12.11.2012, 00:15 #1171Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.11.2012 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
12.11.2012, 00:17 #1172
12.11.2012, 00:17 #1173Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Так как эти 50 Ом для ВЧ токов, то это сопротивление зависит от схемы входных контуров (тюнер же подстраивает вых. сопротивление трансивера и вх. кабеля катушками и конденсаторами). Так и вход. контура настроены на 50 Ом, а выход этих контуров согласован с входом транзисторов УВЧ или смесителей(если без УВЧ).
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.11.2012, 00:19 #1174Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.11.2012 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
12.11.2012, 00:20 #1175
Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.11.2012 в 00:26.
12.11.2012, 00:26 #1176Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну если Вы хотите применить термин "ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ", то пусть так и будет. Встроенный КСВ-метр (на дисплее) показывает КСВ той линии, которая отвечает за передачу ВЧ сигнала от вых. каскада к тюнеру. (Если у Вас есть другая точка зрения, то сообщите её).
Смотрел как-то элемент, который в КСВ-метре является датчиком для прибора. Это латунная трубочка, диаметром 10 мм, длиной 30 мм, с центральным и боковым проводниками.Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.11.2012 в 00:30.
Victor!
12.11.2012, 00:29 #1177
Первый правильный ответ.
Правда это не из учебника, а из
http://forum.qrz.ru/post765343-1163.html
12.11.2012, 00:30 #1178
12.11.2012, 00:37 #1179
КСВ можно вычислить и в точке. Кого смущает этот термин, может пользоваться термином модуль коэффициента отражения - связь с КСВ однозначная
Тюнер подстраивает входное кабеля?
Добавлено через 40 секунд
Я вист.
Добавлено через 2 минуты
Ну вот, всех подловил - задал такой вопрос, ответ на который никто не знает...
Дык в режиме быстрого ответа смайликов нет, а в расширенный режим переходить нЕкогда - и так не успеваю.Последний раз редактировалось R3MO; 12.11.2012 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
12.11.2012, 00:38 #1180Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.11.2012 в 00:41.
Victor!
12.11.2012, 00:40 #1181Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 12.11.2012 в 00:48.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
12.11.2012, 00:44 #1182
Ну Вы же в кабеле, который идет на антенну 50 Ом не ищите - а они есть. Возьмите АА да померяйте... Вход приемника.
Приемник не durak на вход резистор подставлять - ему принятый сигнал надо усилить как можно больше, а не на резисторе угробить. Всё та же задача согласования, на которой здесь некоторые плавают... Да с резонансом путают.Последний раз редактировалось R3MO; 12.11.2012 в 00:48.
12.11.2012, 00:50 #1183Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
12.11.2012, 00:53 #1184
Провёл выходные на даче, где решил проверить эффективность работы антенн с тюнером ( там у меня что то вроде антенного полигона )...как утверждает RU9HA "СУ на LC-звене может согласовать любой импеданс с 50 Омами".... В качестве трансивера использовался SW 2011T с выходной мощностью 20 ватт...тюнер Т- типа, самодельный, КСВ метр тоже саморобный...фидер кабель RG58.... Итак :
1) Вертикал 3/8 на 14 Мгц, КСВ=1,1 с помощью четверть волнового тр-ра.
Проход не ахти какой, и эфир шумноват, но пару связей провёл, что б удостовериться, что всё работает.....переключаюсь на 7 Мгц (транс отключил), приёма почти нет, КСВ метр лёг вправо...включаю тюнер - не строится, мои КПЕ в нём от транзисторного приёмника начинают потрескивать...слушаю на приём, кручу ручки тюнера-резонанс (или согласование, кому как угодно) слышится по увеличению громкости, но как-то вяленько, обстановка больше похоже на 20-ку, чем на 40-ку, короче промучился я так, ничего путнего не получил...было у меня для разных опытов несколько катушек с разной индуктивностью, намотанных ранее, измеренных и подписаных...давай я их включать по очереди на вход вибратора, на одной из них (около 10 мкГ) КСВ метр не так лихо упёрся в конец шкалы и тюнер смог "подарить" мне заветную 1 !!!...пробую работать в эфире - не отвечают
хотя обстановка по приёму получшела (кто в эфире бывает, тот знает у чём я говорю, а кто нет-тому и не надо)...но всё таки я одну связь провёл
- С Луганском !!! расстояние 7-8 км
причём товарищ мой поинтересовался, а что это я так слабенько, не как обычно...
Перехожу на 18 МГц - станции еле слышны, КСВ метр лёг вправо, но с тюнером удалось получить КСВ=1,3 (уже не плохо)...начинаю-звать никто не отвечает...промучившись с вертикалом часа 2, и не получив ожидаемого, вешаю другую антенну....
2) Инвертед на 40-ку, мачта деревянная, высотой 8 метров - сороковка "гремит", отвечают все, кого звал...но меня не это интересовало...перехожу на 20-ку, приём очень плохой, КСВ метр зашкаливает и тюнер никак строиться не хочет...перехожу на 10 МГц, работают станции телеграфом, КСВ метр вправо, но тюнер "вытащил" около 1,5...пробую звать-ни ответа, ни привета....
Вот такой "компот" получается...на всё про всё потратил часов 5, промёрз капитально, начало темнеть (у нас время на 2 часа в минусе от российского), эксперименты закончил...пишу по горячим следам, пока в памяти свежо.... без комментариев.
З.Ы. Чуть не забыл фотку своего "шека"...Последний раз редактировалось UT8MB; 12.11.2012 в 01:03.
UT8MB
12.11.2012, 00:54 #1185
