектора есть выпрямленное напряжение векторной разницы между первым и вторым напряжением- детектор включен ведь в диагональ.
    Это схемотехника любого MFJ.
    Есть более простые способы опр. КСВ. При этом сопротивление нагрузки не учавствует в измерениях. Просто производится замер прямой и отражённой волны, а результат выводится на 2-х стрелочный прибор. Привожу схему MFJ-815B.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #1322
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    А это как???...
  3. #1323
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А это как???...
    Смотрите схему MFJ-815B.
    В появлении Стояч. волн участвует, в приборе не задействовано.
    Главные "действующие лица" трансформатор со ср. точкой и 2 диода.от плеч трансформатора.
    Я сам делал датчик на кольце (центр. жила сквозь кольцо) и 2 диода. На лиц. панели 2 светодиода. Прямой и обратный. Схема публиковалась здесь или на cqham.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 15.11.2012 в 18:07.
    Victor!
  4. #1324
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Сразу возникает следующий вопрос, а почему этот датчик отбирает только отраженную волну? Как это объяснить на пальцах?
    Как я вам уже говорил датчик это микроантенна в прстейшем случае это отрезок провода расположеный вдоль фидера внутри его, длина его по отношению к длине волны настолько мала, что не может создать какого либо резонанса в фидере. Поскольку этот кусчек провода расположен вдоль линии по которой распространяется как прямая так и обратная волна то на его концах образуется разница потенциалов - проще говоря появляется напряжение. Теперь важный момент - с каого конца данного датчика выделится напряжение какой волны. Начнём с прямой - проходя от передатчика вдоль этой микроатенны волна многократно сменит на этом отрезке свою фазу, то есть даная микроантенна работает аналогично вторичной обмотке трансформатора. при этом конец микроантенны расположеный ближе к передатчику можно подключить к корпусу, а на втором конце будет присутствовать потенциал пропорциональный прямой волне. Потенциал обратной волны при таком включении не выделится т.к. начав содание потенциала на отключёном конце и приближаясь к корпусу потнциал отражённой волны будет убывать и в конечном итоге его не будет. Для получения потенциала обраной волны на том же датчике (микроантенне) необходимо подключить к корпусу конец который дальше от передатчика.
    Надеюсь на пальцах я вам понятно на клаве насчтучал. Для большего понимания попробуйте всё это изобразить на бумаге графически.
    Добавлю только что в простейших радиолюбительских КСВ-метрах переключение концов датчика и измерение потенциалов производится в ручную, а в профессиональных умные схемы сравнивают разность потенциалов и выдают его на стрелочный или цифровой индикатор
  5. #1325
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RW9SJ
    Валерий , спасибо . Такой прибор у меня с начала 80-х есть . Есть и АА200 .
  6. #1326
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    К администрации форума.
    Не знаю, куда написать...
    Меня уже третий день преследует такая чехарда - вхожу в тему, регистрируюсь, меня приветствует система, пишу ответ по теме , нажимаю "отправить" - и вдруг на экране вижу - "недостаточно прав...перзагрузи страницу..." информация набранная мною - исчезает...теперь перед отправкой приходится копировать, иногда отправка проходит без проблем , чаще - не проходит... Это у меня одного так стало, или я не одинок? И в чём причина и что делать?
    Точно также и у меня...пока что нибудь отправишь - измучаешься...да ещё и нумерация страниц переворачивается наоборот...что то неладное в королевстве QRZ - на CQHAM всё работает исправно...пробовал писать модератору - как в рельсу...
  7. #1327
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Направленный ответвитель - это распределённое устройство, длиной четверть волны. Вот он имеет направленность, реально - больше 40 дБ, и позволяет отделить падающую волну от отражённой. Без математики, по факту. Но это уже другая история...
    Интересная история получается - выделение стоячей волны из падающей заключается в согласовании четвертьволновым отрезком. Т.е., вся стоячая волна собирается в этот отстойник, а в линии остается только бегущая волна.
  8. #1328
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1123
    9
    Я уже приспособился. Через расширенный режим - ответить
    даю сообщения.
