Мой ответ 1092 для R9MAB остается в силе, а что касается
величины потерь 5.4 дб в линии - я совершил ошибку.
Действительно, при одинаковой мощности на входе линии
и омических потерях, практически равных нагрузке,
мощность на них и нагрузке распределится почти поровну,
Истинная величина потерь - Ваши 2.7 дб, а не мои 5,4 дб.
Нельзя было в эквивалентной схеме и ее расчете
выносить R потерь вне R входного линии. В моем
расчете потери были учтены дважды.
Кстати, омические потери в ц. жиле и экране такого
коаксиала определены по формуле [1] как около 2 дб.
[1] Справочник по элементам РЭУ том 2б стр. 434
