11.11.2012, 18:19 #1111
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.11.2012, 18:28 #1112
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
Я не помню, чтобы в статье по ссылке, которую я приводил, была эта формула. Хотелось бы понять, по той ли ссылке перешел RU3ACM. Судя по возмущению RU3ACM, было желание получить скорость света в вакууме, и она не получилась. Я про коэффициент укорочения еще что-то помню с института, не смущает недостача.
R9MAB
11.11.2012, 18:31 #1113
Помочь. Определить долю мощности на 65 и 75 Омах.
А вот говорить, что делить 185 надо на 645 не стоило бы - я бы не догадался. Я бы поделил на 346.
А то у Вас якобы нагрузка источника при подключении сопротивления потерь не меняется, а отдаваемая мощность меняется.
Надо просто взять воздушный коаксиал.Последний раз редактировалось R3MO; 11.11.2012 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
11.11.2012, 18:31 #1114
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,535
- 1011
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.11.2012 в 18:35.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
11.11.2012, 18:37 #1115
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.11.2012, 18:40 #1116
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,535
- 1011
- 7
11.11.2012, 18:41 #1117
С долями тоже трудно... А когда линия с потерями, а источник 100 Вт, как мощность между потерями (65) и нагрузкой (75) распределяется?
Может отражается и анод греет?
И потом я просил сказать, какая доля мощности выделяется на сопротивлении потерь.
http://forum.qrz.ru/post765078-1107.html
11.11.2012, 18:46 #1118
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
11.11.2012, 19:06 #1119
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
11.11.2012, 19:09 #1120
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.11.2012, 19:09 #1121
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
11.11.2012, 19:12 #1122
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
220...
Добавлено через 3 минуты
Да без намёков:
"Потери в кабеле не зависят от внутреннего сопротивления источника. Но когда мы начинаем рассуждать о соотношениях между мощностями в реальных цепях, то они зависят от внутреннего сопротивления источника, т.к. от него зависит ток в цепи, вот и все.
__________________
R9MAB"
Продолжайте рассуждать.Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.11.2012 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
11.11.2012, 19:14 #1123
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Тема и так флеймовая,так ещё и клоунаду устроили...МолодцЫ!...
73!...Сергей
11.11.2012, 19:16 #1124
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.11.2012 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
11.11.2012, 19:18 #1125
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