  9. #1329
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Нет. Включение НО в линии никаким образом картину поля в линии не изменяет, если это НО со слабой связью. Например, коэффициент ответвления - минус 20 дБ, направленность - 40 дБ. То есть , на выходе НО, включенного для измерения уровня падающей, уровень отражённой будет ослаблен на 40 дБ относительно его значения в основной линии.
    НО "не знает ничего " про бегущую и стоячую. Это математическая абстракция, полезная только для одного случая - попроще пояснить, что вся мощность, поступающая от генератора в линию в установившемся режиме, поступает в нагрузку, а вся энергия, поступившая в линию в переходной период и "непринятая" нагрузкой , "плещется" в линии, ожидая своего часа. Я лично другого полезного применения для этой математической модели не нахожу, а уж вопросов, на которые она не отвечает - тьма.
  10. #1330
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А можно сделать такой НО, который "отсосет" всю стоячую?
    (т.е., согласовать нагрузку)
  11. #1331
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Нет. НО - это взаимное устройство, ответвляющее часть падающей или отражённой волны с заданным коэффициентом.
    "Остановить" отражённую (поглотить) может ферритовый вентиль, а "перенаправить" отражённую на третью пару полюсов ( третий выход) может ферритовый циркулятор.
    Добавлено через 2 минуты
    Ещё круче...
    Вообще, для большего понимания не мешало бы Вам самому хоть немного в вопросе разобраться...Вы , часом, форумом не ошиблись?
  12. #1332
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну прямо фокусы, "плещется". Что за спа-салон? У вас тоже мощность основная единица измерения? И она плещется? В каком виде? Какие единицы измерения? Прямо новая физика. Уж лучше бы остановились на " Я лично ............... не нахожу".
    Все правила эксплуатации радиостанций, инструкций по ВЧ размыкателям и передающим линиям оговаривают предельные напряжения из-за КСВ. А Вы здесь "Матем. абстракция"...
    Victor!
  13. #1333
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Нет не ошибся - отвечал на конкретно поставленый вопрос - отвечал на пальцах, при этом в отличии от вас не растопыривал их веером. А вот вам не помешало бы заглянуть на другую ветку форума
    переустановите браузер и не придётся каждый раз регистрироваться.
  14. #1334
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Тут было как минимум два определения этого понятия: 1) это нулевая реактивность в точке питания; 2) это частота собственных колебаний (максимальная амплитуда тока) в свободном проводнике;
    Здравствуйте, Владимир!
    ТОЭ ясно определил явление резонанса. Оно приурочено к точке питания. Возьмите любой контур на сосредоточенных элементах. Например, параллельный. Ток через реактивность течёт невзирая есть в контуре резонанс или нет его. И только в точках питания можно понять существует равенство величин этих токов или нет.
    Видимо, отсюда и "растут ноги" убеждения о необходимости "резонансной" длины антенны.
    Не отсюда, а из нашего незнания. Пассивная антенна запитывается индукционно. Суммарная эдс порождает ток в ней, который отражается от концов вибратора. При недостаточной длине вибратора (меньше резонансной) ваш показометр, расположенный по центру будет показывать ток, растущий с увеличением длины антенны. Максимум тока при резонансной длине. (Наложение падающей и отраженной волн). Если далее увеличивать длину вибратора, то "горб" максимума тока будет раздваиваться. Из одногорбого верблюда получаем двугорбого. Причём эти "горбы" отстоят на четверть волны от концов вибратора. А показометр стоит в центре, поэтому он естественно показывает уменьшение тока.
    Но достаточно в точку питания двугорбного вибратора добавить LC-цепочку как сразу получим резонанс и нужное согласование.
    Добавлено через 5 минут
    Вот и пытаемся понять физический смысл (реальность) отраженных волн.
    Модно не указывать волн чего? Тока, напряжения, поля?
    Из-за этого преднамеренно или нет возникает перепалка.
    Последний раз редактировалось UR4III; 15.11.2012 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  15. #1335
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1123
    9
    Издание, год, страница ??
    Название раздела и главы.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
