Чё их искать-то, они сами придут. На антенне куча сигналов с разными частотами, а вот на 50 ом, тобиш в створ приёмника - те, что надо!
Вход приёмника не всегда делают 50 Ом. Иногда он имеет десятки килоом для того чтобы не шунтировал антену и никаких резонансных цепей на входе. А вот для измерения чувствительности такого приёмника к нему подключают эквивалент антенны. Насколько помню так делают измерения РПУ Рябина.
Это лучше расчитывать не в MMANA, а в http://www.ac6la.com/TLDetails.zip
Открыто.
Больше предупреждений не будет.
Прошу общаться по теме, а все картежники и пр. бла-бла - будут оценениы по 30-ти бальной шкале. :)
Так вот молоток:
И цифры оттуда.
Можно , но не нужно.
Это называется "согласование".
Это в партизанских рациях, для согласования с веревками.Согласование... Согласование... Молиться надо только на согласование, и при передаче и при приеме, а не на КСВ, резонанс
и пр. :молись:
Только не с "кабелем", а с входным сопротивлением кабеля, т.е. с тем, на что нагружен КСВ-метр.Так интересно тут никто не пишет. :claps: :ржач:
Что за внутренний отрезок? Есть ещё внешний? Можно ешё раз, что у Вас как подключено и что где показывает?
Вы опять в своём репертуаре. А как же "выход трансивера"? Это правильно? ))
Ну что Вы? Не скромничайте.
Вам лишь бы что-то написать. Читайте внимательно. Это ответ на то, что КСВ бывает и может быть замерен только в достаточно длинных кабелях(линиях передачи). Между разъёмами трансивера и внешнего тюнера может быть довольно короткий внешний кабель. Он конечно не используется для измерений. Так вот, тот элемент, который внутри корпуса КСВ-метра и есть датчик для прибора. С него снимается ВЧ напряжение прямой и обратной волны(которую Вы не признаёте и без "ржача".))
